chauffage PID
Re: chauffage PID
Ok, tu as copié entièrement le code source de la page de GitHub au lieu de copier uniquement le script.
Pour être sûr de ne pas faire d'erreur : Une fois sur la page GitHub du script (https://github.com/vil1driver/lua/blob/master/modules.lua), clique sur le bouton "Raw", cela t'affichera le script brut sans les numéros de ligne ou autres fioritures, il ne restera plus qu'à tout sélectionner, copier et coller dans ton fichier.
RPI 3 - Raspbian 8 (Jessie) - Domoticz V3.5877
Re: chauffage PID
OK !
Quel sombre imbécile... En voyant le lien dans la signature de Vil1driver, j'ai directement DL la cible...
Merci Rapinou, je vais attaquer mes essais.
Et désolé tout le monde pour le HS, quel idiot
Raspb. Pi 2b - Domoticz v3.5877 - Aeotec Z-stick S5 - RFXtrx 433 + Tabl. murale ImperiHome
5 Qubino fil pilote v2
4 Détect. fumée Popp + Chacon
Cpt. élec. OWL CM160
10 Oregon THGN132N + Lacrosse WS2300
Prises DIO, ZMNHND1, etc...
Re: chauffage PID
@rapinou,
ce que j'appel 2nd systême est en fait la méthode première mais je la trouvait pas top pour les gros écarts, passage de éco à confort par exemple, j'ai trouvé plus efficace mais ça ne permettait pas d'atteindre la consigne, alors je repasse sur l’ancienne méthode pour affiner..
voila, passage d'une méthode à l'autre selon le besoin, rattrapage grossier (rapide avec le moins de débordement possible) ou fin (lent)
Domoticz v3.9203 (ubuntu server) OpenZwave v1.4-3000 (zwave+ sigma designs) mysensors v1.5 (serial gateway) rfxtrx433 fw1015T1
433mhz : thgn800, ms13e2, phenix, Di.O, zk1pa, creasol sender
868mhz : fgms-001, fgfs-101, dsd37-zweu, ZW098
2.4ghz : RGB-3D
Re: chauffage PID
Bonjour à tous
Merci pour ce script, je suis en train (d'essayer
) de l'utiliser et de le comprendre.
J'aurais une question sur l’activation des switch de radiateur.
Je ne trouve pas la commande qui appel :
switchOnFor, switchOn et switchOff.
Comment fait le script pour allumer ou éteindre notre bouton virtuel qui gère le radiateur( pid['radiateur'] ) ?
(ou j'ai dû sauter une étape ...)
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: chauffage PID
@vil1driver,
Merci pour les explications
@olorin,
En fait le script présenté sur ce topic sert juste à enregistrer les variables et lancer la fonction compute(pid). Si tu veux voir le détail du fonctionnement de la régulation PID, il faut regarder à la fin du fichier modules.lua
@olorin,
Re: chauffage PID
Merci pour ta réponse
Justement, je parlais du fichier modules.lua que tu mets dans /etc/domoticz/script/lua.
On doit ensuite faire les appel nous même ? (ça me pose pas de problème soit-dit en passant)
Re: chauffage PID
Ligne 654 :
-- action sur l'élément chauffant
if heatTime > 0 then
commandArray[1] = {[pid['radiateur']] = marche}
commandArray[2] = {[pid['radiateur']] = arret..' AFTER '..heatTime}
commandArray[pid['radiateur']]=arret
Re: chauffage PID
J'avais bien trouvé ces lignes, mais je ne vois pas d'appel en curl par la suite (j'ai mis des logs avant les appels pour savoir si le script passait dans ces fonctions)
En changeant la valeur du tableau "commandArray" on met en marche/arrêt notre switch ? (j'ai pas saisi toutes les subtilités de lua...)
edit 09/11/2017 :
Je répond à moi même
J'ai compris, le tableau que l'on déclare dans domoticz, permet justement de modifier nos switchs ...
Et selon le wiki de domoticz :
https://www.domoticz.com/wiki/Events
Il faut utiliser le nom 'commandArray' pour pouvoir interféré entre notre script lua et nos switch déclarés
j'ai bon ?
edit 09/11/2017 :
compute(pid)
j'ai bon ?
Re: chauffage PID
vous savez pourquoi cette commande (commandArray[10] = {['Variable:check_timeout'] = "false"}) marche mais pas celle ci (commandArray[10] = {['Variable:'..check] = "false"})?
merci
time = os.date("*t")
local check = uservariables['check_timeout']
local devices = {}
devices[1] = {'salon'}
function jsonInfos(device)
json = assert(loadfile '/home/pi/domoticz/scripts/lua/JSON.lua')()
local config=assert(io.popen('curl -m 5 "http://192.168.1.2:8080/json.htm?type=devices&rid='..otherdevices_idx[device]..'"'))
local blocjson = config:read('*all')
config:close()
return json:decode(blocjson).result[1]
for n,device in pairs(devices) do
if (tostring(jsonInfos(device[1]).HaveTimeout) == 'true') then
--commandArray[10] = {['Variable:'..check] = "false"}
merci
Re: chauffage PID
Parce que tu n'as pas ceci
Sinon que ce ne soit pas trop le bronx
Le script de conso à son sujet dédié
viewtopic.php?f=17&t=5151
check='check_timeout'
2.4ghz : RGB-3D
Revenir vers « La Bibliothèque Scripts et Tutos »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 5 invités
