Contrôler sa freebox Révolution avec google home
loteran
Re: Contrôler sa freebox avec google home V2
Message par loteran » 24 nov. 2017, 00:04
Pour visualiser l'état de la freebox, je reprends le code fourni par yyoyodams
On install nmap :
sudo apt-get install nmap -y
Donc on crée un fichier check_freebox_player.sh dans le répertoir scripts et on colle sans oublier de changer l'ip et de le rendre executable :
n = os.tmpname ()
os.execute('/home/pi/domoticz/scripts/check_freebox_player.sh > '..n)
for line in io.lines (n) do
	local STATUS = line
	if (STATUS ~= 'open' and otherdevices['Etat Freebox TV'] == 'On') then
		commandArray['Etat Freebox TV']='Off'
	elseif (STATUS == 'open' and otherdevices['Etat Freebox TV'] == 'Off') then
		commandArray['Etat Freebox TV']='On'
os.remove (n)
Si vous avez un message dans vos logs indiquant que python 3.x n'est pas à jour ou non présent, faire :
sudo apt-get install libpython3.4
et si ca ne suffit pas, faire :
sudo apt-get install build-essential nano cmake git libboost-dev libboost-thread-dev libboost-system-dev
sudo apt-get install libsqlite3-dev curl libcurl4-openssl-dev libssl-dev libusb-dev zlib1g-dev python3-dev
Modifié en dernier par loteran le 24 nov. 2017, 11:43, modifié 2 fois.
alexbi
Message par alexbi » 24 nov. 2017, 00:39
wouaaa au taquet le programmeur !
ça va bien me servir merci
tu sais comment on maintient un .JS en exécution ? le gars qui a fait les applet sur ifttt il nous dis de faire un node index.js, la le programme fonctionne bien, mais dès que je quitte, il se coupe. il fallait mettre son fichier dans le PI mais je sais pas si je l'ai vraiment mis au bonne endroit, ou si il faut pas faire une commande pour l'exciter au démarrage ... je bloque
Envoyé de mon HUAWEI VNS-L31 en utilisant Tapatalk
loteran
Message par loteran » 24 nov. 2017, 10:26
Pour être honnête le nods js est un peu obscure pour moi, je suis débutant sur Linux :')
Envoi un mail au gars qui a fait le programme.
Je pense qu'il faut créer un service qui lance le programme et le mettre au démarrage du pi.
alexbi
Message par alexbi » 24 nov. 2017, 11:44
OK merci
il m'a répondu :
Tu peux le copier où tu le souhaites, ça n'a pas d'importance.
Pour le lancer au démarrage et qu'il soit autonome, tu peux utiliser une solution comme pm2
Cela fait partie des choses que je détaillerai mieux ces prochaines semaines.
voilà voilà
merci du retour
il y a tellement de truc .JS .SH .lua etc ... on sait plus trop quoi choisir ... ou plutôt dans quoi se lancer surtout quand on démarre
alexbi
Message par alexbi » 24 nov. 2017, 13:18
afficher pour le statut de la Freebox je crois que je ne vais pas pouvoir le faire car la Freebox est en mode bridge car j'ai mon routeur perso derrière. Mon PI est branché derrière mon perso avec une IP en 192.168.2.X, et ma Freebox en 192.168.1.X
ça va pas fonctionner non ?
loteran
Message par loteran » 24 nov. 2017, 18:01
alexbi a écrit :afficher pour le statut de la Freebox je crois que je ne vais pas pouvoir le faire car la Freebox est en mode bridge car j'ai mon routeur perso derrière. Mon PI est branché derrière mon perso avec une IP en 192.168.2.X, et ma Freebox en 192.168.1.X
Moi aussi j'ai mis un routeur mais j'utilise le meme reseau 192.168.0.X
tente de faire un ping depuis ton rpi sur ton player, si ca le ping pas de soucis, sinon c'est que tes passerelle sont mal configuré (si je ne me trompe pas, il faut donner en passerelle à ton pi, l'adresse de la freebox routeur) et sinon tu peux aussi faire de la redirection de port en passant par l'ip externe.
