Envoi de push depuis domoticz
Olivier77260
Message par Olivier77260 » 27 janv. 2015, 17:35
Pour envoyer des alertes sur mon Iphone, tablette et Chrome, j'utilise Pushingbox qui permet de créer des scénarios en fonction de à qui vous voulez envoyer un push via pushbullet. Une fois le scénario créé, vous récupérez le code API que vous insérez dans l'action de domoticz. Tout cela gratuitement.
https://www.pushingbox.com/login.php
https://www.pushbullet.com/
hobbe
Re: Envoi de push depuis domoticz
Message par hobbe » 27 janv. 2015, 17:56
Super ! Beau contournement.
Je n'avais pas vu que PushingBox supportait Pushbullet.
Personnellement, j'avais mis en place un script LUA qui vérifie si une variable "Pushbullet" contient un message à envoyer.
-- /domoticz/scripts/lua/script_time_pushbullet.lua
-- Send Pushbullet notifications
-- When the "Pushbullet" variable is not empty, a notification is triggered,
-- then the variable is emptied.
if uservariables["Pushbullet"] ~= "" then
  local curl = 'C:\\bin\\curl.exe'
  local pb_token = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
  local pb_title = 'Domoticz'
  local pb_body = uservariables["Pushbullet"]
  local curl_options = '--insecure'
  local pb_command = curl .. ' -u ' .. pb_token .. ': ' .. curl_options .. ' -X POST https://api.pushbullet.com/v2/pushes --header "Content-Type: application/json" --data-binary "{""type"": ""note"", ""title"": ""' .. pb_title .. '"", ""body"": ""' .. pb_body .. '"" }">nul'
  -- Run curl command
  print("¤¤¤ Pushbullet Notification: " .. pb_body)
  exec_success = os.execute(pb_command)
  if exec_success then
    print("¤¤¤ Pushbullet Notification: success")
    -- Clear Pushbullet variable
    commandArray['Variable:Pushbullet'] = ''
    print("¤¤¤ Pushbullet Notification: failure")
Ta méthode, même si elle nécessite un intermédiaire, est beaucoup plus simple à mettre en place.
Merci !
ziaziung
Message par ziaziung » 18 févr. 2015, 15:37
Bonjour. Merci pour cette astuce mais j'aurai encore besoin d'explications supplémentaires :
Où doit on mettre
http://api.pushingbox.com/pushingbox?devid=MONID ?
Je me reponds : Il faut mettre cette syntaxe dans la case "action on" du device.
Raspi B+ et 2. RfxcomE. Volets Somfy. Sondes de température "AliExpress".
hobbe
Message par hobbe » 20 févr. 2015, 11:18
ziaziung a écrit :Je me reponds : Il faut mettre cette syntaxe dans la case "action on" du device.
C'est bien ça, dans le "Action On" ou le "Action Off" du périphérique.
Dans un script LUA, on peut ajouter :
commandArray['OpenURL'] = 'http://api.pushingbox.com/pushingbox?devid=MONID'
cyberbob
Message par cyberbob » 06 juil. 2017, 20:31
Cela a l'air bien, j'utilise actuellement Pushover pour android, et permet d'envoyer 7500 push/mois gratuitement.
Combien de push cette méthode permet d'envoyer gratuitement ?
Domoticz Stable V4.9700 sur Synology DSM 6.2 / 2 x RFlink V48.4 - 433.92MHz & 433.42MHz / Script en LUA & Blocky
Message par vil1driver » 06 juil. 2017, 20:44
Domoticz v4.10078 (ubuntu server) OpenZwave v1.4-3000 (zwave+ sigma designs) rfxtrx433 fw1015T1
433mhz : thgn800, ms13e2, phenix, Di.O, zk1pa, creasol sender
868mhz : fgms-001, fgfs-101, dsd37-zweu, ZW098
cyberbob
Message par cyberbob » 06 juil. 2017, 20:53
merci, d'après le liens donné oui c'est 500/mois donc 15/jours environ.
je vais pas le mettre car il faut que j'installe une nouvelle apps sur le smarphone android.
d'autre méthode font mieux que pushover ou non ?
Message par vil1driver » 06 juil. 2017, 21:07
15 jours ? :o
T'en reçois plus de 30 par jour, sérieux ?
Quel usage en as tu ?
cyberbob
Message par cyberbob » 06 juil. 2017, 21:25
Je n'ai pas encore implémenté les notification dans ma domotique mais, autant prendre celle qui permet le plus.
Je compte tout mettre en push car après avoir testé, cela semble plus réactif et rapide que les notification par mail.
Et je me demandais quelle était le meilleur push pour android prendre ne n'ai testé que pushover pour l'instant.
yanael
Message par yanael » 09 juil. 2017, 13:45
Slt .
Personnellement j utilise notify my Android version pro (notifications illimitées).
Cela fonctionne très bien à condition que l applis soit lancé au démarrage du téléphone.
Pour ma femme j utilise les SMS , tout aussi fiable.
