DZevents - Gestion d'un arrosage automatique
Domobox30
Messagepar Domobox30 » 21 mai 2018, 19:43
Je viens de finaliser l'installation matérielle de mon arrosage :
- 9 électrovannes alimentant 9 zones différentes (aussi bien du gazon que du "goutte à goutte"
- un raspberry avec Domoticz
- une carte relais, 16 entrées.
L'instal de ma carte relais, pas de pb. J'ai bien dans mon interface 16 interrupteurs qui ouvrent/ferment les 16 relais de ma carte.
Je viens de créer un interrupteur virtuel (Dummy) nommé 'Programmateur' qui lors de son changement d'état, permet d'alimenter ou non un groupe dans lequel se trouve mes 9 relais d'arrosage.
L'utilisation de cet interrupteur me permet d'activer ou de désactiver l'arrosage, par exemple, si je m'aperçois qu'il pleut, je passe l'interrupteur sur off et le programme ne lance pas. Dans un deuxième temps, j'intègrerai une variable pluie ou humidité mais je n'en suis pas encore là ;)
Voilà ce que je voudrai, autant vous dire que j'ai rapidement abandonné l'idée de faire ça en blockly et que je me suis lancé dans le DZevents... sauf que je débute et ne connais rien en programmation.
Bref au grès des forums et du wiki, j'ai fait le script suivant (pour le moment, avec deux interrupteurs virtuels "Test" et "Test 2", qui me permettent de teste et symboliser les vannes) :
-- Programmation Arrosage
-- Conçu par Sébastien ANDEVERT - sebastien@uppo.fr
-- Lancement du script
return {
   -- Etat du script
   active = true, -- à basculer à 'false' pour désctiver le lancement de ce script
   -- condition de lancement : état sur 'on' des devices nommées dans la liste suivante
   on = {
      devices = {
         'Programmateur', -- nom du premier device
         -- 'abc*', -- à utiliser si vous souhaitez faire démarrer tous les devices dont le nom commence par 'abc'
         -- 258, -- id du device à activer
   --[[timer = {
         -- timer triggers.. if one matches with the current time then the script is executed
         'at 13:45',
         'at 18:37',
         'every 3 minutes on mon,tue,fri at 16:00-15:00'
-- on nomme la fonction
   execute = function(domoticz, Arrosage)
   -- on précise la condition, ici la fonction arrosage doit etre à on pour se lancer
      if (Arrosage.state == 'On') then
          domoticz.devices('Test').switchOn().forMin(1)-- on défini le device à allumer et pendant combien de temps
          if (device.name == 'Test' and device.lastUpdate.minutesAgo > 1) then
            --je vérifie si le device precedent est sur off depuis mini une minute
            domoticz.devices('Test 2').switchOn().forMin(1) -- je lance alors l'arrosage Test 2 pour une minute
Déjà, si vous pouvez me dire si mon installation et les principes de mon code sont corrects, ce serait cool (souriez pas à mes lignes de commentaires, je vous dis que je suis une buse ;) )
Voilà les évolutions que je souhaiterai :
- j'ai 9 zones, dont 2 avec du goutte à goutte (dont des temps d'arrosage différents)
- grâce à des variables utilisateurs, je voudrai définir les temps d'arrosage de chacune des zones => comment appeler cette variable dans mon script dans 'forMin(nomdemavariable)' ?
- je vais arroser tous les jours, une fois par jour, sauf les GàG qui seront arrosés deux fois => quelle est la solution la plus propre pour l'intégrer dans mon script ?
- Question bonus : Je lance mon arrosage avec mon fameux bouton "Programmateur". L'arrosage se lance, au bout de la 3° vannes, je m'aperçois qu'il pleut... si j'éteins mon "Programmateur", le script va t'il continuer ?
Enfin, je ne suis pas sur de la dernière partie de mon script. Je ne peux pas lancer 2 zones à la fois (la pompe va y rester, sinon !). Comment, en langage de programmation, je peux dire mon : "un tu lance Test. Quand test est éteint, tu enchaine sur Test 2." ? Le "lastUpdate" semble ne pas fonctionner...
Merci beaucoup à tous !
KLM30330
Re: DZevents - Gestion d'un arrosage automatique
Messagepar KLM30330 » 22 juin 2018, 21:01
J'ai moi aussi les électrovannes de mon arrosage pilotées depuis un carte à relais piloté par un raspberry.
Je programme le délais de fonctionnement des électrovannes directement dans l'interface Domoticz via l'onglet scénario.
Je définis le temps de fonctionnement de l'interrupteur, je renseigne le délais d’extinction en seconde.
je peux t'envoyer des copies d'écran de ma prog si tu le souhaites.
Par contre, je pilote ma carte à relais depuis les ports GPIO grâce à la librairie Wiringpi et je suis bridé à 8 sorties. Peux tu m'expliquer quelle technologie tu utilises pour piloter une carte 16 relais (1Wire, I2C, SPI...)?
D'avance merci.
Domobox30
Messagepar Domobox30 » 24 juin 2018, 22:12
Merci pour ton retour, oui, je veux bien des copies d'écran pour voir comment tu as fait tout ceci...
Concernant la carte, la voici, sur Amazon : une carte 16 relais, avec un connecteur RJ45 : https://www.amazon.fr/gp/product/B00NBG ... UTF8&psc=1
Elle est souvent en rupture...
Merci ^^
Revenir vers « Scripts lua,blocky, shell, python, perl, »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
