Absence de Boot de raspberry
PierreP
Re: Absence de Boot de raspberry
Message par PierreP » 07 mai 2018, 11:13
Merci Antoine
Ma config :
Raspberry Pi 3 Modèl B+
Controleur Z-Wave PlusZ-Stik Gen5 Aeon Labs
SD préchargée Domoticz
écran + souri + clavier par une USB .
L'écran affiche l'image en 4 couleurs.
Merci de t'intéresser à ce problème qui me préoccupe depuis plusieurs jours.
Cordialement
Pierre
Tonio16
Message par Tonio16 » 07 mai 2018, 11:15
PierreP a écrit :Merci Antoine
Ma config :
Cordialement
Pierre
Ecran par USB? une USB?
Domoticz V4.9700 sous raspbian-Stretch
Raspberry Pi B+ avec Clé Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 - Aeon Labs
Raspberry Pi 3B+ avec RFLink
PierreP
Message par PierreP » 07 mai 2018, 11:26
J'ajoute l'alim actuelle est en 5 Volte 3.200 mAmpères
D'autre part actuellement mon réseau Wifi exploré par ma Livebox ne trouve pas le Raspberry.
Pierre
Tonio16
Message par Tonio16 » 07 mai 2018, 11:31
PierreP a écrit :J'ajoute l'alim actuelle est en 5 Volte 3.200 mAmpères
Pierre
si tu ne boot pas, il ne peut pas se connecter en wifi.
PierreP
Message par PierreP » 07 mai 2018, 11:55
Ton interrogation :
souri + clavier par une USB = Connexion sans fil 2.4 Ghz
Il s'agit d'un Combo Bridge, ensemble clavier souris de chez T'nB ( t-nb.com )
Pierre
Tonio16
Message par Tonio16 » 07 mai 2018, 11:58
L'ecran est relié par la prise HDMI ?
As-tu déjà booté sans clavier et souri?
PierreP
Message par PierreP » 07 mai 2018, 16:34
bonjour
Le port HDMI est relayé par un convertisseur hdmi vers VGA et l'écran.
Non je n'est pas fais l'essai sans clavier ni souris.
Dans ce cas tu propose de connecter le Raspberry à un portable sous Ubuntu ce que je peux faire par un câble.
Il faut que j'achète un autre câble car celui que j'ai relie le Raspberry au réseau wifi par une LivePlug.wifi et donc à ma Livebox.
Je vais à un magasin en acheter un avant la fermeture. Je ferai l' essai dès mon retour et je te tiens au courant.
Pierre
Tonio16
Message par Tonio16 » 07 mai 2018, 16:40
PierreP a écrit :bonjour
Pierre
juste pour voir si il boot sans. Histoires mieux cerner le problème.
Perso, j'utilise jamais de clavier ou d'écran dédié, je fais tout en ssh.
PierreP
Message par PierreP » 07 mai 2018, 17:57
Bonsoir
Non le boot ne va pas plus loin que l'écran 4 couleur
D'après le tuto : https://elinux.org/R-Pi_Troubleshooting
au milieu du Paragraphe :
With current firmware, a coloured splash screen (actually its just four pixels "blown up" by the GPU to full screen) is displayed after GPU firmware (start.elf) is loaded. This should be replaced by linux console a second later. However if the coloured screen remains, it suggests the kernel.img file is failing to boot. Try replacing it with a known good one.
Si le "" kernel.img "" est corrompu il me semble Domoticz devrait en être informé.
SVP Sais-tu s'il est possible de les joindre par mail ?
Cordialement
Tonio16
Message par Tonio16 » 08 mai 2018, 19:08
Avant de contacter domoticz, il faudrait vérifier les autres éléments, sur une config basique, ie PI + alim + cable HDMI directement sur un port HDMI sans l'adaptateur:
- booter depuis une autre carte SD avec une simple stretch lite dessus ==> vérifier que ce n'est pas la carte SD.
- changer ton alim, chargeur d'une tablette par exemple ==> vérifier que le pi ne bloque pas pour manque de jus
- tester la carte sd sur un autre PI3 ==> voir si c'est le PI qui merdouille.
- si une des configurations marche, voir avec l'adaptateur HDMI ==> cet adaptateur semble avoir être alimenté, si c'est le port HDMI, ne tire t'il pas trop sur le PI.
La carte SD était peut être mauvaise avant d'être gravée. Sous partition magic, est-ce que tu vois bien la partition boot en NTFS il me semble et une partition type EXT4?
Antoine
