[RESOLU] Requête SQLite pour supprimer les doublons
Honrap
Message par Honrap » 21 avr. 2018, 14:32
EDIT: la solution est ici un peu plus bas.
Suite au passage en version beta (https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=5773), et des bug d'affichages, j'ai tenté un retour en version stable ( ./updaterelease , et aussi via sudo curl -L install.domoticz.com | bash ). Ca fini par repartir mais je viens de voir que j'ai de nombreux doublons dans les mesures.
J'ai pas de message d'alerte dans la log.
Y a moyen de les supprimer par une commande ? (sans restaurer...)
Exemple:
EDIT:
Je viens d'ouvrir la base domoticz.db avec DB Browser for SQLite et dans la table Tempetature_Calendar, je vois bien les doublons.
Modifié en dernier par Honrap le 28 avr. 2018, 19:16, modifié 5 fois.
Re: Doublons dans les mesures
Message par vil1driver » 21 avr. 2018, 17:36
Il faut eviter de faire marche arrière dans les versions en gardant la même base.
Base qui peu subir des modifications de structure non réversibles.
Avant de passer en bêta: faire un backup de la base
si retour en stable, recharger la base précédemment sauvée.
Domoticz v4.10078 (ubuntu server) OpenZwave v1.4-3000 (zwave+ sigma designs) rfxtrx433 fw1015T1
433mhz : thgn800, ms13e2, phenix, Di.O, zk1pa, creasol sender
868mhz : fgms-001, fgfs-101, dsd37-zweu, ZW098
Honrap
Message par Honrap » 21 avr. 2018, 17:48
Merci pour ta réponse vol1driver. C'est sûr que c'est pas génial de faire un retour arrière.
Je pense que je peux faire le ménage dans les doublons. J'arrive à les afficher avec cette commande:
SELECT COUNT(*) AS nbr_doublon, DeviceRowID, date
FROM Temperature_Calendar
GROUP BY DeviceRowID, date
HAVING COUNT(*) > 1
Résultat:
1400 enregistrements ramenés en 8ms depuis : SELECT COUNT(*) AS nbr_doublon, DeviceRowID, date
HAVING COUNT(*) > 1
Je cherche maintenant la requête pour supprimer les lignes...
Honrap
Re: [RESOLU] Requête SQLite pour supprimer les doublons
Message par Honrap » 23 avr. 2018, 23:44
Voici la solution:
Méthode:
1) Arrêter domoticz
sudo service domoticz.sh stop
2) Faire une copie de la base de données (impératif pour retour arrière si problème):
sudo cp /home/pi/domoticz/domoticz.db /home/pi/domoticz/domoticz.old.db
3) Transférer domoticz.db du raspberry vers le PC avec WinSCP
4) Ouvrir domoticz.db avec DB Browser for SQLite.
5) Dans "Exécuter le SQL", entrer le code suivant pour vérifier s'il y a des doublons (plusieurs dates identiques pour le même DeviceID):
HAVING COUNT(*) > 1
6) S'il y a des doublons, alors dans "Exécuter le SQL", remplacer tout le texte par la requête suivante, et l'exécuter:
DELETE
WHERE  Temperature_Calendar.rowid >
   (SELECT rowid
    FROM   Temperature_Calendar T2
    WHERE  Temperature_Calendar.rowid <> T2.rowid
      AND  Temperature_Calendar.DeviceRowID    = T2.DeviceRowID
      AND  Temperature_Calendar.date    = T2.date);
select 'Doublons absolus apres suppression :';
SELECT COUNT(*) AS NBR_DOUBLES, DeviceRowID, date
HAVING COUNT(*) > 1;
select 'Lignes :' || count(*) from Temperature_Calendar;
7) Sauvegarder la base modifiée: Fichier/Enregistrer les modifications"
8) Transférer domoticz.db du PC vers le Raspberry à l'endroit initial.
9) Sur le raspberry, réappliquer les droits pour être sûr:
sudo chown pi.pi domoticz.db
10) Et enfin, relancer Domoticz:
sudo service domoticz.sh start
Un exemple général et l'explication de la requête sont sur www.developpez.net.
Pour supprimer les doublons dans la table des préférences, voir ici.
