Problème compteur d'énergie OWL CM 180
iangel
Messagepar iangel » 02 avr. 2015, 15:07
Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur ce forum que je consulte depuis un petit moment déjà.
N'ayant pas trouvé de solution à mon problème j'ouvre un sujet à fin de savoir si quelqu'un peut m'aider et surtout si quelqu'un a eu le même type de problème.
J'ai créé un événement qui me permet d'arrêter une prise commandée en cas de trop forte consommation d'électricité. Pour cela j'utilise un compteur d'énergie OWL CM180 et des prises dio. Tout fonctionnait très bien jusqu'à la dernière mise à jour en V2.2284.
La valeur de l'énergie dans les événements est désormais la valeur totale cumulée au lieu d'être la valeur instantanée.
Avez-vous une idée pour résoudre le problème ?
Merci à tous d'avance.
Config:
Raspberry pi B+
Rfxcom
OWL CM180
Prises dio
patrice
Re: Problème compteur d'énergie OWL CM 180
Messagepar patrice » 03 avr. 2015, 08:37
J'ai parcouru la liste des modifs de Domoticz, mais rien à ce sujet.
Tu as fait des mises a jour Rfxcom ?
Fais une mise à jour vers la dernière beta pour voir, au cas ou..., on ne sais jamais ...
Raspberry Pi model B+, RFXComm,8 interrupteurs Chacon, 5 ds180b 1-Wire, 3 douilles Chacon, 1 contact de porte Chacon, 1 module variateur,module emetteur 54700, Aeon Stick Z-wave, 1 MultiSensor Aeon, accés à distance.
aka thegritche@domoticz forum
jackslayter
Messagepar jackslayter » 03 avr. 2015, 10:15
j'ai Dz en v2361 et Rfx en 81 et aucun problème
iangel
Messagepar iangel » 03 avr. 2015, 11:10
En fait hier j'ai mis une autre version du firmware j'ai mis la "RFXtrx433E Ext Firmware" mais sans succès tjs le même pb, j'ai pas trop compris la différence entre toutes les versions.
C'est quoi la différence entre :
RFXrec433 Firmware 86
RFXtrx433 Type1 Firmware 86
RFXtrx433 Type2 Firmware 186
RFXtrx433E Ext Firmware 240
jackslayter
Messagepar jackslayter » 03 avr. 2015, 11:41
iangel a écrit :En fait hier j'ai mis une autre version du firmware j'ai mis la "RFXtrx433E Ext Firmware" mais sans succès tjs le même pb, j'ai pas trop compris la différence entre toutes les versions.
RFXrec433 Firmware 86 C'est un recepteur
RFXtrx433 Type1 Firmware 86 C'est un transmetteur (émetteur/récepteur) avec les options 1
RFXtrx433 Type2 Firmware 186 C'est un transmetteur (émetteur/récepteur) avec les options 2
RFXtrx433E Ext Firmware 240 C'est un transmetteur (émetteur/récepteur) avec les options Somfy et compatible seulement avec le RFXtrx433E
Pour voir les options 1/2/E
http://www.rfxcom.com/WebRoot/StoreNL2/ ... e_-_FR.pdf
Page 7
iangel
Messagepar iangel » 04 avr. 2015, 20:40
Merci pour ton aide, j'ai bien mis le dernier firmware type1 mais bon problème est toujours je même.
chandler45
Messagepar chandler45 » 07 avr. 2015, 14:58
De mon côté aussi ça fonctionne plutôt bien avec le CM 180... Tu gères ça avec des blocky ou des scripts LUA ?
Domoticz (dernière beta)
Raspberry Pi / RFXTrx433e
Sondes : 3 Sonde Oregon THN132N + 1 OWL Micro+ CM180
Interrupteurs : 3 Prises COCO (AWS APA3-1500R) + 3 Micro modules COCO AWS3500
iangel
Messagepar iangel » 10 avr. 2015, 20:05
Avec des blocky mais j'ai testé en script lua et le pb est le même. Je ne comprends pas pourquoi avant la mise à jour tout fonctionne très bien et depuis la mise à jour ça ne fonctionne plus.
iangel
Messagepar iangel » 05 mai 2015, 13:29
Je viens aux nouvelles, savoir si quelqu'un a une solution, car je n'ai toujours pas résolu mon problème.
chandler45
Messagepar chandler45 » 05 mai 2015, 13:58
Effectivement je ne vois pas trop... Mais je ne sais pas si le blocky est capable de gérer les 2 valeurs renvoyées par le CM180 (instantanée et cumulée). Parce que lorsque je l'utilise en script LUA, je dois différencier les 2. Je te donnes le code que j'utilise pour lire et écrire sur ce type de compteur au cas où ça pourrait t'aider...
Lecture du CM180 :
consoInstant, consoCumule = otherdevices_svalues[capteurGlobal]:match("([^;]+);([^;]+)")
Mise à jour :
-- Fonction de mise à jour
function update(device, id, power, energy, index)
commandArray[index] = {['UpdateDevice'] = id .. "|0|" .. power .. ";" .. energy}
return
 -- Mise à jour du compteur
update(capteurCptHC, idxCptHC, consoInstant, consoCumuleCible, 1)
Revenir vers « Rfxcom »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 2 invités
