Aide à la configuration app Android domoticz
loicbzd
Re: Aide à la configuration app Android domoticz
Message par loicbzd » 17 oct. 2017, 11:12
bonjour,
je ne parviens pas a me connecter à l'application si le wifi n'est pas connecté?
Quelle manip faut il faire pour y avoir accès?
merci d'avance
Raspberry PI 3 - Domoticz V3.8153 - Chauffages multizone Somfy RTS - Volets roulants IO Homecontrol (x5) -
Xiaomi gateway (prises, capteurs ouverture/température, détecteur incendie) - éclairage Phillips HUE -
RTS & IO Homecontrol gérés via Tahoma
Wospi
Re: RE: Re: Aide à la configuration app Android domoticz
Message par Wospi » 17 oct. 2017, 12:48
loicbzd a écrit :bonjour,
merci d'avance
Bonjour, as tu ouvert un port de ta box ?
loicbzd
Message par loicbzd » 17 oct. 2017, 14:22
merci d'avance
Bonjour, oui, en principe.
J e précise que c'est via l'application mobile...
Sur mon ordi, aucun soucis.
Et via le téléphone, ca ne fonctionne que si je suis connecté a mon réseau wifi
Wospi
Message par Wospi » 18 oct. 2017, 07:00
Je pense que c'est soit l'adresse IP que tu as rentrée qui n'est pas bonne, soit un port qui n'est pas ouvert.
Ne connaissant pas ton niveau, je te dirais de vérifier ces éléments :
Dans l'application :
- vérifier que l'adresse IP indiquée en local est de type 192.168....
- vérifier que l'adresse IP hors local est autre que 192.168....
Sur ta box :
- vérifier que tu as ouvert un port
- vérifier que tu as redirigé ce port vers l'adresse IP de ton serveur Domoticz et vers le port concerné
Surtout, penser à mettre un mot de passe fort lorsque l'on redirige un port, car c'est accessible à tout le monde !
loicbzd
Message par loicbzd » 18 oct. 2017, 10:06
[quote="Wospi"]Je pense que c'est soit l'adresse IP que tu as rentrée qui n'est pas bonne, soit un port qui n'est pas ouvert.
Sur ta box :
Surtout, penser à mettre un mot de passe fort lorsque l'on redirige un port, car c'est accessible à tout le monde ![/quote
mon niveau est provhe de "zéro".
Alors dans l'application (sur l'ordi) l'adresse IP locale commence bien par 192.168..., mais elle me parait bizarre, elle resemble fortement à l'exemple cité dans l'application.
c'est à dire : 192.168.***;127.0.**
Je n'arrive pas à trouver ou est écrite l'adresse IP hors local.
Et pour ma box, va falloir que je trouve un tuto car je ne sais plus comment faire
phalseb
Message par phalseb » 06 févr. 2018, 18:29
Je re déterre ce sujet... sorry j'ai aussi ce soucis d'adresse ip publique, port ext...
J'ai mis sur mon raspberry:
port 8686 pour changer ;-)
j'ai fixer également l'ip via l'aide de ce forum
la on est OK
J'ai essayé avec le port 6144... Heu non je déconne, je n'ai même pas essayer... ne pas me taper :-D
Pour la partie connexion à mon réseau interne (land, wifi,...) ok pas de soucis
Mais pour la connexion via l'extérieur (tests avec un smartphone avec 4G) cela pose pb.
Sur un explorateur, j'ai contourné le problème avec mydomoticz sans soucis, mais j'aimerai utiliser mon app android dromoticz.
En interne, pas de soucis,
en externe, je n'arrive pas à me connecter.
J'ai récuperer mon ip externe via monip.com, mais la je pense que j'ai l'ip de mon ordi et pas de mon raspberry...
le "mappage de port" est très difficile à géger avec ma Bbox 3 avez vous ce pb?
Dans l'app payante est-il possible de se connecter à l'aide de mydomoticz.com?
Merci de votre aide
:idea: Phalseb :idea:
phalseb
Message par phalseb » 06 févr. 2018, 18:36
je viens déjà de capter que l'adresse ip publique est la même pour tout les trucs connecter, il faut jouer avec les ports.
( curl ifconfig.me ) donne l'ip ext de mon raspberry
merci de m'aider
thier
Message par thier » 06 févr. 2018, 18:39
J'ai récuperer mon ip externe via monip.com, mais la je pense que j'ai l'ip de mon ordi et pas de mon raspberry -> Perdu, tu as l'adresse publique de ta box, pas de ton ordi. Il te reste à rediriger ton port de connexion 8686 vers ton raspberry. En français moins technique tu te connecte à tonIpPublique:8686 mais il faut dire à ta box que ce qui arrive sur le port 8686 doit être orienté vers ton Pi.
PI3 + stretch, rfxtrxe, zwave, chauffage piloté par qubino, sondes oregon et Vill1d, boite aux lettres détection passage facteur, volets roulants+qubino
phalseb
Message par phalseb » 28 févr. 2018, 14:02
Ouff, me re-voici,
j'ai réussi à me connecter à l'extérieur (IP raspberry fixe, changement de ports, ports ouverts sur le routeur, no-ip sur le rasp et enfin une adresse url à l'aide de no-ip).
Je sais donc maintenant aller sur domoticz de l'extérieur sur l'explorateur internet chrome,... (même si l'ip publique change grâce à l'adresse xxx.ddns.net).
Mais je ne sais pas comment mettre cette adresse xxxxxx.ddns.net dans domoticz app lite (android).
je vais dans paramètres, paramètre de connexion au serveur puis là cela ne fonctionne pas.
Si je mets l'adresse publique Ok mais j'aimerai mettre l'adresse fournie par no-ip pour ne pas avoir à changer lorsque l'ip change.
Pas de soucis non plus chez moi sur le réseau à l'aide de l'adresse local du serveur 192.168.XXXXX.
Pouvez-vous m'aider?
j'acheterai la version payante si cela fonctionne car cet app est top.
Seb
jiji45
Message par jiji45 » 01 mars 2018, 17:08
Bonjour.
Je rencontre le même problème, en local via wifi, j'arrive a connecter l'application "Domoticz android premium", mais n'arrive pas a configurer depuis l’extérieur c'est a dire via le réseau 4g.
Par contre j'ai ouvert une instance sur MyDomoticz.com, et cela fonctionne sauf que mon IP est dynamique et va être changée aléatoirement, l'adresse IP statique orange n'est pas disponible pour les particuliers sauf a payer une redevance prohibitive....
Si l'un d'entre vous pouvais me guider, ce serait sympa.
Merci d'avance.
