Bouton stop volets roulants
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Z-Wave, protocole, equipements, interface,s ...
Re: Bouton stop volets roulants
Message par vil1driver » 03 juin 2016, 13:16
Tu pourais poster la conf de ton module
Domoticz v4.10078 (ubuntu server) OpenZwave v1.4-3000 (zwave+ sigma designs) rfxtrx433 fw1015T1
433mhz : thgn800, ms13e2, phenix, Di.O, zk1pa, creasol sender
868mhz : fgms-001, fgfs-101, dsd37-zweu, ZW098
sbisbilo
Message par sbisbilo » 03 juin 2016, 14:15
DomoticZ 3.4834
RaZberry Z-Wave +
3 * FGRM222
1 * FGMS001
1 * FGS212
1 * Zipato Keypad RFID
1 * Fibaro Wall Plug
1 * Danalock
Message par vil1driver » 03 juin 2016, 14:34
Pour moi comme je le disais c'est le paramètre 14 qui ne va pas..
Tu as quoi comme autres choix ?
sbisbilo
Message par sbisbilo » 06 juin 2016, 15:18
J'ai essayé de changer le paramètre 14 mais celui-ci agît sur le bouton physique au mur
DomoticZ 3.4834
RaZberry Z-Wave +
3 * FGRM222
1 * FGMS001
1 * FGS212
1 * Danalock
warp_be
Message par warp_be » 11 nov. 2016, 18:07
je n'ai pas de solution à ton problème, au contraire c'est pour dire que j'ai le même.
Peut-être une information interessante : j'avais auparavant une VeraLite,
et je suis passé récemment à Domoticz.
Alors qu'avec la Vera j'avais la possibilité de stopper le volet, maintenant sous Domoticz je n'y arrive pas.
J'ai tendance à croire que cela vient de Domoticz et non pas du module puisqu'il n'ap as changé de config
en passant d'un système à l'autre
(lors du passage à Domoticz j'ai importé la config ZWave sans avoir eu besoin de ré-appairer chaque module)
Petite différence : ce n'est pas un module Fibaro mais un Aeotec.
Pascal
seb751
Message par seb751 » 18 janv. 2017, 22:23
pour activer le bouton stop de ton interrupteur, il faut aller dans le configurateur du module fibaro et déclarer que ton interrupteur est bistable.
ça fonctionne bien chez moi
Arsiezis
Message par Arsiezis » 25 mars 2017, 12:48
seb751 a écrit :Bonjour
C'est ce que j'ai de configuré et le resultat est le meme.
Mes interrupteurs Domoticz sont des Venitian Blinds EU pour avoir le bouton stop et lorsque je clique dessus, soit dans un cas il ne se passe rien soit dans un autre ca provoque la course inverse du volet. Quand je regarde les logs globaux (Reglages > Log), rien d'anormal a ce comportement car il en resulte des valeurs de dimmer de 255 ou 0 donc soit ca ouvre ou soit ca ferme mais ca ne prend pas en compte la valeur au moment du stop qui par contre est bien présente dans les logs de chaque interrupteur.
ex log global :
2017-03-25 11:21:16.858 OpenZWave: Domoticz has send a Switch command!, Level: 255, NodeID: 11 (0x0b)
2017-03-25 11:21:22.508 OpenZWave: Domoticz has send a Switch command!, Level: 0, NodeID: 11 (0x0b)
ex log interrupteur
2017-03-25 11:19:48 Off
2017-03-25 11:19:45 Set Level: 21 %
2017-03-25 11:19:45 On
2017-03-25 11:19:39 Off
2017-03-25 11:19:39 On
2017-03-25 11:18:25 Off
2017-03-25 11:18:18 Set Level: 17 %
2017-03-25 11:18:18 Stop
2017-03-25 11:18:14 Off
2017-03-25 11:18:14 On
2017-03-25 11:16:20 Off
2017-03-25 11:16:10 Set Level: 28 %
2017-03-25 11:16:10 Stop
2017-03-25 11:16:08 Set Level: 24 %
Pour info j'ai bien fait l'etalonnage en forcant le parametre 29 a 1 et mon parametre 10 est a 1 et 14 sur bistable.
Je seche vraiment sur comment faire fonctionner ce bouton. Aucun probleme au niveau de l'interrupteur du mur.
Si qqun a une piste a exploiter ce serait cool :)
Domoticz Version: 3.7421
Razberry
Raspberry Model 2 B Revision 1.1 1GB, (Sony)
lmu
Message par lmu » 12 juil. 2017, 12:10
Je viens de migrer de HomeSeer à Domoticz et je constate que le bouton stop ne fonctionne plus avec mon micro-module Fibaro sous domoticz. Fonction essentiel pour un volet roulant :|
Quelqu'un a trouvé une solution à ce problème ou une piste a explorer ?
Koala45
Message par Koala45 » 13 juil. 2017, 09:25
J'avais le même soucis... Il faut passer par la case programmation:
l'astuce consiste à récupérer la position du volet roulant (% d'ouverture ou fermeture) au moment où l'on appuie sur le bouton et ensuite envoyer une commande setlevel avec le pourcentage récupéré...
lmu
Message par lmu » 13 juil. 2017, 14:06
Merci beaucoup pour l'astuce Koala45
J'ai fait un script pour récupérer le % et faire un set level. Belle évolution, je peux l'arrêter pendant sa course :)
Par contre, il y a 2 effets secondaires à cette technique:
1/ Si je clique sur le bouton stop trop rapidement arpès avoir donner une instruction, le % retourné et l'instruction final et non la valeur réél du moment. Par exemple, si je veux descendre le store de 80% à 2%. Pendant 2-3 secondes le status sera 2% avant de passer à 63%, 62% ...
2/ Le % récupéré n'est pas préçis ou il y a de la latence. Par exemple, si mon store est en descente, il va continuer à descendre un petit peu après l'instruction stop et remonter. L'arrêt n'est pas propre.
Comment avez-vous contourné ces problèmes.
Meilleures salutations,
Laurent
