Zk1pa ou equivalent
Zangdar76
Zk1pa ou equivalent
Message par Zangdar76 » 03 juil. 2018, 22:08
Salut à tous,
Petit nouveau de la domotique j'ai un Rasp Pi III avec un RFXCOM. J'ai interfacé mes volets somefy RTS et commencé à mettre en place quelque script lua.
J'ai également des velux dont les volets sont commandé en IO HomeControl. Afin de pouvoir les commander j'envisage de commander un Velux KLF-050. Il me reste cependant un trouvé de quoi faire les 2 contacts sec via 433MHz afin d'activer les commandes ouverture et fermeture du KLF-050.
D'après mes recherches le module ZK1PA me semble une bonne solution (il m'en faudrait 2 pour avoir les 2 contacts secs). Cependant, je n'arrive pas à en trouver ! Quelqu'un pourrait me dire ou on peut encore en commander ?
Sinon quelqu'un aurait un autre conseil pour un relais qui pourrait faire l'affaire ?
D'avance merci à tous!
balajol
Re: Zk1pa ou equivalent
Message par balajol » 04 juil. 2018, 23:45
Cherche KR 1201-A
cdt
Bertrand
v4.9700 sur PC Windows7 (Elite book); DANFOSS LC13, Topp; Senseurs univ FIBARO FGBS001, Flood Sensor, ZMNHBD1 Flush 2 Relays ; FIBARO FGS222-FGS212;RFXCOM-RFXtrx433 USB 433.92MHz , Prises Phénix, Prises et Eclairage DI-O, Divers SOMFY RTS etc..
remi2103
Message par remi2103 » 05 juil. 2018, 17:00
existe t il ce type de produit en 24V svp ? je ne trouve pas
ou celui ci tolère t il du 24V
cdlt
remi
balajol
Message par balajol » 05 juil. 2018, 20:48
Il y a le KR 2201-A en 230 v alternatif avec sortie 230 v (Modifiable en contact sec en coupant des pistes)
mais à ma connaissance pas en 24 v Continu. Le modèle 12 v ne peut fonctionner en 24 v
Par contre tu peux facilement trouver des convertisseurs de tension 24v=/12v=
https://fr.aliexpress.com/item/3-5A-DC- ... 6c37KSLmVL
Cdt
Bertrand
Zangdar76
Message par Zangdar76 » 05 juil. 2018, 21:15
Bonsoir et merci.
J'ai trouvé ça: https://www.ebay.fr/itm/Universal-RF-43 ... 0005.m1851
C'est clairement pas le meme relais car il est alimenté en 230V. Cela semblerait cependant également faire l'affaire, par contre je pense que pour le KLF-050 il vaut surement mieux un contact impulsionnel. Quelqu'un sait-il si c'est le cas de ce modèle ?
Rémi: si j'arrive à trouver un Zk1pa je pense que je l'alimenterai avec quelque chose comme ça : https://www.amazon.fr/Liqoo%C2%AE-Trans ... er+led+12v
C'est compact et pas cher !
balajol
Message par balajol » 05 juil. 2018, 23:44
Attention bien choisir 1201 pour le 12 v cc et 2201 pour le 230 v ~
l'alimentation Led peut faire l'affaire pour le 1201
Pour configurer le mode impulsionnel:
https://framboiseaupotager.blogspot.com ... reils.html
Cdt
Bertrand
remi2103
Message par remi2103 » 20 juil. 2018, 11:02
j'ai trouvé ça :
https://fr.aliexpress.com/item/DC-9V-12 ... 69540.html
mais je n'arrive pas a le faire fonctionner.
je trouve peu de doc et la trad sur la page d aliexpress est bien moche.
ce que j'ai fait c'est créer un interupteur manuellement,
ensuite j'appuie sur le pairing button et je clique sur mon widget domotique.
la la led clignotte mais quand je reactive le widget le switch ne se fait pas.
quelqu'un aurait une idée svp ?
Zangdar76
Message par Zangdar76 » 23 juil. 2018, 14:56
Pour info, moi j'ai fini par commander ça : https://www.amazon.fr/dp/B07CB1K9RQ/ref ... 31_TE_item
Et ça pour l'alim: https://www.ebay.fr/itm/263615963476
C'est en court de livraison, j'essaierai de vous donner des nouvelles quand ce sera opérationnel.
Et j'ai commandé le boitier velux ici: https://www.laboutiqueduvolet.com/6711- ... 50-ww.html
bien moins cher qu'ailleurs. Je l'ai reçu dans les délais. J'espère qu'il va fonctionner !
Zangdar76
Message par Zangdar76 » 10 sept. 2018, 18:41
Salut à tous,
J'ai terminé les branchements et configuration ce weekend, tous fonctionne parfaitement !
Les 2 relais et le module velux fonctionnent sans problème.
Merci pour votre aide.
