imprimante Anet A8 Desktop 3D Printer
Discuter de tout et de rien, c'est ici
Jeff
Re: imprimante Anet A8 Desktop 3D Printer
Message par Jeff » 22 sept. 2017, 16:31
J'ai fini par craquer : 125€ sur l'application gearbest, j'ai sauté sur l'occasion. Elle est en même temps a 150€ sur le site, bizarre.
Vous achetez où vos filaments ?
Version: 4.9700; RFXCOM Rfxtrx433e ext/1007 ; Zwave (Z-stick GEN5, Fibaro...), Zigbee2MQTT.
ledouble33
Message par ledouble33 » 23 sept. 2017, 20:41
Salut moi j ai les achette sur amazon
Bonne qualité pour le prix
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B013IHX9E ... UTF8&psc=1
totof60
Message par totof60 » 23 sept. 2017, 20:59
Moi sur filimprimante3d
Un bon rapport qualité prix et un sav sérieux
Domoticz V4.9788
sous raspbian-Stretch, Homebridge,RfLink
ericd
Message par ericd » 24 sept. 2017, 10:23
Jeff a écrit :J'ai fini par craquer : 125€ sur l'application gearbest, j'ai sauté sur l'occasion. Elle est en même temps a 150€ sur le site, bizarre.
En tant que Toulousain, j'achète aux Toulousains.... :lol:
https://www.reprap-france.com/
Jeff
Message par Jeff » 24 sept. 2017, 13:57
Merci pour vos réponses, je vais suivre vos conseils et choisir un des 3, c'est les frais de port qui feront la différence...
Jeff
Message par Jeff » 24 sept. 2017, 16:44
J'ai joué la carte toulousaine et donc reprap france :D
Prix identique a Amazon mais frais de port plus cher : 7.2€ contre 3.99€ sur amazon.
C'est ma 1ère bobine et si j'ai besoin de conseil, ca vaut bien les 3€ de plus !
Merci pour les adresses
mickaelr30
Message par mickaelr30 » 28 sept. 2017, 16:43
salut,
je prend mes bobines chez : https://www.grossiste3d.com/
a+
Domoticz + Imperihome + Mydomoathome
1-wire : 12 DS18b20 + 3 DS2413
Z-Wave : 8 FGR221 + 3 FGS222 + 3 FGSD002
téléinfo : 2 modules ( consommation + production)
Mysensors+ 1 arduino éclairage LED neopixels
2 caméra IP + 2 raspberry (XBMC,piscine)
Jeff
Message par Jeff » 06 nov. 2017, 20:35
Après des gros problèmes de livraison pour une 1ere chez Gearbest, j'ai enfin reçu mon Anet :(
Elle n'a pas chômée depuis et je passe tout mon temps à l'améliorer et faire plein de choses : fixation étagère tablette de lit sur mesure, puzzle 3D pour mes enfants...
Bref je ne regrette pas du tout cette imprimante pour 125 euros.
Par contre je pensais cela plus facile à mettre au point, c'est comme la domotique, de la lecture, des essais et de l'expérience et ca marche :D
Un bémol, c'est quand encombrant et bruyant sans caisson, du coup elle est dans le garage... pour preuve et encore on voit pas le PC à côté
philou12
Message par philou12 » 15 déc. 2017, 04:24
ericd a écrit :Bonjour,
Je vais te répondre de façon générale que ce soit Anet A8 ou autre provenant directement de chine....
Tu as toutes les pièces de base pour faire des impressions (moteurs, courroies, axes .....)
Mais ce qui peux arriver :
Le plateau chauffant doit être de 120-140 W mais tu reçois du 100w => c'est plus long à chauffer, ce n'est pas bien grave....
Tête d'impression marqué pour du 0.4 et ce qui arrive c'est du 0.5 voir du 0.6 => ce n'est pas bien grave, mais il faut simplement paramétrer dans le logiciel.
La résistance de chauffe de la tête est annoncé à 35W et ce qui arrive expert SEO Paris, c'est du 25W => plus long à chauffer ce n'est pas bien grave, mais a quand même une influence lors des impressions (surtout quand l'imprimante doit accélérer dans certain cas). PAS DE REGLAGE POSSIBLE
Toutes ces pièces peuvent se changer un tête officielle E3D v6 (ce n'est pas de la pub que je fais, c'est simplement ce que j'ai utilisé....)
http://e3d-online.com/E3D-v6 c'est 50 à 60 €
ou
Hexagon chez nos toulousain : pour 54 € en ce moment
https://www.reprap-france.com/produit/1 ... gon-1-75mm
Après un plateau chauffant : entre 25 et 30 €
Même si les produits viennent de chine, ils sont contrôlés par rapport aux valeurs annoncées....
Voila les petites remarques que je peux t'apporter pour éclairer ta lanterne.
Eric
Moi j'ai le même modèle chez moi et il ne marchait plus au bout de 4 mois d'utilisation.
titoon
Message par titoon » 08 mars 2018, 19:37
Bonjour à tous ,
j'en possède 2 depuis 9 mois et je n'ai pas rencontré de problème avec , une est dédiée pour ABS et l'autre pour le PLA
il faut imprimer quelques pièces pour l'améliorer et ainsi pouvoir la garder dans le temps. ( tendeur de courant , guide des vis sans fin , etc...)
pour ABS , je l'ai mise dans un caisson fermé entre deux tables IKEA , on voit les pièces à imprimer sur THINGIVERSE.
pour être sur de ne pas fondre les connecteurs Vert du lit chauffant et de la buse ( ils sont sous dimensionné pour le courant qui les traversent ) j'ai mis des MOSFET , il est conseillé , c'est simple à ajouter et pas chère.
Phil
raspberry 2 avec openelec
raspberry 3 avec openelec
raspberry2 + carte X300 suptronics pour différents tests : réveil radio et bientôt Domoticz dessus pour test :D
nodemcu + arduino nano , BME280 , etc... pour faire des tests
