Aide à la configuration app Android domoticz
loicbzd
Message par loicbzd » 17 sept. 2017, 14:03
Je souhaiterai savoir s'il existe un tuto (assez détaillé si possible) pour aider à la configuration de domoticz via l'application mobile.
J'ai acheté l'app domoticz sur le Google store (5.99e), et cela fait plusieurs jours que je ne parviens pas a entrer les parametres demandés.
Bref je suis un peu perdu....
Je ne sais même pas quoi entrer comme informations, et ne sais pas vraiment ou les trouver, du coup l'app ne s'ouvre même pas.
Vous l'autre compris, je ne suis pas un "as" de l'informatique....
Merci d'avance
Raspberry PI 3 - Domoticz V3.8153 - Chauffages multizone Somfy RTS - Volets roulants IO Homecontrol (x5) -
Xiaomi gateway (prises, capteurs ouverture/température, détecteur incendie) - éclairage Phillips HUE -
RTS & IO Homecontrol gérés via Tahoma
Wospi
Re: Aide à la configuration app Android domoticz
Message par Wospi » 17 sept. 2017, 14:50
Il existe cette page du forum en anglais : http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=37&t=8884
Sinon n'hésite pas à poser ta/tes question(s) ici
loicbzd
Message par loicbzd » 17 sept. 2017, 17:47
Merci pour le lien, mais avec google traductor c'est galère, faut copier/coller chacune des 86 pages...
Sinon, je ne sais pas quoi mettre dans la totalité des cases,et où trouver ces infos, soit:
adresse du serveur
protocole, port
identifiants (domoticz?mail?raspberry?)
repertoire
merci d'avance
Dans "adresse du serveur", dois-je taper l'adresse ip avec laquelle j'accède a domoticz sur mon ordi?
le port, 8080?
et identifiant & mdp, je mets mes identifiants d'accès a domoticz.
Avec cela, ca m'affiche: "timeout ou aucune connexion, no route to host, corrigez les informations sur la page précédente".
Wospi
Message par Wospi » 17 sept. 2017, 18:20
L'adresse du serveur est bien l'adresse IP uniquement (pas de http:// ou autre)
Si ton port est le 8080 alors le protocole est sûrement "HTTP"
Pour les identifiants c'est bien ceux pour te connecter à domoticz
Wospi
Message par Wospi » 17 sept. 2017, 18:21
Ton téléphone / tablette est bien connecté en wifi sur le même réseau que ton serveur domoticz ?
loicbzd
Message par loicbzd » 17 sept. 2017, 18:24
Wospi a écrit :Ton téléphone / tablette est bien connecté en wifi sur le même réseau que ton serveur domoticz ?
Oui, il est bien sur le même réseau wifi
loicbzd
Message par loicbzd » 17 sept. 2017, 18:39
Wospi a écrit :L'adresse du serveur est bien l'adresse IP uniquement (pas de http:// ou autre)
23 dispositifs trouvés!!! enfin!!! pourtant j'avais déja tenté ca..
Nickel, merci à toi ;)
Wospi
Message par Wospi » 17 sept. 2017, 22:35
Amuse toi bien
Djamb
Message par Djamb » 01 oct. 2017, 23:12
Pour connecter la Xiaomi gateway avec l'application Domoticz que doit on rentrer comme info?
Adresse serveur: ip de la box internet?
Protocole: https?
Port: 8080?
Identifiant: Xiaomi gateway?
Mot de passe : celui de la xiaomi gateway?
Merci de votre aide
Djamb
Message par Djamb » 09 oct. 2017, 01:01
Personne?
