Contrôler sa freebox avec google home V2
loteran
Re: Contrôler sa freebox avec google home
Messagepar loteran » 16 nov. 2017, 18:27
Ne parvenant pas à trouver le problème sur mon nouveau sript, je vous le soumet voir si vous trouvez la solution.
J'ai gardé les même variable pour pouvoir passer d'un scipt à l'autre.
Le script lua qui recoit la variable depuis le site d'ifttt :
nom="osmc"
ip=""
port="8080"
ifttt=uservariables["freebox"]
ifttt=string.lower(ifttt)
print("valeur d'ifttt au début du script : "..ifttt)
if ifttt=="vide" or ifttt== nil then
print("sortie du script")
print("lancement du script freebox.sh avec ifttt = "..ifttt)
os.execute('/home/'..nom..'/domoticz/scripts/freebox.sh '..ifttt) -- Le problème est ici, pour envoyer la valeur d'ifttt à freebox.sh (alors que dans mon script premier, lorsque je transmet la valeur d'ifttt au script chg_chaine.sh, cela ne pose aucun problème)
raz="vide"
commandArray['Variable:freebox']=''..raz
Et le script freebox.sh qui fait appel aux scipt chg_chaine.sh et chg_touche.sh qui est beaucoup moins lourd que ce que j'ai fait avec le script lua, du coup tout est plus léger mais ca bug, sachant que si je fais en mode console un :
sh freebox.sh la 1
cela fonctionne et me change la chaine.
#!/bin/bash
#########################declaration des variables#################################
ifttt="" #remise à zero d'ifttt
chaine="sh /home/"$USER"/domoticz/scripts/chg_chaine.sh"
touche="sh /home/"$USER"/domoticz/scripts/chg_touche.sh"
############Recuperation de la valeur d'ifttt et vérification du nombre d'arguments##########################
case $# in
        1) ifttt="$1";;
        2) ifttt="$1 $2";;
        3) ifttt="$1 $2 $3";;
        4) ifttt="$1 $2 $3 $4";;
        5) ifttt="$1 $2 $3 $4 $5";;
        6) ifttt="$1 $2 $3 $4 $5 $6";;
        7) ifttt="$1 $2 $3 $4 $5 $6 $7";;
        8) ifttt="$1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8";;
        9) ifttt="$1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8 $9";;
esac
######################################Changement de chaines######################################################
case "$ifttt" in
# Par nom de chaine
   "tf 1") $chaine 0 0 1;;
   "france 2") $chaine 0 0 2;;
   "france 3") $chaine 0 0 3;;
   "canal plus") $chaine 0 0 4;;
   "france 5") $chaine 0 0 5;;
   "m 6") $chaine 0 0 6;;
   "arte") $chaine 0 0 7;;
   "c 8") $chaine 0 0 8;;
   "w 9") $chaine 0 0 9;;
   "tmc") $chaine 0 1 0;;
   "nt1") $chaine 0 1 1;;
   "nrj 12") $chaine 0 1 2;;
   "lcp") $chaine 0 1 3;;
   "france 4") $chaine 0 1 4;;
   "bfm") $chaine 0 1 5;;
   "cnews") $chaine 0 1 6;;
   "cstar") $chaine 0 1 7;;
   "gulli") $chaine 0 1 8;;
   "france haut") $chaine 0 1 9;;
   "hd 1") $chaine 0 2 0;;
   "lquipe") $chaine 0 2 1;;
   "6 ter") $chaine 0 2 2;;
   "numro 23") $chaine 0 2 3;;
   "rmc") $chaine 0 2 4;;
# Par numéro de chaine
   "la 1") $chaine 0 0 1;;
   "la 2") $chaine 0 0 2;;
   "la 3") $chaine 0 0 3;;
   "la 4") $chaine 0 0 4;;
   "la 5") $chaine 0 0 5;;
   "la 6") $chaine 0 0 6;;
   "la 7") $chaine 0 0 7;;
   "la 8") $chaine 0 0 8;;
   "la 9") $chaine 0 0 9;;
   "la 10") $chaine 0 1 0;;
   "la 11") $chaine 0 1 1;;
   "la 12") $chaine 0 1 2;;
   "la 13") $chaine 0 1 3;;
   "la 14") $chaine 0 1 4;;
   "la 15") $chaine 0 1 5;;
   "la 16") $chaine 0 1 6;;
   "la 17") $chaine 0 1 7;;
   "la 18") $chaine 0 1 8;;
   "la 19") $chaine 0 1 9;;
   "la 20") $chaine 0 2 0;;
   "la 21") $chaine 0 2 1;;
   "la 22") $chaine 0 2 2;;
   "la 23") $chaine 0 2 3;;
   "la 24") $chaine 0 2 4;;
######################################Appuie sur une touche######################################################
esac
exit 0
Je suis persuadé que ce n'est pas grand chose mais je bloque...
