MagicMirror²
Discuter de tout et de rien, c'est ici
Re: RE: Re: MagicMirror²
Message par deennoo » 14 déc. 2017, 20:53
Jeff a écrit :Non rien du tout, écran avec le titre "Magic mirror" qui cherche et qui mouline et paf plus de connexion wifi sur le raspberry !
Edit : ca marche sur mon smartphone et nouvel essai sur la tablette, c'est elle qui me plante le Pi :?
C'est important ce que tu dis car mon projet est de recycler 2 ou 3 tablettes à mettre dans le même miroir
Ainsi je recycle les daubasses et autre tablette à écran cassé donc cela induit, 2 ou 3 serveurs en même temps chacun dédier à ses infos
lamouette
Re: MagicMirror²
Message par lamouette » 14 déc. 2017, 22:07
J'essaierai avec une tablette Android ce week-end.
Jeff
Re: MagicMirror²
Message par Jeff » 14 déc. 2017, 22:29
J'ai creusé un peu, mon problème ne se produit qu'avec 1 tablette et semble propre à qqchose chez moi, car de cette tablette en se connectant en ssh, ca plante la connexion wlan0 du raspberry.
Le seul moyen que j'ai trouvé, c'est un reboot.
Sympa ton projet Deennoo de recycler des tablettes, mais pas simple d'installer 2 ou 3 serveurs et il faut aussi construire le mirroir sans tain avec autant de chargeur le gain est du coup pas évident mais tu aimes les défis ;)
Version: 3.81.53; KMTronic usb ; RFXCOM Rfxtrx433e ext/1007 ; Zwave (Z-stick GEN5, Fibaro...) DIO ; OREGON/4 THGN/PCR800; DIY/3 temp, Teleinfo usb; RFLink; MYSensors v2.0/GW Lan/Power meter/RGB 3D; ESPeasy Oled, Nextion...
lamouette
Re: MagicMirror²
Message par lamouette » 14 déc. 2017, 22:45
Je pense que tu peux faire tourner 3 instances de Magic Mirror installées dans 3 répertoires distincts et diffusant sur des ports différents en server nodeonly sans soucis.
lamouette
Re: MagicMirror²
Message par lamouette » 14 déc. 2017, 22:51
Voici l'intérieur du mien :
En plus, une multiprise est maintenant fixée sur un côté.
Faudrait que je vois si deux tablettes à pas cher ne seraient pas plus intéressantes qu'un écran à dalle IPS ...
Jeff
Re: MagicMirror²
Message par Jeff » 14 déc. 2017, 23:30
Merci Lamouette, effectivement ta solution est très simple à mettre en oeuvre.
Un cadre de la bonne taille et la bonne couleur, déjà la vitre, on pose l'écran où on veux et on comble avec la feuille de placage....
Yes :D
lamouette
MagicMirror²
Message par lamouette » 14 déc. 2017, 23:38
Le WAF les mecs, le WAF avant tout c'est ça qui donne une durée de vie intéressante à nos petits projets.
Double emploi, écran éteint ça fait un miroir de plus à la maison et dans une pièce où souvent il n'y en a pas
Je me dis qu'avec un système de tablettes, et donc interactif, je pourrai donner une autre dimension à l'l'installation :
- consultation de recettes de cuisine,
- playlists sonos/Spotify,
- Molotov,
- etc
Reste à voir comment gérer l'allumage/extinction auto des tablettes et surtout relancer un environnement de base avec une config type affichée
À creuser
Re: MagicMirror²
Message par deennoo » 14 déc. 2017, 23:41
Vous m'avez chauffer ! je vais pas dormir a cause de vous, tablettes en charge
Fastoche le serveronly ! c'est ecrit dans le wiki.
Dans ma phase de test je n'ai pas fait un demarrage auto via npm, je le lance a la main avec la commande : node serveronly (attention a bien changer votre fichier de config, en mattant l'adrese ip du RPI et en faisant une whitelist)
lamouette
Re: MagicMirror²
Message par lamouette » 14 déc. 2017, 23:45
Oui deennoo c'est la seule "subtilité", whitelister les bonnes IP
Re: MagicMirror²
Message par deennoo » 15 déc. 2017, 00:20
lamouette a écrit : Reste à voir comment gérer l'allumage/extinction auto des tablettes
Facile avec une app qui ce sert de l'apparei photo en facade comme d'un PIR, ou un vrai PIR + domoticz +Tasker
lamouette a écrit :et surtout relancer un environnement de base avec une config type affichée
Facile aussi avec une app d'autodemarrage, + chrome + mettre la page du magique mirroir en favoris sur le bureau
On est dingue ? on rajoute une webcam avec micro, et hop : ok google ! qui fait presque tout...bon c'est dingue
Sinon une tablette avec un film mirroir comme ela existait sur les telephones...
