Gateway Domoticz échange d'information timing ?
Depuis que Domoticz intègre nativement la gateway Zigbee Xiaomi retrouvez ici un espace de discussion dedié
Seb13
Re: Gateway Domoticz échange d'information timing ?
Message par Seb13 » 20 mars 2018, 20:13
ohhh putainggggg....
J'ai regardé sur ma Livebox... j'ai la même IP pour ethernet et Wifi !!!!
Je ne savais même pas que l'on pouvait faire ça... vraiment de la merde cette box !!!
Bon j'ai compris...
Seb13
Message par Seb13 » 20 mars 2018, 20:31
Alors un petit reboot de mon Raspberry... j'ai bien 2 ips maintenant
C'est largement mieux !!!
il change très rapidement, cependant, il y a des périodes pendant 10s... il ne fait rien... comme j'ai des scripts qui tournent sur le raspberry toutes les minutes... je me demande s'il n'est pas à la rue... mais quand je regarde le CPU c'est 4% max !!!
Bon je pense que j'ai trouvé mon problème... LE RESEAU
2018-03-20 20:25:26.444 (GatexayXiaomi01) Light/Switch (XiaomiOP01)
2018-03-20 20:25:31.976 (GatexayXiaomi01) Light/Switch (XiaomiOP01)
2018-03-20 20:25:36.277 (GatexayXiaomi01) Light/Switch (XiaomiOP01)
2018-03-20 20:25:42.428 (GatexayXiaomi01) Light/Switch (XiaomiOP01)
2018-03-20 20:25:49.800 (GatexayXiaomi01) Light/Switch (XiaomiOP01)
2018-03-20 20:25:55.325 (GatexayXiaomi01) Light/Switch (XiaomiOP01)
2018-03-20 20:25:59.308 (GatexayXiaomi01) Light/Switch (XiaomiOP01)
2018-03-20 20:26:03.346 (GatexayXiaomi01) Light/Switch (XiaomiOP01)
2018-03-20 20:26:08.235 (GatexayXiaomi01) Light/Switch (XiaomiOP01)
2018-03-20 20:26:14.996 (GatexayXiaomi01) Light/Switch (XiaomiOP01)
2018-03-20 20:26:19.301 (GatexayXiaomi01) Light/Switch (XiaomiOP01)
2018-03-20 20:26:22.378 (GatexayXiaomi01) Light/Switch (XiaomiOP01)
2018-03-20 20:26:27.897 (GatexayXiaomi01) Light/Switch (XiaomiOP01)
2018-03-20 20:27:02.253 (GatexayXiaomi01) Light/Switch (XiaomiOP01)
2018-03-20 20:28:06.473 (GatexayXiaomi01) Light/Switch (XiaomiOP01)
2018-03-20 20:28:11.084 (GatexayXiaomi01) Light/Switch (XiaomiOP01)
2018-03-20 20:28:17.214 (GatexayXiaomi01) Light/Switch (XiaomiOP01)
2018-03-20 20:28:20.895 (GatexayXiaomi01) Light/Switch (XiaomiOP01)
2018-03-20 20:28:25.805 (GatexayXiaomi01) Light/Switch (XiaomiOP01)
2018-03-20 20:28:30.721 (GatexayXiaomi01) Light/Switch (XiaomiOP01)
2018-03-20 20:28:47.289 (GatexayXiaomi01) Light/Switch (XiaomiOP01)
Encore merci pour ton aide
Seb13
Message par Seb13 » 20 mars 2018, 20:37
Alors je confirme... MDR
sudo ifconfig eth0 down
c'est mon IP WIFI qui s'arrête et quand je fais un down de l'interface Wifi c'est l'ip LAN qui s'arrête...
OK OK j'ai un gros problème réseau...
Seb13
Message par Seb13 » 02 avr. 2018, 09:09
Hello à tous,
J'ai profité du week end de 3 jours pour réinstaller mon serveur Domoticz afin de résoudre le problème IP.
J'ai supprimé le WIFI car j'utilise le réseau ethernet. Je ne vois pas l'utilité d'avoir 2 réseaux sur le serveur.
Donc, résultat des courses. c'est parfait !!!
Un test de 20 ouvertures/fermetures... plusieurs fois... aucun problème... vraiment un problème réseau.
Comme vous pouvez le voir ci-dessous, 20 fois en 20sec.
2018-04-02 09:01:07.719 (GatexayXiaomi01) Light/Switch (XiaomiOP01)
2018-04-02 09:01:08.859 (GatexayXiaomi01) Light/Switch (XiaomiOP01)
2018-04-02 09:01:09.758 (GatexayXiaomi01) Light/Switch (XiaomiOP01)
2018-04-02 09:01:10.803 (GatexayXiaomi01) Light/Switch (XiaomiOP01)
2018-04-02 09:01:11.754 (GatexayXiaomi01) Light/Switch (XiaomiOP01)
2018-04-02 09:01:12.957 (GatexayXiaomi01) Light/Switch (XiaomiOP01)
2018-04-02 09:01:13.934 (GatexayXiaomi01) Light/Switch (XiaomiOP01)
2018-04-02 09:01:14.961 (GatexayXiaomi01) Light/Switch (XiaomiOP01)
2018-04-02 09:01:15.955 (GatexayXiaomi01) Light/Switch (XiaomiOP01)
2018-04-02 09:01:17.109 (GatexayXiaomi01) Light/Switch (XiaomiOP01)
2018-04-02 09:01:18.175 (GatexayXiaomi01) Light/Switch (XiaomiOP01)
2018-04-02 09:01:19.279 (GatexayXiaomi01) Light/Switch (XiaomiOP01)
2018-04-02 09:01:20.210 (GatexayXiaomi01) Light/Switch (XiaomiOP01)
2018-04-02 09:01:21.279 (GatexayXiaomi01) Light/Switch (XiaomiOP01)
2018-04-02 09:01:22.252 (GatexayXiaomi01) Light/Switch (XiaomiOP01)
2018-04-02 09:01:23.331 (GatexayXiaomi01) Light/Switch (XiaomiOP01)
2018-04-02 09:01:24.335 (GatexayXiaomi01) Light/Switch (XiaomiOP01)
2018-04-02 09:01:25.416 (GatexayXiaomi01) Light/Switch (XiaomiOP01)
2018-04-02 09:01:26.395 (GatexayXiaomi01) Light/Switch (XiaomiOP01)
2018-04-02 09:01:27.469 (GatexayXiaomi01) Light/Switch (XiaomiOP01)
Comme j'ai aussi des sondes de température, j'ai regardé par rapport à mes sondes chinoises à 5€, idem... c'est parfait... j'avais fait des tests et je n'avais pas toujours l'info en temps réel... là, aucun problème, j'ai profité du soleil de la journée d'hier pour mettre 1 sonde Xiaomi et ma sonde chinoise... les infos arrivent quand il y a un changement de température, donc, cela venait de mon problème réseau.
Merci à tous de votre aide. Je peux fermer le topic.
Séb
