Cet article est obsolète, veuillez consulter sa mise à jour ici
https://easydomoticz.com/?p=1723
Impossible de lié IMPERIHOME à Domoticz en version Beta 18.1811 pour les volets somfy.
Connection à imperihome et encore pas toujours.
Et quand il trouve domoticz, aucune remontée de devices.
J’ai suivi, le tuto sur wiki, mais rien.
dans le votre je bloque sur le déplacement de start.sh.
Je n’ai pas de repertoire /etc/init.d.
Je reste chmod 755 ???
Je debut en inux.
Merci d’avance pour votre aide.
Dnis
Tu as des erreurs dans ImperiHome lors de la connexion ?
Lances le sript.sh de la passerelle sur ton raspberry via un shell linux et dis moi si il y a des erreurs qui s’affichent
Quelle distrib sur le raspberry ?
Donne moi le retour d’infos pour avancer pas à pas
Et pour l’instant laisse tomber le /etc/init.d on le configurera lors ImperiHome sera OK
Je débute en inux, tu vas trop vite pour moi.
pour ne pas me tromper, il me faut la commande exacte.
si c’est la commande start.sh dans Domo=> command not found
Il trouve bien domoticz en 5001, mais j’ai le message suivant:
trop d’erreur en local , passage en mode distant.
Tablette connectée sur la box.
J’ai le même soucis que Dnis quand je lance start.sh depuis le terminal du raspberry (dans /domoticz/Domo) : « commande introuvable »
et quand je lance la commande update rc.d j’ai l’erreur suivante:
insserv: script start.sh is not an executable regular file, skipped!
insserv: warning: script ‘mathkernel’ missing LSB tags and overrides
Merci de votre aide
Raspbian wheezy
domoticz
lightdm
Merci de votre aide
Raspbian wheezy
domoticz
lightdm
oui erreur de copier /coller pour moi dans l’article
il faut faire
cd /home/pi/domoticz/Domo
puis
./start.sh
Quant au update-rc.d il faut faire
A Noter
Pour lancer ce script au démarrage de raspbian.
chmod 755 start.sh
le copier dans /etc/init.d.
editer /etc/init.d/start.sh et ajouter apres la ligne #! /bin/sh un LSBinitScript de contrebande !
### BEGIN INIT INFO
# Provides: ImperiHomestart
# Required-Start: $all
# Required-Stop: $all
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Start imperihome
# Description: Imperihome.
### END INIT INFO
puis update-rc.d start.sh defaults
Voila dis moi si c’est OK
Patrice
il faut faire
puis
./start.sh
A Noter
chmod 755 start.sh
### BEGIN INIT INFO
### END INIT INFO
Patrice
RE
la connexion est établie
je me penche sur l’application client.
un grand merci
RE
un grand merci
pour moi la connexion Domoticz-Imperihome marche parfaitement,
je vois tous mes devices.
Ma question est la suivante :
Est-ce normale que les courbes de t° ne soit pas affichée dans imperihome ?
Est-ce du au fct de l’ISS d’imperihome ?
Merci pour votre réponse
Bricolo44
Après quelques essais, je trouve l’application assez intéressante et plus ergonomique que Domoticz l!appli de base.
Par contre je ne trouve pas l’anémomètre dans le matériel alors que le reste des capteurs sont trouvés (pluviomètre, sonde température)…bizarre.
La camera ne semble pas marcher non plus mais il doit s’agir d’un problème de format.
Merci pour votre aide
Re-bonsoir,
rectification, en plus des courbes, je viens de m’apercevoir qu’aucun de mes volets n’apparait.
Il doit y avoir quelques buggs.
Bricolo44
En effet pas de courbes dans ImperiHome , la passerelles emble ne pas les gerer
Les composants supportes tels que décrits sur le wiki Domoticz
Features
all switches (but no arm, no ack as not available in DZ)
all temp/humidity/weather/uv sensors
all utilities
all scenes
rooms have been mapped upon DZ tabs for more clarity
donc en effet pas de volets, mail se projet est jeune alors cela viendra peut etre…
pas d ‘experince pour anemo
sur le wiki voici les composants supportes et c’est bizarre pour la camera ( est ce une camera IP ou une usb reliée au Raspberry )
Features
all utilities
all scenes
Félicitation pour ce travail.
Sur Imperihome, tous mes devices sont reconnu sauf mes volets.
