Repartition Consommation HC / HP...
Pinpin
Re: Repartition Consommation HC / HP...
Message par Pinpin » 25 mars 2017, 17:20
Je lutte depuis plusieurs heure avec ce script ! J'ai utilisé le script de la première page et niveau compteurs, switchs et variables tout semble correct
LUA: -- Calcul Compteurs HC / HP --
2017-03-25 17:12:32.216 LUA: CapteurGlobal = CM180
2017-03-25 17:12:32.216 LUA: CapteurCptHP = Compteur Heures Pleines
2017-03-25 17:12:32.217 LUA: CapteurCptHC = Compteur Heures Creuses
2017-03-25 17:12:32.217 LUA: idxCptHP = 2131
2017-03-25 17:12:32.217 LUA: idxCptHC = 2132
2017-03-25 17:12:32.217 LUA: flagHP = EDF Heures Pleines
2017-03-25 17:12:32.217 LUA: flagHC = EDF Heures Creuses
2017-03-25 17:12:32.217 LUA: LastValueCptElecGlobal = 15920.76
2017-03-25 17:12:32.217 LUA: Conso Instant = 434 / Conso Cumule = 15921458
2017-03-25 17:12:32.217 LUA: Delta conso = 15905537.24
2017-03-25 17:12:32.217 LUA: Compteur cible = HP
2017-03-25 17:12:32.217 LUA: Valeur precedente = nil
Mais dans les logs j'ai toujour cette erreur là.
EventSystem: in LUA Compteur HC/HP: [string "-- script domoticz/scripts/lua/script_device_..."]:91: attempt to perform arithmetic on local 'consoCumuleCible' (a nil value)
Je vois pas comment récupérer l'info.
Si quelqu'un à la solution...
Bonne journée :)
Starnight
Message par Starnight » 25 mars 2017, 18:17
Est ce que la variable de idxcpthp est bien en nombre ? On dirait qu'il ne trouve pas une chaine arithmetic. Ou il y a une erreur dans le script qui empeche le calcul...
Pinpin
Message par Pinpin » 25 mars 2017, 18:24
Oui, c'est 2131 comme dans mon post au-dessus.
Seb13
Message par Seb13 » 25 mars 2017, 18:54
Tu peux nous donner la ligne 91 de ton script ?
Pinpin
Message par Pinpin » 25 mars 2017, 19:52
oui biensur et merci pour ton aide,
 print('Valeur ajustee = '..tostring(consoCumuleCible + consoDelta))
[Edit] Je rajoute les captures d'écran de mon installation et le script entier. Si ça peut servir...
-- script domoticz/scripts/lua/script_device_compteurHC-HP.lua
-- Initialisation des variables locales
local capteurGlobal = uservariables['CapteurGlobal']
local capteurCptHP = uservariables['CapteurCptHP']
local capteurCptHC = uservariables['CapteurCptHC']
local idxCptHP = uservariables['IdxCptHP']
local idxCptHC = uservariables['IdxCptHC']
local flagHC = uservariables['FlagHC']
local flagHP = uservariables['FlagHP']
local lastValueCptElecGlobal = uservariables['LastValueCptElecGlobal']
-- Mode debug Oui / Non
local debug = uservariables['debug']
-- Fonction de mise à jour
function update(device, id, power, energy, index)
    commandArray[index] = {['UpdateDevice'] = id .. "|0|" .. power .. ";" .. energy}
    return
-- On prend en compte a chaque changement de valeur du compteur global
if (devicechanged[capteurGlobal]) then
    if (debug == 'OUI') then
        print('-- Calcul Compteurs HC / HP --')
        print('CapteurGlobal = '..capteurGlobal)
        print('CapteurCptHP = '..capteurCptHP)
        print('CapteurCptHC = '..capteurCptHC)
        print('idxCptHP = '..tostring(idxCptHP))
        print('idxCptHC = '..tostring(idxCptHC))
        print('flagHP = '..tostring(flagHP))
        print('flagHC = '..tostring(flagHC))
        print('LastValueCptElecGlobal = '..tostring(lastValueCptElecGlobal))
    -- Recuperation des valeurs du compteur global
