prise aeotec z096
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Z-Wave, protocole, equipements, interface,s ...
diode
prise aeotec z096
Message par diode » 09 juin 2018, 10:24
Je viens d acheter une prise aeotec Z096 avec compteur d énergie
L installation s est bien passer sauf quelle fonctionne bien en commande on / off mais sur la consommation le voltage cela ne bouge pas quand l appareil consomme de l énergie et au bout d un certain temps le l image passe sur rouge comme si ne le trouver plus
Ma question y a t il un paramètre a changer pour avoir la consommation en temps réel et surtout sur la durer
ogulf
Re: prise aeotec z096
Message par ogulf » 10 août 2018, 08:19
diode a écrit :Bonjour
[...] mais sur la consommation le voltage cela ne bouge pas quand l appareil consomme de l énergie [...]
De mon point de vue, le voltage (tension U = 220 Volts en France) sera toujours le même qu'un appareil soit branché ou pas.
Ce qui doit bouger c'est l'ampérage (intensité I en Ampères) et la puissance (P en Watts) quand tu branches un appareil, d'après la formule P = U x I
Exemple :
10 A sous une tension de 220 V donne une puissance consommée de P = 10 x 220 = 2200 W
Es-tu certain de regarder le bon paramètre ?
J'ai deux NeoCoolCam qui fonctionnent parfaitement bien :)
Domoticz Beta sur Raspberry Pi3 + RFPlayer + ZWave+ + RFLink R48 :
- 11 x RF660P (gestion chauffage)
- 1 x FGSD-002 (détecteur fumée)
- 10 x F007TH (sonde température/hygro)
- 5 x Emcoluxr EV1527 (contacteur ouverture porte)
balajol
Message par balajol » 10 août 2018, 23:36
Exemple :
Il me semble que la tension "officielle" en France est de 230 V depuis pas mal de temps ;)
(Pour ma part , prises NeoCoolCam, 3 Achetées ,2 en panne définitivement et la troisième qui fonctionne quand elle veut .. :evil:)
Pour la puissance instantanée en W ou l'énergie consommée en Kwh, il faut parfois attendre un moment avant que des valeurs apparaissent.
Ne pas oublier également de vider le cache du navigateur au cas ou..
Cdt
Bertrand
v4.9700 sur PC Windows7 (Elite book); DANFOSS LC13, Topp; Senseurs univ FIBARO FGBS001, Flood Sensor, ZMNHBD1 Flush 2 Relays ; FIBARO FGS222-FGS212;RFXCOM-RFXtrx433 USB 433.92MHz , Prises Phénix, Prises et Eclairage DI-O, Divers SOMFY RTS etc..
ogulf
Message par ogulf » 11 août 2018, 08:40
balajol a écrit :Bonsoir,
(Pour ma part , prises NeoCoolCam, 3 Achetées ,2 en panne définitivement et la troisième qui fonctionne quand elle veut .. :evil:) [...]
En fait elle est même mesurée à près de 240V chez moi, d'après mes prises NeoCoolCam.
Faut croire que j'ai eu de la chance de recevoir 2 qui fonctionnent... j'avais vu ton retour à ce sujet il y a quelques mois déjà ;)