Dans Domoticz mes devices volets attaquent directement un script pour faire fonctionner une télécommande Somfy via les GPIO de la raspberry.
Autres questions : Est-ce normale que les courbes de T° ne soit pas affichées ?
Encore merci
Encore merci
En ce qui me concerne je n’ai fait que reprendre en français la documentation du Wiki de Domoticz , je n’ai pas de connaissance du code source ni de la passerelle ni de imperiHome. Mais en effet il n’y a pas de courbes
Concernant la passerelle le projet est géré par un français tu devrais lui poser les questions concernant les volets Somfy directement pour voir si il n’y a pas de bug ou si ce n’est pas intégré dans son développement.
Son GitHub est https://github.com/empierre/domoticz
Pose tes questions dans la rubriques issue à droite
Tiens moi au courant de l’avancement
j’ai un soucis, lors de la saisie de mon adresse ip sur Imperihome, il ne l’accepte pas.
Lorsque je lance le script start.sh sous le shell il me répond : nohup: la sortie est ajoutée à » nohup.out » ; et quand je mets mon adresse ip:5001 sur le web j’ai comme réponse : An internal error occured.
Pour le start.sh c’est ok , c’est bien le message normal de lancement
Lorsque tu dis « Quand je mets mon adresse ip:5001 sur le web » est que que tu fait cela dans un navigateur depuis un autre PC ou il s’agit de imperihome qui fait cette erreur ?
Parce que si tu fais cela dans un navigateur (a savoir ip:5001) tu dois avoir une page « bienvenue …. je ne sais plus trop quoi »
Quelle est ta distribution Linux ?
A bientot
Patrice
Bonjour. Je suis débutant en Linux depuis 1 mois.
Quand je lance la commande ./start.sh
J’ai ce message d’erreur.
nohup: failed to run command `plackup’: No such file or directory
Merci de votre aide.
Une des librairie perl est manquante refais un
sudo apt-get install libplack-perl
et regarde si tu as des erreurs , c’est ce morceau qui te manques
Quell est ta distrib Linux ?
pour ma part impossible de faire un démarrage avec la raspberry, j’ai modifié le fichier comme suit mais ça ne marche pas une idée ?
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
### END INIT INFO
nohup plackup -E production -s Starman –workers=2 -p 5001 -a bin/app.pl &
Pour ma part impossible de mettre en démarrage automatique, j’ai modifié start.sh comme ci dessous, c’est bien ce qu’il faut faire ?
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
### END INIT INFO
As tu fais un update-rc.d start.sh defaults ensuite ?
Si cela ne résoud poas le problème , pourrais tu poster la question dan,s le forum , ou plus de gens suivent les discussions que ici
bonsoir, j’ai bien installer iperihome ; j’ai le bon message quand je lance ./start.sh; j’ai bien « pearl is dancing a partir d’un pc ip:5001; je trouve bien mydomoathome sur mon smartphone android quand je le parametre ; mais mes devices n’apparaissent pas… j’ai rentrer mon ip:5001 sur mon smartphone c’est la seule adresse qu’il accepte; avez vous des idées s’il vous plaits
merci beaucoup.
Ca ma l’air d être correct en effet, n’oublie pas qu’il faut laisser tourner le script.sh ou le mettre au demarrage du raspi
Pose la question dans le forum , d’autres auront peur être la réponse
Pour répondre à SAM et si cela peut servir…
J’ai eu le même pb, aprés reboot de mon raspberry , le Perl dancer non actif en suivant le tuto de Patrice (merci à toi au passage 😉 ).
Modifie le start.sh avec le bon chemin pour moi « /home/pi/domoticz/Domobin/app.pl » .
Merci pour la réponse rapide.
J’ai refais la procédure avec le même résultat, tout laisse penser que deployment.yml a été remplacé par development.yml.
J’ai changé aussi l’adresse ip dans develpment.yml avec le même résultat, il faut que je progresse avec domoticz en parallèle.
Salut, perso Imperihome me trouve bien la passerelle, mais il n’affiche absolument rien… 🙁
Je comprends pas, ça fait trois fois que je recommence l’install.
Rien à faire : « Aucun groupe à afficher. »
J’ai remonté tout ça sur une raspbian toute fraîche et en effet pas mal de changements ont eu lieu dans la passerelle.
J’ai donc refait un nouvel article que tu peux trouver ici
Dis moi si c’est correct pour toi
