Durée de trajet avec Waze
MAidEN91
Re: Durée de trajet avec Waze
Message par MAidEN91 » 25 août 2017, 14:11
J'ai testé ta version et effectivement j'obtiens la même erreur dès que je passe les itinéraires a + que 1...
2017-08-25 14:06:07.154 Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_waze_test.lua: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_waze_test.lua:56: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil)
Le soucis vient donc de la boucle qui gère les chemins alternatifs mais je ne vois pas trop ou :
   itineraires = ""
   for i, alternatives in pairs(jsonTrajet['alternatives']) do
      if(i>1)then itineraires = itineraires .. " ou " end
      --Noms des principales routes empruntées
      routeName = alternatives['response']['routeName']
      --Liste des routes empruntées
      route = alternatives['response']['results']
      --Temps de trajet en secondes
      routeTotalTimeSec = 0
      --calcul du temps de trajet
      for response,results in pairs(route) do
         routeTotalTimeSec = routeTotalTimeSec + results['crossTime']
Domoticz 3.5877
RPi 2 / RFXTrx433e / Zwave Sigma
Sondes Oregon + 1 Wire + Prises Chacon + Qubinos
Téléinfo via optocoupleur
Custom Page
Message par Neutrino » 25 août 2017, 19:50
Le problème doit effectivement venir de la boucle, mais je ne vois pas où.
A mon avis, waze ne trouve pas de chemin alternatif et le JSON renvoyé n'est du coup pas bien interprété.
L'un de vous peut-il m'envoyer leur version avec leur vraies coordonnées en MP histoire que je débugge ?
sennheiser
Message par sennheiser » 26 août 2017, 11:42
Neutrino a écrit :Le problème doit effectivement venir de la boucle, mais je ne vois pas où.
C'est fait :)
Raspberry Pi 3 + Ecran tactile 7" raspberry
Domoticz
Interface Broadlink RM PRO
Message par Neutrino » 26 août 2017, 16:11
Merci :)
Le problème se situe chez Waze :( .
Le serveur met plus de 10 secondes à répondre, donc le script est dégagé par Domoticz...
Pour que ça marche, il faut que le script s'exécute en dehors de domoticz et lancé par cron par exemple.
Et là, plus de problème de timeout.
jmv75013
Message par jmv75013 » 08 sept. 2017, 11:42
J'ai essayé le script ci-dessous et trajet retourne un chaine vide. Quelqu'un aurait une idée
-- Script de calcul de temps pour un trajet entre 2 coordonnées
-- Auteur : Aurelien Neutrino
-- Date : 22 mars 2016
-- Nécessite un capteur virtuel de type Text
-- source : http://www.domo-blog.fr/info-trajet-waze-eedomus-version-raspberry/
json = (loadfile "/home/pi/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")()--import des fontions pour lire le JSON
function aff_log (s,debuging)
	if (debuging) then
		print ("<font color='#f3031d'> ".. s .."</font>")
idx = '152'	--idx du capteur
--coordonnées de départ y = latitude et x = longitude
departy="49.355966"
departx="0.513058"
--coordonnées d'arrivée
arrivey="48.955823"
arrivex="4.359103"
nbIti=1 --Nombre d'itinéraires possibles
local debuging=true
commandArray={}
	now=os.date("*t")
	if (now.min % 2 == 0) then -- Execution du script toutes les 15 minutes
		aff_log("--------------------------",debuging)
		local waze=assert(io.popen('curl --referer https://www.waze.com "https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x%3A"' ..departx..'+y%3A'..departy..'&to=x%3A'..arrivex..'+y%3A' ..arrivey..'&returnJSON=true&timeout=6000&nPaths='..nbIti..'&options=AVOID_TRAILS%3At%2CALLOW_UTURNS"'))
		local trajet = waze:read('*all')
		waze:close()
		heure = os.date("%X",time)
		aff_log("-- Heure : "..heure,debuging)
		if (trajet~= nil) then
			aff_log("-- Trajet : "..trajet,debuging)
			aff_log("-- Long : "..string.len(trajet),debuging)
			local jsonTrajet = json:decode(trajet)
