Mise a jour Raspbian stretch
Starbird
Message par Starbird » 21 mai 2018, 18:39
Faut'il faire régulièrement les mises a jour du Raspberry Pi (pour moi PI3b)? "sudo apt-get update + sudo apt-get upgrade"
Faut'il faire régulièrement les mises a jour de Raspbian (pour moi version stretch)? "sudo apt-get dist-upgrade"
J'ai désactivé le "SSH" de mon Raspberry PI3 depuis plusieurs jours et je ne remarque rien de différent dans le fonctionnement, je sais que c'est un port mais je ne comprends pas vraiment a quoi il sert?
Puis je le laisser désactivé? pour Domoticz (en ce moment pas de problème de connexion en externe ou interne et non plus avec "VCU").
Mon Raspberry Pi3 b ne sert qu'a Domoticz.
Merci de vos conseils.
pascal_69
Re: Mise a jour Raspbian stretch
Message par pascal_69 » 22 mai 2018, 14:25
La connexion en HTTPS te permet de faire transiter des données chiffrées après établissement préalable d'une connexion entre ton serveur et ton client.
Ca évite par exemple de passer des mots de passe en clair.
Le problème est que Domoticz créé un certificat autosigné qui risque de lever des alertes de sécurité au niveau de ton navigateur.
A noter que si tu te connectes el local par défaut en HTTP et que tu n'a pas changé les ports de ton serveur, la connexion se fera sur le 8080.
Si tu as choisis de servir aussi en https, il faudra le préciser dans ton url (et le port par défaut est le 443).
Si tu accèdes à ton serveur de l'extérieur, cela dépendra de la redirection de ports que tu as définie.
Un peu de lecture ici :
https://easydomoticz.com/domoticz-et-le ... -domicile/
et ici
http://domo-attitude.fr/creer-un-acces- ... -domoticz/
En ce qui concerne les mises à jour je serais tenté de dire qu'elle sont conseillées (mais fait quand même un backup régulier de ta carte SD au préalable)
Starbird
Message par Starbird » 22 mai 2018, 17:45
Ok merci de ta réponse et suivie tes conseils.
domcars0
Message par domcars0 » 28 mai 2018, 16:23
Le ssh serveur (Secure SHell ) permet de te connecter sur ton pi en passant par le réseau (et pas par la console), ce service utilise le port 22. Tu peux ainsi gérer ton pi , lancer des commandes, des applications etc ... sans avoir besoin d'être physiquement devant. Si tu ne ressens pas le besoin de te connecter à distance tu peux désactiver ce service sans problème.
Modifié en dernier par domcars0 le 30 mai 2018, 23:43, modifié 1 fois.
pascal_69
Message par pascal_69 » 30 mai 2018, 23:16
Euh, merci pour la rectification domcars0, je suis parti grave en hors sujet dans mon message ... je donne des infos sur HTTPS alors que la question porte sur SSH (que j'avais allègrement traité comme SSL)
Gulp :oops:
