RFXCom 868Mhz et X2D Delta Dore
Re: RFXCom 868Mhz et X2D Delta Dore
peut etre par ici.....
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... &start=140
rrrhhhhaaaaaaa on doit etre à deux doigts, peut etre avec la R49, ce serait le pied
J'ai craqué et j'ai fait un module 2 zones à base de Sonoff 4ch.
Il me semble que oui avec RFP1000 ou RFLINK R47 ou plus.getget a écrit :Bonjour, je me demandais (avant d'acheter un module 868), est ce qu'on peut piloter un équipement X2D avec un RFlink (pour moi un module Calybox 220), pour passer en mode "lune" et "soleil" ?
Pour le RFP1000 il faut le plugin associé (et Domoticz en beta).
Pour RFLINK je n'ai pas testé.
Avec RFP1000 + plugin : on crée un device de type Contrôleur X2D dans Domoticz (qui jouera le rôle du Calibox 220), on associé les récepteurs X2D de chaque radiateur (onde radio) et le tour est joué.
Attention : pas de synchronisation d'état entre le Calibox et Domoticz.
Si le boîtier de contrôle DeltaDote est "câblé" aux radiateurs là je ne sais pas si c'est possible. Ou s'il s'agit de CPL ce n'est pas (encore ?) possible avec Domoticz.
Domoticz Beta sur Raspberry Pi3 + RFPlayer + ZWave+ + RFLink R48 :
- 11 x RF660P (gestion chauffage)
- 1 x FGSD-002 (détecteur fumée)
- 10 x F007TH (sonde température/hygro)
- 5 x Emcoluxr EV1527 (contacteur ouverture porte)
On ne peut pas piloter d'autres informations, genre le changement des plages de temps, de la température désirée,...?ogulf a écrit :Il me semble que oui avec RFP1000 ou RFLINK R47 ou plus.getget a écrit :Bonjour, je me demandais (avant d'acheter un module 868), est ce qu'on peut piloter un équipement X2D avec un RFlink (pour moi un module Calybox 220), pour passer en mode "lune" et "soleil" ?
Si bien entendu.
On peut même couper le radiateur (off), le mettre en hors gel (HG), ou en confort-1 ou confort-2 si le radiateur accepte ces deux ordres.
Testé et fonctionnel chez moi avec RFP1000 et plugin.
Ah super donc c'est totalement fonctionnel en tant que Gestionnaire d'énergie connecté ?ogulf a écrit :Si bien entendu.
Tu peux "piloter" toute les zones, couper le chauffage quand tu pars en vacances et le rallumer à distance 1 ou 2 jours avant pour que la maison soit chaude, tout en laissant le délestage fonctionner ?
Car j'ai actuellement une Calybox 120 mais qui fonctionne seulement "manuellement", mais si la 230 est totalement pilotable, ça peut valoir le coup !
Au passage j'ai un calybox 230 à vendre
En fait je pense que je me suis enflammé !
Tu pilotes directement les modules sans fil de chaque radiateur, mais pas la Calybox si je comprends ? :
Parce que je pensais pouvoir commander directement via Domoticz la Calybox 230, qui elle aurait ensuite commander chaque zone via le délesteur, c'est à dire changer la température de chaque zone en fonctione d'une température extérieure, pouvoir à la demande mettre un peu plus chaud à un endroit,...
Mais de ce que j'ai compris, tu fais le contraire, la Calybox est "indomptable", mais tu pilotes ponctuellement chaque radiateur avec les récepteurs ?
Du coup, moi qui cherche à "domotiser" mon chauffage, qui actuellement est composé d'une Calybox 130 filaire avec son délesteur + 3 Thermostats filaire Minor 10, je pense que j'ai TOUT à changer !!!ogulf a écrit : Attention : pas de synchronisation d'état entre le Calibox et Domoticz.
Tu le vends justement parce que tu ne peux pas complètement la piloter ?vulbas a écrit :Au passage j'ai un calybox 230 à vendre
Je ne sais pas si tu as TOUT à changer, mais oui : je pilote directement chaque radiateur via un module radio X2D RF660FP.
C'est bien Domoticz qui envoie directement l'ordre au radiateur par le RFP1000 et le plugin développé par zaraki.
Mon gestionnaire d'origine (un Deltia 8.03, sans fonction délestage) ne me sert plus...
Je n'ai pas eu la patience d'attendre que ce soit fonctionnel. Du coup j'avais pris des qubino.
Il a servit un hiver.
