aaaaaaaaaaargh !!!! domoticz hs !!!
vulbas
Re: aaaaaaaaaaargh !!!! domoticz hs !!!
Message par vulbas » 17 mars 2018, 17:01
je viens de recevoir un pidrive 250go et un boitier 6x6.
je cherche à cloner le contenu de ma sd domoticz sur le dd, c'est pas gagner pour l'instant lol.
Doume
Message par Doume » 17 mars 2018, 17:06
A mon avis, tu ne pourras pas 'cloner' la SD, comme tu dis.
Tu devras installer le système à partir de la carte SD qu'ils fournissent, puis y restaurer tout le contenu du répertoire /home/pi de ta carte SD
vulbas
Message par vulbas » 17 mars 2018, 18:11
le truc c'est que je n'ai pas envie de me retaper l'installe de truc style les persistent usb etc etc...... du coup je cherche une soluce lol
j'ai cloner la carte sd fournie, ça fonctionne. je suis en train de cloner la carte sd de mon domoticz, ensuite je balance le tout sur le pi drive. j'ai bien peur que ce ne soit pas aussi simple et que ça ne veuille pas booter, on verra bien
edit :
bon ben comme je le pensais ça n'a pas fonctionné :(
je ne vais pas avoir le choix........ ce que je vais faire c'est que je vais refaire toute l'install sur mon pi3 mais en transition je vais mettre l'actuelle carte dans mon pi2 pour assurer la continuité.
benbidouille
Message par benbidouille » 17 mars 2018, 19:09
Si vous souhaitez ne pas tout ré-installer c'est possible.
Je vous suggère de na pas utiliser la carte SD livrée avec le PiDrive mais de conserver le bénéfice de votre carte SD et de simplement monter le disk dur en partition supplémentaire, partition sur laquelle vous clonez par exemple le /home/pi/domoticz avant de créer un lien avec ce répertoire.
Cela devrait délester la majorité des opérations depuis la carte SD sur le disk dur, vous pouvez alors faire une image de la carte SD qui n'est presque plus solicitée.
Dans le même esprit et surtout exactement ce que vous souhaitez faire, Il est aussi possible de cloner la totalité de la carte SD sur le disk dur, la carte SD d'origine sera encore moins sollicitée mais restera toujours nécessaire pour le boot, la procédure est ici , 1er mais surtout 2eme partie https://easydomoticz.com/preserver-la-s ... e-cle-usb/ et fonctionne très bien.
RPI3 + WDPiDrive + UPS Pico HV3.0B HAT + RFLink + Prises 433MHz + Sonde de Temp RF 433 MHz + 5 x Teleinfo USB + 15 x 1Wire DS18B20 + MySensor Sensors, Relais ... tout en DIY
vulbas
Message par vulbas » 18 mars 2018, 11:22
hello,
je suis le noob le plus absolu en ce qui concerne linux, je me contente donc de copier coller les lignes de code. quand un truc ne fonctionne pas google est mon ami et j'arrive (parfois) à m'en sortir.
grace à votre lien benbidouille, je suis tombé sur celui ci https://easydomoticz.com/preserver-la-c ... r-sur-usb/
la copie semble etre en cours :) c'est long, tres long, j'espere que ça va fonctionner :) surtout qu'il n'y a pas de retour sur l'etat d'avancement de la copie...
vulbas
Message par vulbas » 18 mars 2018, 18:29
hello,
j'ai suivi toutes les etapes mais au moment de modifier la ligne dans "sudo nano /boot/cmdline.txt" je n'ai pas "root=/dev/mmcblk0p2" mais voici ce que j'obtiens, avec un pidrive de 250go
dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=33ce40e3-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwai
t
idem dans "nano /etc/fstab" j'ai
proc            /proc           proc    defaults          0       0
PARTUUID=33ce40e3-01  /boot           vfat    defaults          0       2
PARTUUID=33ce40e3-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
# a swapfile is not a swap partition, no line here
#   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
j'ai peut etre raté un truc ?
si je fais un "sudo fdisk -l" j'obtiens
Disk /dev/mmcblk0: 29.8 GiB, 32023511040 bytes, 62545920 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x33ce40e3
Device         Boot Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/mmcblk0p1       8192    93236    85045 41.5M  c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2      94208 62545919 62451712 29.8G 83 Linux
Disk /dev/sda: 232.9 GiB, 250025607168 bytes, 488331264 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x987487cf
/dev/sda1           2048  19533823  19531776   9.3G 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda2       19533824 488331263 468797440 223.6G 83 Linux
Doume
Message par Doume » 18 mars 2018, 20:12
A priori, tes partitions ont été configurées sur ton disque dur. ( boot et root)
Elles sont accédées grâce à leur identifiant unique, affecté lors du formatage de chaque partition ( PARTUUID )
Ainsi, si tu déconnectes ton disque dur, tu le reconnectes sur un autre port USB, et tu rebootes, ça marchera, car leur PARTUUID est indépendant du port USB de connexion.
Dans ton cas, tu devrais être capable de booter sans insérer de carte SD : Tout se passe sur ton disque dur !
vulbas
Message par vulbas » 18 mars 2018, 21:43
Merci de ta réponse. Je vais essayer demain.
vulbas
Message par vulbas » 19 mars 2018, 21:07
bon ben j'ai testé de retirer la carte mais rien, le pi n'est meme plus vu sur le reseau.
Doume
Message par Doume » 21 mars 2018, 16:05
Je viens d'installer ce disque dur sur un RPi 2.
J'ai utilisé leur carte SD pour réinstaller à partir de zéro.
Effectivement, il semblerait que seul les RPi 3 soient capables de booter directement depuis un support USB
Sur les précédents modèles, tels que RPi 2, il faut garder la carte SD, pour le boot.
La partition boot de la carte SD est alors utilisée en lecture seule, et elle est configurée pour utiliser le root sur disque dur.
Donc, a priori, il n'y aura plus d'écritures sur la carte SD.
Par contre, je trouve que le formatage mis en place sur le HDD par leur système 'NOOBS' modifié est un tantinet compliqué....
Mais enfin, ça marche pour mon RPi 2
