Paramètrage domoticz
Tonio16
Re: Paramètrage domoticz
Message par Tonio16 » 23 mai 2018, 14:01
Avant de passer au SSD, à tester avec une carte neuve.
Antoine
Domoticz V4.9700 sous raspbian-Stretch
Raspberry Pi B+ avec Clé Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 - Aeon Labs
Raspberry Pi 3B+ avec RFLink
totof60
Message par totof60 » 24 mai 2018, 07:36
PierreP a écrit :Bonjour
Je réponds ici à plusieurs de vos questions.
La version de Domoticz = 3.9048
J'ai essayer sous Windows avec Firefox quantum 60.1 et Google Chrome.
et avec Ubuntu 18.04 LTS - Firefox
J'observe lors de la validation des paramètres une zone en fond rouge où est écrit quelque chose comme Browser failed.
Mais c'est tellement rapide que je n'ai pas le temps de lire la suite.
Le premier écran de Domoticz est :
______________________________
Domoticz
V3.9048
Dashboard
Plans
Interrupteurs
Scénarios
Température
Météo
Mesures
Réglages
Aucun dispositif dans les favoris... (ou la communication a été perdue !)
_________________________________
Le problème est qu'aucun des éléments que je renseigne n'est enregistré.
Ni paramètres , langue ou localisation; ni spécifications matérielles; ni élément Mail.
Merci à tous de m'aider
Pour certains d'entre vous la solution serait d'avoir un ssd sur le Raspberry.
Un ssd bootable je suppose ?
Cordialement
Pierre
J'ai eu ça aussi avec cette version lorsque je me connectais à Domoticz via mon ipad.
La mise à jour, plus vidage du cache régla le problème.
Domoticz V4.9788
sous raspbian-Stretch, Homebridge,RfLink
PierreP
Message par PierreP » 24 mai 2018, 11:22
Merci à tous pour vos conseils.
Comme nous changeons de page. Afin de faciliter la lecture, je récapitule en guise de résumé,
L’histoire de ce démarrage de raspberry – domoticz est assez longue,
• J’ai acheté une carte SD (N+1) que chargée avec Raspbian qui n’a pas booter le rasberry,
• Puis une deuxième (N°2) mème OS mème résultat, J’ai douté de moi,
• Alors, j’ai achetée une SD (N°3) préchargée avec Raspbian et Domoticz, Rien, pas de boote, - Doutes sur le Raspberry,
• Alors, J’ai chargée la carte (N°2) avec domoticz version 3,9048 et Raspbian depuis les blogs du forum, là premier succès, le raspberry avec clavier sur un port USB, un écran sur le port HDMI et un convertisseur VGA, une clé USB Z-Wave Stick Geb5, un câble convertisseur vers un plung Wifi, boote enfin, ce qui me permet de récupérer son adresse IP,
• Et tenter de lancer Domoticz ou communiquer avec le raspberry, depuis mon portable Ubuntu 18.04 LTS
S'il y a boot , peut-on soupçonner cette SD ?
Or, je constate que :
• D’une part, je ne peux pas atteindre le raspberry depuis le terminal de Utuntu avec la commande ssh pi@pi ( ip du raspberry = 192.168.1.16 )
• Et d’autre part, depuis aucun des navigateurs dont je dispose, je ne peux enregistrer de déclaration dans l’interface Domoticz,
Ces deux constations sont-elles liées ?
L’une est-elle la cause de l’autre ?
SVP, Qu’en pensez vous ?
Cordialement
Pierre
Tonio16
Message par Tonio16 » 24 mai 2018, 11:51
Pour le SSH, est-il bien activé dans raspi-config?
Antoine
PierreP
Message par PierreP » 28 mai 2018, 15:53
Bonjour à tous
Je reprends ce fil après qqs jours de maladie. Mes excuses de cette interruption.
@tonio16 Je n'ai pas de culture en Linux. Aussi, je te transmets cette copie d'écran afin d'être conseillé à propos de ta question.
Cordialement
Tonio16
Message par Tonio16 » 28 mai 2018, 18:18
PierreP a écrit :Bonjour à tous
Cordialement
Salut
Je ne suis pas sur de suivre. La copie d'écran vient de la console du Pi ou du portable ?
Je pense le portable.
Un moyen d'activier le SSH pour un boot, c'est de créer un fichier vide nommé ssh dans la partition de boot. Une fois loguer depuis la console ssh sur le pi, faire sudo raspi-config et modifer les réglages en fonction de tes besoins.
Antoine
PierreP
Message par PierreP » 29 mai 2018, 09:49
Effectivement il s'agit d'une capture d'écran faites sur un portable de HP sous Utbuntu Mate.
SVP. Le fichier ssh doit-il avoir une extention telle que " sst.txt " ?
Je ne suis pas très à l'aise avec Utunbu.
J'ai commencé l'informatique avec DOS, je ne suis venu à Linux que récemment.
Aussi je te remercie de ta patience.
Cordialement
Pierre
totof60
Message par totof60 » 29 mai 2018, 09:54
Domoticz V4.9788
PierreP
Message par PierreP » 29 mai 2018, 10:55
Merci Tonio
Je viens creér ce fichier puis inserrer la sd dans le RP pi et le lancer
Depuis le portable j'ai lancé le terminal et suivit la procédure afin d'atteinde le raspberry
Il semble qu j'ai un problème là
Je vous mets la capture d'écran
domcars0
Message par domcars0 » 29 mai 2018, 18:18
tu peux essayer avec la commande ssh -v stp? C.à.d
% ssh -v pi@192.168.1.16
(-v = verbose = bavard)
Sinon tu peux aussi vérifier sur le fichier de log de ton serveur ssh (c.à.d sur le pi dans le répertoire /var/log/auth.log)
