volet roulant bubendorff télécommande radio ?
fgod222
Message par fgod222 » 08 janv. 2018, 09:31
bonjour,
j'ai un raspberry pi avec un rfxcom.
mes volets roulants sont des bubendorff avec des télécommandes radios.
j'ai épluché les forums depuis ce week-end et visiblement le système bubendorff utilise des codes tournants.
pourtant, je ne comprends pas une chose : si je capture avec rfxcom la séquence envoyée par une télécommande, je suis capable de la reproduire, et cela devrait fonctionner sur le volet roulant ?
merci d'avance.
tekkharibo
Re: volet roulant bubendorff télécommande radio ?
Message par tekkharibo » 09 janv. 2018, 13:01
J'ai aussi des volets bubendorff.
En effet, j'ai lu qu'il y avait un code tournant.
ce qui veux dire que quand tu capture ta trame a un instant T, à l'instant T+1 la trame est différente.
donc si tu essaye de relancer la trame que tu captures ca ne fonctionne pas.
Il y a 2 solutions pour domotiser des volets bubendorff.
les 2 solutions se basent sur des relais contact sec .
Soit avec l'interface universelle https://www.distri-volets.com/167-inter ... selle.html (attention aux numéro de série)
Soit avec les télécommandes http://wintzx.fr/blog/2015/05/pilotage- ... raspberry/
Autre solution toujours avec les télécommandes https://www.geeek.org/comment-domotiser ... 0-960.html
Avec la solution contact sec, si tu utilise ta télécommande tu ne saura pas quand ton volet est baisser.
Ensuite il faut que tu calcules la vitesse de descente de tes volets. comme tu appuis sur un bouton pour les arreter si tu veux les faire descendre à 60% et qu'il se ferment enterement en 10s il faut que tu relances une impulsion au bout de 6s pour le fermer.
Pour finir, si tu veux en fermer plusieurs en même temps, il faut une tempo entre chaque volets sinon ils ne descendront pas.
Je n'ai pas encore commencer a les domotiser (5 volets nouvelles gen et 1 ancienne gen) ca me coute cher mais je pense que je vais le faire durant l'été.
Projet de domotique low-cost : Mon installation MAJ 01/12/2018
Dans le doute reboot !
fgod222
Message par fgod222 » 09 janv. 2018, 13:22
super merci.
je vais retourner mon rfxcom qui ne servira à rien.
tekkharibo
Message par tekkharibo » 09 janv. 2018, 15:17
En plus si je ne me trompe pas, les volets sont ne 868mhz et non en 443 comme le rfxcom
