Bug Domoticz ? GPIO OUT qui change d'état tout seul
js-martin
Message par js-martin » 10 avr. 2015, 22:50
Je suis en phase d'expérimentation Domoticz et j'ai une anomalie que je ne comprends pas avec les ports GPIO OUT de mon Pi2 :
j'ai crée un interrupteur basé sur le gpio 25. J'ai bien entendu fait les exports nécessaire :
$ gpio exports
GPIO Pins exported:
  22: out  0  none
  23: out  0  none
  24: out  0  none
  25: out  0  none
  27: in   0  both
Lorsque je clique sur allumer et bien, ca allume ma LED (normal pour le moment). Et lorsque j'attends entre 10 secondes et 3 minutes, elle s'éteint toute seule !
Je pense que domoticz y est pour rien : j'arrête domoticz,
$ sudo service domoticz.sh stop
je tape un :
gpio -g write 25 1
et ma led s'allume quelques secondes avant de s'éteindre encore... :oops:
Je fais un script en python rapide sur la même pin :
#!/usr/bin/env python
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(25,GPIO.OUT)
GPIO.output(25,GPIO.HIGH)
~/domoticz/scripts/python $ sudo ./on_gpio25.py
./on_gpio25.py:10: RuntimeWarning: This channel is already in use, continuing anyway.  Use GPIO.setwarnings(False) to disable warnings.
la LED s'allume et...s’éteint toute seule.
Je refais les mêmes tests sur le GPIO 22 : tout pareil.
Je teste d'utiliser un GPIO vierge (non exporté : GPIO 21 sur la pin 40) :
Je lance mon script python :
GPIO.setup(21,GPIO.OUT)
GPIO.output(21,GPIO.HIGH)
et là ca marche : elle reste bien allumée.
Avez-vous une piste ?
(note : mon GPIO 27 surveille l'état de ma porte de garage, il est sur IN et fonctionne normalement)
Modifié en dernier par js-martin le 11 avr. 2015, 00:02, modifié 4 fois.
patrice
Re: GPIO IN qui change d'état tout seul
Message par patrice » 10 avr. 2015, 23:06
Bonsoir
Un truc dans crontab ?
La piste a suivre je pense est ce message' channel already in use' il y a qq chose qui verrouille ce GPIO
Pas d' autre idée pour l' instant
Raspberry Pi model B+, RFXComm,8 interrupteurs Chacon, 5 ds180b 1-Wire, 3 douilles Chacon, 1 contact de porte Chacon, 1 module variateur,module emetteur 54700, Aeon Stick Z-wave, 1 MultiSensor Aeon, accés à distance.
aka thegritche@domoticz forum
js-martin
Re: GPIO OUT qui change d'état tout seul
Message par js-martin » 10 avr. 2015, 23:15
Merci Patrice de m'aider !
Dans la crontab, je n'ai que cela :
*/1 * * * * ./verif_domoticz.sh
qui fait cela :
#!/bin/bash
# Script qui vérifie l'état de domoticz et qui relance si off
now=$(date) #récupération de la date et heure pour les logs
#Récupération du retour de la commande de status
domoticz=$(sudo service domoticz.sh status)
if [ "$domoticz" == "domoticz is not running ... failed!" ] # Si le service n'e$
then
 relance=$(sudo service domoticz.sh start) #On le lance
 echo "$now >> relance : $relance" #On log la lancement
 echo "$now >> Domoticz lancé" #On log l'état normal
fi
exit 0
Pour tester, j'ai supprimé cette entrée dans la crontab et ca fonctionne !
Mais alors, je ne comprends pas... en plus, j'ai parfois des offline et ce script de vérification est utile...
Avez-vous une idée du conflit créé ?
EDIT : j'ai trouvé le coupable !
C'est :
=> Une vidéo (verticale :? ) de démonstration (la led verte est gérée par domoticz et la orange par un script python) :
https://www.youtube.com/watch?v=nZQWQnTchtg&app=desktop
du coup, il faut modifier le script de vérification pour voir si domoticz tourne ou pas sans utiliser ce "status" qui fait bugger Domoticz (à base d'un pgrep domoticz par exemple...).
Nouveau script de vérification pour contourner mon problème :
#!/bin/bash
# Script qui vérifie l'état de domoticz et qui le relance si offline
if pgrep domoticz ; then
 echo "Domoticz is running"
fi
js-martin
Re: Bug Domoticz ? GPIO OUT qui change d'état tout seul
Message par js-martin » 29 mai 2015, 11:00
Ce matin, je viens de rencontrer un nouveau problème : un GPIO out a changé d'état tout seul cette nuit !!!
J'ai acheté un petit relais commandé par le GPIO 24 de mon Pi2. Comme il est en logique inversé, le GPIO 24 est à 3,3V en permanence. Ce GPIO commande un appareil par une impulsion : je le passe pendant une seconde à 0V et je le remets à 3,3V.
A 3h32 du matin, Domoticz a planté. Le script ci-dessus a fait son travail. La ligne
a remis à zéro tous les GPIO OUT. Mon GPIO 24 est passé à 0V, mon appareil a changé d'état.
Je ne pourrais pas empêcher Domoticz de planter de temps en temps (et j'ai pu voir que d'autres ont ces plantages).
J'ai la solution (enfin je crois) : je pourrais changer l'état par défaut de mon GPIO pour le 0V implique que le relais est inactif. En cas de plantage, l'état ne serait pas changé.
Avez-vous une idée pour le schéma électronique ?
js-martin
Message par js-martin » 08 sept. 2015, 16:08
Au fait, j'ai trouvé une solution qui me convient parfaitement : un petit composant à 1€ fait cette inversion bien utile pour ma carte relais : le ULN2003.
Cela permet d'inverser l'état de 8 sorties.
On le trouve sur eBay avec le schéma de montage.
Michel13
Message par Michel13 » 07 août 2016, 09:21
Salut js-martin,
J'ai essayé votre script et il ne fonctionnait pas chez moi car en fait j'ai un autre processus domoticz qui reste actif :
pi        6221  0.0  0.1   3560  1832 pts/0    S+   08:28   0:00 grep --color=auto domoticz
Du coup le script me disait que Domoticz était en service même s'il était offline. Il ne pouvait jamais redémarrer.
J'ai remplacé pgrep par pidof et là ça fonctionne.
Le script devient :
if pidof domoticz ; then
 echo "Redémarrage de Domoticz"
fi
exit 0
Je vais vérifier sur le long terme
js-martin
Message par js-martin » 08 août 2016, 09:41
C'est étrange cet autre processus : grep --color=auto domoticz
En tout cas, ta solution semble très bien et du coup plus précise.