alexbi
Messagepar alexbi » 21 nov. 2017, 14:31
petite info pour que webhook envoi bien les accents il faut mettre comme cela :
type=command&param=updateuservariable&id=54&vname=freebox&vtype=2&vvalue=<<<{{TextField}}>>>
c'est les <<<>>> qui change tout
loteran
Messagepar loteran » 21 nov. 2017, 17:01
alexbi a écrit :petite info pour que webhook envoi bien les accents il faut mettre comme cela :
Salut Alexbi,
Merci de ton retour ca marche impécable, c'était pourtant indiqué mais je n'avais pas saisi le sens de leur phrase :) et si j'ai mis la reconnaissance des mots plus celle des numéros, c'est parceque ca me posait des problèmes de reconnaissance, avec les deux pas de soucis.
PS: t'aurais pas un indice pour me faire avancer sur le dernier script que je veux mettre en place ??? :)
alexbi
Messagepar alexbi » 21 nov. 2017, 17:13
de rien !
dsl pour ton dernier script je suis largué je connaissais ce petit truc à cause de tuto que j'ai suivis pour utiliser autovoice et tasker et ifttt. mais le Bash c'est un truc que connais pas je suis entrain de lire des tutos lol
Envoyé de mon HUAWEI VNS-L31 en utilisant Tapatalk
loteran
Messagepar loteran » 21 nov. 2017, 18:19
Voilà problème réglé pour mon script plus "léger" :)
Mon problème venait de la variable $USER qui n'est pas reconnu lorsque le script est executé depuis domoticz, je l'ai donc remplacé par $user (mais il faut renseigner la variable au préalable) et le tour est joué...enfin !!!
Je modifie le premier post du coup
alexbi
Re: Contrôler sa freebox avec google home V2
Messagepar alexbi » 21 nov. 2017, 18:44
cool je vais pouvoir mettre tout ça en place avec mon orvibo all in one ça va être sympas
alexbi
Messagepar alexbi » 22 nov. 2017, 01:47
j'ai rencontré un problème d'execution de script bash (.sh). Je pouvait l’exécuter directement via putty mais pas via domoticz ...
mon problème c’était juste que mon notepad++ n’étais pas configuré de la bonne façon pour écrire du bash
il faut tout simplement changer le paramètre édition>convertir les sauts de ligne>format UNIX(lf)
voila je voulais partager parce que moi ça m'a bien prit la tete cette histoire.
#!/usr/bin/php^M : mauvais interpreteur de commande
Posted on 15 mai 2014 by dominique
Lorsque que l’on écrit un script php destiné a être une ligne de commande linux, il faut s’assurer le texte a ses retours de chariot formaté façon linux (LF). Si ce n’est pas le cas on obtient ce message d’erreur.
Pour le changer dans phpstorm il faut cliqué en bas a droite de la fenêtre de phpstorm sur
CR/LF pour le changer en LF
Dans ultraedit c’est dans le menu édition=>Convertir les sauts de ligne => Convertir en Format UNIX (LF)
Après réenregistrement le script s’exécutera normalement en ligne de commande.
loteran
Messagepar loteran » 22 nov. 2017, 01:48
Bon, melle si le problème d'accent est résolue pour le récupérer depuis ifttt, pour le script freebox.sh, c'est pas encore réglé :) donc on ne peut pas changer sur une chaîne ayant un accent, comme pour la chaîne l'équipe :') il faut dire 21.
Si quelqu'un peut me mettre sur la voie je sus preneur.
En attendant je modifierai script_variable_freebox.sh pour gérer ce problème.
loteran
Messagepar loteran » 22 nov. 2017, 01:52
alexbi a écrit :j'ai rencontré un problème d'execution de script bash (.sh). Je pouvait l’exécuter directement via putty mais pas via domoticz ...
J'ai eu le problème, pour le résoudre je copie colle sur un fichier nouveau sans "language" et je re copie colle sur putty.
Je vais tester ta solution demain.
pierre
Messagepar pierre » 22 nov. 2017, 13:50
Hello
Super tuto, merci
Mais je ne comprend pas comment on envoi les commandes pour les touches, je ne vois pas où chg_touche.sh est utilisé.
Cdt
Revenir vers « La Bibliothèque Scripts et Tutos »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
