aaaaaaaaaaargh !!!! domoticz hs !!!
Doume
Re: aaaaaaaaaaargh !!!! domoticz hs !!!
Message par Doume » 08 mars 2018, 22:36
Non, la Nand flash, c'est la techno des SSD (cela supporte plus de cycles !)
le belge
Message par le belge » 11 mars 2018, 13:21
ok merci Doume ...
y a un truc de louche , je ne pense pas que ce soit ma µsd qui soit en cause ... car j'y accède sans soucis en ssh et même avec WinSCP !
j'essaie de faire les mises à jour mais j'ai un message d'erreur :
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update
E: Le pilote pour la méthode /usr/lib/apt/methods/https n'a pu être trouvé.
N: Is the package apt-transport-https installed?
quand j'essaie d'installer le package :
sudo apt-get install apt-transport-https
E: Impossible de trouver le paquet apt-transport-https
je pense que j'ai un soucis avec mon fichier sources.list , pourriez vous me donner le contenu du votre ??
cat /etc/apt/sources.list
deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie main contrib non-free rpi
deb http://archive.raspbian.org/raspbian/ jessie main contrib non-free rpi
# Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
#deb-src http://archive.raspbian.org/raspbian/ jessie main contrib non-free rpi
Merci à vous
Mike
vulbas
Message par vulbas » 11 mars 2018, 14:59
j'ai eu quelques fois ou suite à mise à jour beta je n'avais plus acces à domoticz, Offline
j'ai suivi ce site
https://www.planete-domotique.com/blog/ ... -manuelle/
cd
domoticz
/updaterelease
tout est rentré dans l'ordre
sinon voici pour ta demande
pi@maison:~ $ cat /etc/apt/sources.list
deb http://www.e-nef.com/domoticz/mdah/ /
le belge
Message par le belge » 11 mars 2018, 16:52
bonjour,
je viens d'essayer :
pi@raspberrypi:~/domoticz $ ./updaterelease
Updating to latest release version...
Please Standby...
./updaterelease: 18: ./updaterelease: wget: not found
tar (child): domoticz_release.tgz : open impossible: Aucun fichier ou dossier de ce type
tar (child): Error is not recoverable: exiting now
tar: Child returned status 2
tar: Error is not recoverable: exiting now
rm: impossible de supprimer « domoticz_release.tgz »: Aucun fichier ou dossier de ce type
Restarting Domoticz... (please standby...)
vulbas
Message par vulbas » 11 mars 2018, 17:14
oui ça pu on dirais :(
essaye de voir sur des forum linux si quelqu'un peu t'aider.
domcars0
Message par domcars0 » 11 mars 2018, 18:58
Ta carte a l'air de partir en vrille.. il faut sauver ce qui peut l'être et avant tout la Base de Données Domoticz.
Surtout ne pas rebooter le Pi.
La BdD est normalement dans le répertoire ou tu as installé domoticz et s'appelle domoticz.db. Tu peux la recopier depuis ton PC avec WinSCP. Si ca ne marche pas avec winSCP (serveur openSSH HS sur le pi) et si tu as une autre machine sous linux tu peux essayer de recopier la BdD du Pi Domoticz vers cette autre machine linux sur laquelle tu auras installé un serveur ssh (openssh-server) avec la commande : scp domoticz.db user@autremachine:
Au pire si rien ne marche , fais un shutdown et mets ta carte µSD dans une autre machine sous Linux (ou installes un driver de format ext4 sous windoze, je sais pas si ça existe) pour essayer de récupérer la BdD (tu peux mettre un adaptateur µSD=>USB pour plus de simplicité).
Bon courage.
le belge
Message par le belge » 11 mars 2018, 19:11
à mon avis , pas trop le choix , j'ai récupéré la base de donnée avec WinSCP c'est déjà un moindre mal !
il n'y a que mes scripts (événements) qui sont dans domoticz que je ne sais pas comment récupérer ???
je vais quand même tenter le coup sur un forum linux/raspberry
on ne sait jamais !
Merci pour le coup de main
Mike
Message par Neutrino » 11 mars 2018, 20:26
Malheureusement, cela ressemble effectivement à une panne de µSD. :(
le belge a écrit : il n'y a que mes scripts (événements) qui sont dans domoticz que je ne sais pas comment récupérer ???
Pas de panique, ils sont dans la bdd ;)
domcars0
Message par domcars0 » 11 mars 2018, 21:09
le belge a écrit :à mon avis , pas trop le choix , j'ai récupéré la base de donnée avec WinSCP c'est déjà un moindre mal !
on ne sait jamais !
Mike
Pourquoi n'essaies tu pas de récupèrer tout le répertoire de domoticz et ses sous-répertoires (il contient les scripts) ?
Tu n'auras plus qu'a le recopier au même endroit sur ta nouvelle carte et hop tu n'y verras que du feu ;-) ..
Il faut aussi le script de démarrage /etc/init.d/domoticz.sh et le fichier de conf /etc/domoticz/setupVars.conf
benbidouille
Message par benbidouille » 17 mars 2018, 14:43
le belge a écrit :ha ouais carrément !!!
https://www.wdc.com/fr-fr/products/wdla ... WD2500LMCW
30€ avec les frais de port !!!
Un excellent choix pour constituer un ensemble faible cout, faible consommation, autonome, fiable et ne sollicitant la carte uSD que le stricte minimum.
Photo de l'ensemble RPI3 + PiDrive 375G et UPS pour ne plus craindre les coupures de courant et dont je suis 100% satisfait ici: https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =30#p50795
RPI3 + WDPiDrive + UPS Pico HV3.0B HAT + RFLink + Prises 433MHz + Sonde de Temp RF 433 MHz + 5 x Teleinfo USB + 15 x 1Wire DS18B20 + MySensor Sensors, Relais ... tout en DIY
