CR123A pour Fibaro Motion Sensor FGMS-001-ZW5
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Z-Wave, protocole, equipements, interface,s ...
Cydrec
Message par Cydrec » 25 mai 2018, 21:31
Bonsoir à tous,
J'envisage d'installer 4x Fibaro Motion Sensor FGMS-001-ZW5. Comme beaucoup d'autres, je n'ai pas envie de changer les piles tous les 3 mois, notamment sur celui que je vais laisser en extérieur au premier étage - chez un voisin - pour contrôler mes volets roulants (heure, jour, réveil, luminosité, température, UV, humidité).
J'ai donc trouvé ceci après plusieurs semaines :
https://community.netgear.com/t5/Arlo/E ... d-p/968204
Il me faudrait des piles rechargeables branchées avec une petite alim. 1Ah type micro-USB smartphone, ou piles CR123A vide.
Je ne veux pas souder directement sur la capteur sous peine de perdre la garantie.
Merci à vous !
Re: CR123A pour Fibaro Motion Sensor FGMS-001-ZW5
Message par vil1driver » 25 mai 2018, 23:05
Des fils soudés sous des punaises piquées aux extrémités d'un bouchon de liège ;)
Domoticz v4.10078 (ubuntu server) OpenZwave v1.4-3000 (zwave+ sigma designs) rfxtrx433 fw1015T1
433mhz : thgn800, ms13e2, phenix, Di.O, zk1pa, creasol sender
868mhz : fgms-001, fgfs-101, dsd37-zweu, ZW098
