choix motorisation volets battants
Merci d'utiliser cette section pour vos questions concernant EXCLUSIVEMENT les modules rflink
Modérateur : deennoo
judu
Message par judu » 18 mars 2018, 09:38
Je cherche à domotiser mes volets batants.
Que me conseillerez vous comme systeme/motorisation avec un rfxtrx433e sous Domoticz via raspberry ?
Somfy, Blyss ou autre et quelles références ?
Merci par avance à tous pour vos retour d'expériences et vos réponses.
judu
Re: choix motorisation volets battants
Message par judu » 28 nov. 2018, 16:34
up, up, up ...
cyberbob
Message par cyberbob » 28 nov. 2018, 17:04
Ce ne sont pas des volets roulants ?
Que veux-tu dire par volet battants, ils s'ouvrent comme des doubles porte a l'horizontale ?
judu
Message par judu » 28 nov. 2018, 18:30
Volets battants en bois qui s'ouvrent en poussant...
cyberbob
Message par cyberbob » 28 nov. 2018, 19:02
Ok,
Alors apparemment il existe un synthème chez Somfy pour volet battants, avec télécommande Telis Rts.
Pour ma part je possède des volets roulant en somfy, et pour domoticz un Rflink en 433.42 Mhz, sous synology
https://www.nodo-shop.nl/en/47-rflink-433420-mhz
On peut utiliser le rfxtrx433e au lieux du Rflink mais il coûte plus cher.
judu
Message par judu » 29 nov. 2018, 06:50
Oui, je dis rflink mais j'ai un rfxtrx433e.
bb13011
Message par bb13011 » 02 déc. 2018, 19:36
J'ai 2 systèmes de volets battants, les blyss qui fonctionnent avec le rflink mais la qualité de la motorisation est passable contrairement aux premiers volets que j'avais motorisés avec des moteurs Adyx à l'époque en protocole easywave 868 Mhz. Personnellement, je n'ai jamais réussi à les intégrer avec ce protocole, la seule solution que je n'ose pas présenter pour réussir à les piloter depuis domoticz. ( carte relais commandé par les ports I/O du raspberry afin de piloter les télécommandes d'origines des volets)
PHP-IP
Message par PHP-IP » 19 déc. 2018, 20:14
Mon père possède 6 motorisations pour volets battants de marque Somfy qui fonctionnent sans souci avec un RFLink mais ça fonctionne également avec un RFXCom. Il faut par contre impérativement du Somfy RTS sinon...
