Kodi et SQL
Poirs
Kodi et SQL
Messagepar Poirs » 26 oct. 2017, 20:53
J'ai plusieurs kodi à la maison (rPi3, Freebox 4k, ordinateurs).
Maintenant je souhaite créer une base de donnée SQL pour que les films vu depuis un appareil soit marqués comme lu sur les autres.
J'ai pensé en créer une avec un compte sql.free.fr, est-ce que c'est possible et comment m'y prendre?
PoIrS
rapinou
Re: Kodi et SQL
Messagepar rapinou » 27 oct. 2017, 16:04
Je viens de le faire il y a quelques jours, j'ai suivi ce tuto : https://code4pi.fr/2016/04/base-de-donnees-kodi-serveur-mysql/
Juste faire attention aux chemins, à un moment il indique :
/home/xbian/.kodi/userdata/
Sur mon raspi c'est :
/home/pi/.kodi/userdata/
Je ne sais pas comment Kodi fonctionne sur freebox ou PC, mais à la maison j'ai la base sql sur mon raspi 3 du salon, et le raspi zero de la chambre s'y connecte nickel.
RPI 3 - Raspbian 8 (Jessie) - Domoticz V3.5877
Poirs
Re: Kodi et SQL
Messagepar Poirs » 27 oct. 2017, 19:30
Merci mais cette version s’installe sur un Pi, moi je souhaite l'installer dans une base SQL sur un compte [url]sql.free.fr[/url].
Est-ce que c'est possible ?
Re: Kodi et SQL
Messagepar vil1driver » 27 oct. 2017, 20:47
Donc pas de net pas films :?
Domoticz v3.9203 (ubuntu server) OpenZwave v1.4-3000 (zwave+ sigma designs) rfxtrx433 fw1015T1
433mhz : thgn800, ms13e2, phenix, Di.O, zk1pa, creasol sender
868mhz : fgms-001, fgfs-101, dsd37-zweu, ZW098
rapinou
Re: Kodi et SQL
Messagepar rapinou » 27 oct. 2017, 22:46
Pourquoi une bdd sur le net ?
Je conseille de faire ça en local, MySQL ne pompe rien en ressources sur le raspi, et tu ne seras pas bloqué en cas de coupure internet comme l'a remarqué mon vdd.
Poirs
Re: Kodi et SQL
Messagepar Poirs » 28 oct. 2017, 10:09
C'est pour ne pas avoir un Pi qui tourne en permanence vu que la carte SD ne supporte pas vraiment les écritures répétées d’un serveur de base de données, de plus je n'ai pas ou très rarement de coupures d'internet.
mike913
Contact :
Re: Kodi et SQL
Messagepar mike913 » 28 oct. 2017, 11:12
J' ai plusieurs PI3 qui fonctionnent 24/24 depuis plusieurs années avec les même carte SD sans problèmes de plus j' écris des logs sur ces cartes SD en moyenne toute les 30 Secondes.
Une seule chose il faut éviter les coupures de courant intempestives. J'utilise des onduleurs.
Cordialement
DS712+ 2x Western Digital WD10EADS-00L 1000 GB (SHR) - Firmware: DSM 6.1.6-15266
Raspberry - RFXTRX433 - Aeon Labs ZStick V2 - Domoticz
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.fr
Poirs
Re: Kodi et SQL
Messagepar Poirs » 29 oct. 2017, 12:15
J'ai un onduleur pour protéger mes HDD et Pi.
Aller je sens que je vais partir sur une usine à gaz, je vais lancer l'install sur Pi et faire une copie régulière de la SD pour ne pas perdre trop de données en cas de pépin, avec Win32 ça prend vraiment pas longtemps.
Une dernière question, j'ai un Pi qui tourne avec MotionEye, est-ce que je peux installer MySQL avec aussi?
Poirs
Re: Kodi et SQL
Messagepar Poirs » 11 nov. 2017, 10:49
J'ai installé ma base SQL sur une nouvelle carte SD, ça fonctionne parfaitement.
Maintenant je veux l'installer sur ma première carte SD qui contient déjà MotionEye, mais j'ai un message:
    root@raspberrypi:/home/pi# apt-get -f install mysql-server
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    Reading state information... Done
    You might want to run 'apt-get -f install' to correct these:
    The following packages have unmet dependencies:
    libavresample-dev : Depends: libavutil-dev (= 6:11.11-1~deb8u1+rpi1) but it is not going to be installed
    mysql-server : Depends: mysql-server-5.5 but it is not going to be installed
    E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution).
Merci pour votre aide.
Cissou
Re: Kodi et SQL
Messagepar Cissou » 17 nov. 2017, 16:44
Ca ne va certainement pas répondre à ta question, mais un seul mysql suffit.
Sinon pour ton problème, cela ressemble à un problème de version de packet. et la j'avoue ne pas savoir comment t'aider
Revenir vers « Raspberry, Linux et autres geekeries »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 2 invités