Enfin ca dépends aussi des infos que tu donne, car quand tu dis ma freebox, tu parle du player ou du routeur, sont ils sur le meme reseau ? (j'ai considéré que tu parlais du player)
PS: pourquoi tu préfère utiliser le script en node.js, y a bcp plus de chose a parametrer et sur lesquels tu n'as pas la main, comme les applets, donc tu peux pas personnaliser tes requetes à google (choisir les phrases déclencheuses) et tu ne peut pas non plus ajouter des commandes (combinaisons de touches), ou alors je n'ai pas trouvé le fichier le permettant.
voici les commandes de la télécommande, ensuite tu mix ce que tuveux :
"red" // Bouton rouge
"green" // Bouton vert
"blue" // Bouton bleu
"yellow" // Bouton jaune
"power" // Bouton Power
"list" // Affichage de la liste des chaines
"tv" // Bouton tv
"1" // Bouton 1
"2" // Bouton 2
"3" // Bouton 3
"4" // Bouton 4
"5" // Bouton 5
"6" // Bouton 6
"7" // Bouton 7
"8" // Bouton 8
"9" // Bouton 9
"back" // Bouton jaune (retour)
"0" // Bouton 0
"swap" // Bouton swap
"info" // Bouton info
"epg" // Bouton epg (fct+)
"mail" // Bouton mail
"media" // Bouton media (fct+)
"help" // Bouton help
"options" // Bouton options (fct+)
"pip" // Bouton pip
"vol_inc" // Bouton volume +
"vol_dec" // Bouton volume -
"ok" // Bouton ok
"up" // Bouton haut
"right" // Bouton droite
"down" // Bouton bas
"left" // Bouton gauche
"prgm_inc" //Bouton programme +
"prgm_dec" // Bouton programme -
"mute" // Bouton sourdine
"home" // Bouton Free
"rec" // Bouton Rec
"bwd" // Bouton << retour arrière
"prev" // Bouton |<< précédent
"play" // Bouton Lecture / Pause
"fwd" // Bouton >> avance rapide
"next" // Bouton >>| suivant
alexbi
Message par alexbi » 24 nov. 2017, 18:24
à je me suis trompé elle est en mode routeur ma Freebox je crois car sinon je perds je sais plus quoi
pour info on peut configurer comme on veut les differents plugin et assez simplement finalement
https://github.com/Aymkdn/assistant-plu ... tant-ifttt
https://github.com/Aymkdn/assistant-plu ... nt-freebox (regarder en bas dans personnalisation)
alexbi
Message par alexbi » 26 nov. 2017, 21:49
le fichier chaine.sh a disparu du tuto?
#!/bin/bash
centaine=$1
dizaine=$2
unite=$3
telecommande=xxxxxxx
sudo curl "http://hd1.freebox.fr/pub/remote_contro ... =$centaine"
sudo curl "http://hd1.freebox.fr/pub/remote_contro ... y=$dizaine"
sudo curl "http://hd1.freebox.fr/pub/remote_contro ... key=$unite"
alexbi
Message par alexbi » 26 nov. 2017, 22:35
hahahaha
petite histoire drole
je décide de tout couper concernant les commandes vocales et je dis "allume la télé" a mon google home pour vérifier que tout est bien coupé.
et la, je vois ma télé qui s'allume tranquille sans que je n'ai rien activé...
après une petite enquête je comprend que ma télé est capable de s'allumer via mon chromecast qui est branché dessus, j'ai trouvé ça drôle que ta télé t’obéisse alors que tu t'y attend pas du tout.
ps: pour avoir testé un peu l'autre solution via ifttt je vais rester sur la tienne car elle est bcp plus réactive et consomme bcp moins de RAM.
par contre on dirait qu'il a trouvé la touche power ON et power OFF, avec son applet quand tu veux allumer ta freebox mais qu'elle est deja allumé ba elle ne s'éteint pas et ca sans aucune config d'ip ! la j'ai pas compris car ne plus mon freeplayer est même pas sur le même réseau que mon PI
allume la télé (https://ifttt.com/applets/tuKQJrnH-allu ... la-freebox) : allume la Freebox (si elle n'est pas allumée) puis va mettre une chaine télé
MisterT
Message par MisterT » 28 nov. 2017, 19:34
Salut
Je suis en train de mettre en place les excellents scripts pour controler la freebox avec google home V2 mais je bloque à l'étape:
Comme vous le voyez, ce script appel deux autre script "chg_chaine.sh" et "chg_touche.sh"
Dans le répertoire domoticz/scripts, créer un fichier chg_chaine.sh
je créé bien un script chg_chaine.sh, je mets le code de la telco et je le passe en exécutable
sudo chmod +x ~/domoticz/scripts/chg_chaine.sh
mais ce qui est ecrit est
On enregistre et on oubli pas de rendre le script executable :
sudo chmod +x ~/domoticz/scripts/chg_touche.sh
Donc soit c'est une erreur de frappe, soit il manque le script chg_touche.sh et il faut bien sur passer les deux scripts en exécutable
Pouvez vous m'en dire plus(y a t il une maj depuis ou remettre le chg_touche.sh)
Merci pour les futures réponses
