antenne rfxcom
alf813
antenne rfxcom
Message par alf813 » 20 oct. 2017, 09:46
bonjour :)
j'ai des soucis avec le pilotage via domoticz de certains elements (sonette chacon et prise exterieure somfy)
je soupçonne un probléme de portée des signaux
j'ai donc acheter une antenne déportée pour le rfxcom
mais j'ai toujours les mémes problémes...
quelqu'un a une astuce pour placer correctement son antenne? un moyen de modifier la valeur de sortie du rfxcom bloquer sur 10DB ?
merci d'avance :)
juchalin
Re: antenne rfxcom
Message par juchalin » 22 nov. 2017, 20:10
Les problème de portée peuvent être à cause d'une mauvaise alimentation du RFlink, les ports usb du pi ne délivre pas beaucoup de tension, (5V qui arrive par le microUSB il n'en reste pas beaucoup aux ports USB).
Soit tu branche une alim directement sur le arduino du rflink (tu peux monter à 12V) la carte sélectionne toute seule l’alimentation la mieux, soit tu branche un hub usb avec une alimentation propre soit tu fais un Bypasse de l'alimention vers les ports USB (je l'ai fais ça marche nickel) https://www.youtube.com/watch?v=onxOAUnE5aE.
J'espère que cela réglera tes problèmes.
alf813
Re: antenne rfxcom
Message par alf813 » 22 nov. 2017, 21:34
;) merci pour votre reponse mais je suis sous windows 10 avec un pc :roll:
cyberbob
Re: antenne rfxcom
Message par cyberbob » 22 nov. 2017, 22:22
On peut aussi allonger le câble Usb, mais la longueur a une limite (5 ~ 10 metres).
La position de l'antenne est aussi sensible, même a 1 mètre près, vu qu'elle est sur un câble déporté, on peut testé la position idéale. Le signal passe aussi très mal au travers du béton armé.
alf813
Re: antenne rfxcom
Message par alf813 » 22 nov. 2017, 22:58
vous feriez comment pour positionner l antenne au bon endroit ?
les informations remontees par l interface rfxmanager me sont pas tres utiles,surtout avc le rts
je deplace ponctuellement l’antenne en faisant des essais a chaque fois ?