    local consoCumule
    local consoInstant
    consoInstant, consoCumule = otherdevices_svalues[capteurGlobal]:match("([^;]+);([^;]+)")
    consoInstant = tonumber(consoInstant)
    consoCumule = tonumber(consoCumule)
        print('Conso Instant = '..tostring(consoInstant)..' / Conso Cumule = '..tostring(consoCumule)..' ')
    -- Calcul de l'ecart avec le dernier envoi de donnees
    lastValueCptElecGlobal = tonumber(lastValueCptElecGlobal)
    local consoDelta = consoCumule - lastValueCptElecGlobal
        print('Delta conso = '..tostring(consoDelta))
    local consoCumuleCible
    local consoInstantCible
    if (otherdevices[flagHC] == 'On') then
        -- Periode heures creuse
        consoInstantCible, consoCumuleCible = otherdevices_svalues[capteurCptHC]:match("([^;]+);([^;]+)")
        -- Seul le cumule du compteur nous interesse pour calculer la nouvelle valeur
        consoCumuleCible = tonumber(consoCumuleCible)
            print('Compteur cible = HC')
            print('Valeur precedente = '..tostring(consoCumuleCible))
        consoCumuleCible = consoCumuleCible + consoDelta
        -- Mise à jour du compteur
        update(capteurCptHC, idxCptHC, consoInstant, consoCumuleCible, 1)
        -- Mise à 0 de la conso intantanee du compteur HP
        consoInstantHP, consoCumuleHP = otherdevices_svalues[capteurCptHP]:match("([^;]+);([^;]+)")
        consoInstantHP = 0
        update(capteurCptHP, idxCptHP, consoInstantHP, consoCumuleHP, 2)
        -- Periode heures pleines
        consoInstantCible, consoCumuleCible = otherdevices_svalues[capteurCptHP]:match("([^;]+);([^;]+)")
            print('Compteur cible = HP')
        update(capteurCptHP, idxCptHP, consoInstant, consoCumuleCible, 3)
        -- Mise à 0 de la conso intantanee du compteur HC
        consoInstantHC, consoCumuleHC = otherdevices_svalues[capteurCptHC]:match("([^;]+);([^;]+)")
        consoInstantHC = 0
        update(capteurCptHC, idxCptHC, consoInstantHC, consoCumuleHC, 4)
    -- Sauvegarde de la valeur du compteur global pour prochain calcul
    commandArray['Variable:LastValueCptElecGlobal'] = tostring(consoCumule)
        print('-- Fin Calcul Compteur HC / HP --')
Starnight
Message par Starnight » 26 mars 2017, 22:04
Je ne suis pas un expert mais ne faut il pas que ta ligne
Soit avant les print et non apres ? Car il appelle une valeur qui n'a pas encore ete calculee par le script.
En gros que ca donne ca :
Jme trompe peut etre je debute...
Seb13
Message par Seb13 » 27 mars 2017, 11:09
Je commencerai par mettre en commentaire :
Pour voir si j'ai toujours un message d'erreur, histoire de valider la ligne.
Ensuite, je ferai un print de consoCumuleCible et un print de consoDelta sur 2 lignes, pour savoir qui a un problème.
Si pas de pb alors c'est le "+" qui ne va pas... c'est à dire que l'on peut pas faire d’addition dans un tostring (A confirmer)
Dit nous ce que cela donne avec ces tests.
Pinpin
Message par Pinpin » 27 mars 2017, 14:56
Ok, merci pour votre aide.
Je pars au travail maintenant, je testerais ca demain matin.
Bonne journée
Starnight
Message par Starnight » 02 avr. 2017, 11:06
Des news ca fonctionne ?
Pinpin
Message par Pinpin » 03 avr. 2017, 09:28
Bonjours,
Non j'ai toujours des soucis dans les logs...je creuse mais je suis pas mal occupé ailleurs.