			--formate la réponse pour un trajet
			jsonTrajet1 = {}
			jsonTrajet1['alternatives']={}
			if (nbIti==1) then
				jsonTrajet1['alternatives'][1] = jsonTrajet
				jsonTrajet = jsonTrajet1
			itineraires = ""
				-- aff_log("-- Itinéraires : "..itineraires,debuging)
				if(itineraires ~= "")then
				routeName = alternatives['response']['routeName'] --Noms des principales routes empruntées
				route = alternatives['response']['results'] --Liste des routes empruntées
				aff_log("-- RouteName : "..routeName,debuging)
				aff_log("-- Route : "..route,debuging)
				--calcul du temps de trajet en secondes
				tps = os.date("%Hh:%Mmn",routeTotalTimeSec)
				aff_log("-- RouteTotalTimeSec : "..routeTotalTimeSec,debuging)
				aff_log("-- Tps : "..tps,debuging)
				if (itineraires=="") then
					itineraires = "A "..heure..", le temps de trajet était de "
				itineraires = itineraires .. tps .." par ".. routeName
			aff_log(" ",debuging)
			commandArray[1]={['UpdateDevice'] =idx..'|0|' .. itineraires}
			aff_log("-- Trajet : nil",debugging)
faipassa
Message par faipassa » 12 sept. 2017, 09:22
Neutrino a écrit :Pour ceux qui veulent continuer à utiliser Waze plutot que gmaps, la solution vient de ce post :
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic ... 00#p145454
Il faut changer :
local waze=assert(io.popen('curl  "https://www.waze.com/r...".')
par :
local waze=assert(io.popen('curl --referer https://www.waze.com "https://www.waze.com/r...."')
Un grand merci pour cette solution. Mes scripts de calcul d’itinéraires ne fonctionnaient plus depuis cet été et je n'avais pas pris le temps de regarder de plus près pourquoi. Hier soir, je jette un œil au forum, tombe sur ton post et en 5 minutes, c'était réglé. Super :)
F.
Plateforme: 5 Raspbery pi2 + PiZero en réseau -- Domoticz 3.4834 + ImperiHome -- Interfaces: Zwave (Fibaro); Philips HUE; Capteurs filiaires et relais en tout genre.
pimseb
Message par pimseb » 12 sept. 2017, 21:36
J'ai pas encore installé ce script mais est ce qu'on pourrait l'utiliser comme base de lancement d'autres appareils connectés ? Comme par exemple si le temps de trajet est plus élevé que d'habitude, lancer un réveil plus tôt. Ou bien allumer une lumière en rouge... Pour éviter d'avoir à regarder le téléphone portable
Phebus06
Message par Phebus06 » 01 oct. 2017, 19:48
Bon après avoir essayé d'installer ce script voici l'erreur que j'ai :
2017-10-01 19:45:01.009 Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_Duree_Vespins_Travail_Isa.lua: /home/pi/domoticz/scripts/lua/JSON.lua:660: html passed to JSON:decode():
403 Forbidden
nginx
Si quelqu'un sait pourquoi ?
Phebus06
Message par Phebus06 » 01 oct. 2017, 19:59
Bon comme souvent je suis un neuneu, la réponse était juste au dessus ... :roll:
Phebus06
Message par Phebus06 » 01 oct. 2017, 20:05
et évidement j'ai une autre erreur :
 2017-10-01 20:03:00.344 LUA: _________ Début du script Durée Trajet Vespins Travail Isa _________
2017-10-01 20:03:01.417 LUA: 16:09 par Boulevard René Cassin, Voie Pierre Mathis, Boulevard du Général Louis Delfino Nice ou 16:18 par Boulevard René Cassin, Voie Pierre Mathis, Avenue des Diables Bleus Nice ou 18:44 par Promenade Édouard Corniglion Molinier, Voie Pierre Mathis Nice
2017-10-01 20:03:01.420 Error: SQL Query("INSERT INTO LightingLog (DeviceRowID, nValue, sValue) VALUES ('52', '0', '16:09 par Boulevard René Cassin, Voie Pierre Mathis, Boulevard du Général Louis Delfino Nice ou 16:18 par Boulevard René Cassin, Voie Pierre Mathis, Avenue des Diables Bleus Nice ou 18:44 par Promenade Édouard Corniglion Molinier, Voie Pierre Mathis Nice')") : database disk image is malformed
Si quelqu'un a une idée ???
