Capteur Temperature congelateur
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Z-Wave, protocole, equipements, interface,s ...
schwinny
Message par schwinny » 18 juin 2017, 12:02
Bonjour.
Suite à soucis ce wk dans mon congélateur, je recherche une capteur de température qui serait capable de tenir a -20°c
j'ai pour le moment mis un capteur oeuil fibaro hs suite a une chute (merci madame....) mais je recherche une solution pérenne...
auriez vous quelques idées en ZWAVE ou ZWAVE+ déjà éprouvé ???
Je pensais mettre 2 capteur de fumée première génération que j'ai eu a 10e/piece dans le congelo et frigo mais je ne sais pas si sur le long terme cela va fonctionner et si l'alarme ne vas pas se mettre a brailler....
aleph0
Re: Capteur Temperature congelateur
Message par aleph0 » 21 juin 2017, 12:07
De mon côté, j'y ai mis des capteurs 433 de bangoods : https://www.banggood.com/DANIU-433MHz-W ... ds=myorder
Ça ne fait que 5 mois qu'il prends le frais, mais pour le moment il fonctionne bien et fait ce qu'on lui dit ! Un petit script lua pour prendre la température moyenne et alerter si elle monte trop et voilà :) on reçoit un SMS si un gamin le ferme mal ;)
schwinny
Message par schwinny » 21 juin 2017, 12:12
Merci pour ton retour.
j'ai mis pour le moment 2 fibaro hs (capteur mouvement et vieux capteur incendie) dans le frigo+congelo et ca marche nickel.
affaire a suivre...
le soucis avec ta solution est qu'il me fallait acheter le dongle pour le protocole radio et apparemment c'est 110e....
car j'avais de vieux capteur de sonde oregon qui aurais pu faire l'affaire :(
dokho
Message par dokho » 21 juin 2017, 13:36
Un RFLINK que tu monte toi même ça revient bien moins cher qu'un RFXCOM.
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
jackslayter
Message par jackslayter » 21 juin 2017, 15:32
sonde wifi ~10€
wemos D1 mini + si7021 + chargeur/alim 5V (c'est ce que j'utilise pour mon frigo)
wemos D1 mini + DS18b20 ou dht22 + 4.7Ohm + chargeur/alim 5V
plage T° sonde
si7021 : -40 +125
DS18b20 : -55 +125
dht22 : -40 +80 et humidité 0-100%
dokho
Re: RE: Re: Capteur Temperature congelateur
Message par dokho » 21 juin 2017, 21:41
jackslayter a écrit :sonde wifi ~10€
plage T° sonde
si7021 : -40 +125
DS18b20 : -55 +125
Le pb c'est qu'il faut faire passer le câble.
Avec une sonde Oregon 433mhz il n'y a pas ce problème.
schwinny
Message par schwinny » 21 juin 2017, 21:43
Merci a vous deux.
si vraiment j'en ai besoin, je sortirais le fer a souder.
la je vais pas me faire suer... et vais continuer avec mon capteur incendie fibaro v1 et mon oeil fibaro :)
mais si par la suite j'ai besoin de radio..... :)
balajol
Message par balajol » 07 juil. 2017, 10:47
Pour ceux qui utilisent des sondes 433 Mhz, utilisez vous des piles alcalines ?
Merci de votre retour,Cdt
Bertrand
v4.9700 sur PC Windows7 (Elite book); DANFOSS LC13, Topp; Senseurs univ FIBARO FGBS001, Flood Sensor, ZMNHBD1 Flush 2 Relays ; FIBARO FGS222-FGS212;RFXCOM-RFXtrx433 USB 433.92MHz , Prises Phénix, Prises et Eclairage DI-O, Divers SOMFY RTS etc..
jackslayter
Message par jackslayter » 07 juil. 2017, 11:06
oui, sur mes oregon, aujourd'hui les piles (duracell power) ont 1 an :o , j'ai une sonde ou la batterie est en "low" depuis au moins 2 mois
zerko91
Message par zerko91 » 07 juil. 2017, 11:15
Je teste une sonde Xiaomi Zigbee depuis 1 mois.
Pas de problème pour l'instant.
J'attends de voir combien de temps la pile va durer.
Bonne journée.
Cordialement Michel
