Plafonnier
Depuis que Domoticz intègre nativement la gateway Zigbee Xiaomi retrouvez ici un espace de discussion dedié
Wolfen38
Plafonnier
Message par Wolfen38 » 16 août 2018, 19:48
Salut tout le monde.
J'essaie de faire une scène avec mon plafonnier Xiaomi où je voudrais qu'il soit en mode lune, donc couleur très jaune foncée et intensité très basse.
Mais je n'arrive pas a faire varier la couleur...
Wolfen38
Re: Plafonnier
Message par Wolfen38 » 29 août 2018, 11:01
Personne n'arrive a choisir la température du plafonnier dans une scène ?
Wolfen38
Re: Plafonnier
Message par Wolfen38 » 25 oct. 2018, 09:37
Je m'auto réponds.... en partie.
J'ai trouvé ce script :
DomDevice = 'Yeelight Ceiling White Temp'; -- le nom de votre dimmer pour regler la temperature de blanc
IP = 'ip de votre plafonnier Yeelight';
PORT = '55443'
if devicechanged[DomDevice] then
   if(devicechanged[DomDevice]=='Off') then
     DomValue = 0;
     runcommandoff = "sudo echo -ne '{\"id\":1,\"method\":\"set_power\", \"params\":[\"off\", \"smooth\", 500]}\\r\\n' | nc -w1 " ..IP.." " ..PORT.."";
     os.execute(runcommandoff);
     --print(runcommandoff)
     DomValue = otherdevices_svalues[DomDevice];
   CalcValue = ((DomValue) * 48)+1700;
   if CalcValue==nil then CalcValue=0 end
     runcommand = " sudo echo -ne '{\"id\":1, \"method\":\"set_scene\",\"params\":[\"ct\"," .. CalcValue .. ", 75]}\\r\\n' | nc -w1 " ..IP.." " ..PORT.."";
   os.execute(runcommand);
   --print(runcommand)
J'ai remplacé le 1700 par une variable utilisateur pour faire varier la température en fonction de l'appui que je fais sur mon inter, ca fonctionne bien.
Mais j'aimerais pouvoir faire aussi varier l'intensité, et je ne trouve pas dans le code la partie qui concerne l'intensité...
Si des balaises s'y connaissant en code et API xiaomi pouvait m'aider, ca serait cool !
frtoto
Re: Plafonnier
Message par frtoto » 25 oct. 2018, 15:29
avec cette commande ?
Method: set_bright
Usage: This method is used to change the brightness of a smart LED.
Parameters: 3.
"brightness" is the target brightness. The type is integer and ranges
from 1 to 100. The brightness is a percentage instead of a absolute value. 100 means
maximum brightness while 1 means the minimum brightness.
"effect": Refer to "set_ct_abx" method.
"duration": Refer to "set_ct_abx" method.
Request Example: {"id":1,"method":"set_bright","params":[50, "smooth", 500]}
Response Example: {"id":1, "result":["ok"]}
NOTE: Only accepted if the smart LED is currently in "on" state.
Wolfen38
Re: RE: Re: Plafonnier
Message par Wolfen38 » 25 oct. 2018, 15:38
frtoto a écrit :avec cette commande ?
Method: set_bright
Parameters: 3.
Désolé je pour pas ce que c'est... C'est du lua ça ?
frtoto
Re: Plafonnier
Message par frtoto » 25 oct. 2018, 15:52
Non c'est l'explication de l'API des Yeelight
Il faut que tu passes dans ton script LUA une commande du type
en remplaçant set_power par set_bright et les paramètres pour obtenir un truc du style (je ne suis pas chez moi, je ne peux pas tester si ca marche) :
runcommandbright = "sudo echo -ne '{\"id\":1,\"method\":\"set_bright\", \"params\":[\"50\", \"smooth\", 500]}\\r\\n' | nc -w1 " ..IP.." " ..PORT.."";
dxfantome
Re: Plafonnier
Message par dxfantome » 26 oct. 2018, 12:24
juste petite correction , je pense qu'il faut pas mettre:
mais :
runcommandbright = "sudo echo -ne '{\"id\":1,\"method\":\"set_bright\", \"params\":[50, \"smooth\", 500]}\\r\\n' | nc -w1 " ..IP.." " ..PORT.."";
la subtilité est dans le "50" ,pas de guillemets,s'agissant d'un entier et non d'une chaîne de caractère
et n’hésites pas jouer avec la valeur "500" , ça t’accélérera ou ralentira ta variation de lumière . c'est un temps en milliseconde. exemple a 500 il faudra une demie seconde pour que progressivement ta variation soit prise en compte.
Wolfen38
Re: Plafonnier
Message par Wolfen38 » 26 oct. 2018, 16:22
Elle est ou la valeur de l'intensité la dedans ? c'est le 50 ?
Jeff
Re: Plafonnier
Message par Jeff » 26 oct. 2018, 21:52
Wolfen38 a écrit :
26 oct. 2018, 16:22
Et la politesse envers ceux qui t'aident :o car à part poser des questions sans essayer d'analyser...
Version: 4.9700; RFXCOM Rfxtrx433e ext/1007 ; Zwave (Z-stick GEN5, Fibaro...), Zigbee2MQTT.
Wolfen38
Message par Wolfen38 » 26 oct. 2018, 22:02
Jeff a écrit :
Wolfen38 a écrit :
26 oct. 2018, 16:22
Ah désolé. Bon bah merci
