Paramètrage domoticz
PierreP
Re: Paramètrage domoticz
Message par PierreP » 30 mai 2018, 11:43
Bonjours domcars;
Merci de ton aide
Mais voir copie d'écran
Je suppose que pour vérifier le fichier log il faut que je récupère la SD afin de l'explorer depuis le logement de carte du portable ?
C'est ce que je vais faire puis je te tiens au courant
Cordialement
Pierre
Starbird
Message par Starbird » 30 mai 2018, 11:46
n
Modifié en dernier par Starbird le 30 mai 2018, 12:19, modifié 5 fois.
PierreP
Message par PierreP » 30 mai 2018, 11:55
Re bonjour
je complète mon fil précédent :
Il semble que je ne cherche pas au bon endroit :?:
Pierre
Starbird
Message par Starbird » 30 mai 2018, 12:18
PierreP a écrit :Bonsoir
SVP. Qu'est-ce que V.C.U ?
Cordialement
Pierre
V.N.C : https://www.realvnc.com/fr/connect/download/vnc/
Logiciel qui permet d'avoir en direct en mode bureau ce qui ce passe sur ton Raspberry et cela sur un autre ordinateur.
domcars0
Message par domcars0 » 30 mai 2018, 12:32
PierreP a écrit :Bonjours domcars;
Merci de ton aide
Cordialement
Pierre
Ne pas mettre le % dans la commande (ça remplace ton 'prompt' picheret@picheret-HP.... ). tapes juste ssh -v pi@192....
Pour le log du serveur , c'est bizarre, n'aurais-tu pas installé un soft qui te permet de mettre en RAM les log (comme log2ram par exemple) ? TU es parti d'une image raspbian 'classique' ou bien tu utilises une image toute faite ?
PierreP
Message par PierreP » 30 mai 2018, 14:47
J'obtiens une liste très longue que j'ai compacté pour faire une capture J'espère que ça sera lisible pour toi.
Remarque qu'à la fin je n'ai plus la main pour passer une comande
Que pense-tu de tout cela ?
Cordialement
domcars0
Message par domcars0 » 30 mai 2018, 23:14
Tout cela me semble correct....le pb viendrait donc du serveur. Tu n'as pas répondu à mon autre question: quelle image système utilises tu? Car tu devrais avoir des logs dans /var/log?
PierreP
Message par PierreP » 31 mai 2018, 19:05
Bonsoir
@ Domcars0
Merci de ton aide.
Depuis hier j'ai repris une image .iso de Rasbian strech with desktop sur Raspberry.org
que je vais installer sur une SD "neuve" et ajouter un dossier SSH a la racine.
Puis en me connectant via le terminal d'un ordi portable en rentrant ssh pi@192.168.1.16, arriver enfin à la config
Dans mes essai précédents, je ne dépasse pas cette étape, bloqué par un refus de changement de log.
Je ferais cela demain et te tiendrais au courant.
Cordialement.
Pierre
Tonio16
Message par Tonio16 » 31 mai 2018, 19:16
Un fichier sans extension nommé ssh. Pas un dossier.
Antoine
Domoticz V4.9700 sous raspbian-Stretch
Raspberry Pi B+ avec Clé Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 - Aeon Labs
Raspberry Pi 3B+ avec RFLink
PierreP
Message par PierreP » 04 juin 2018, 09:36
Bonjour Antoine
S'il te plait. Dans quelle partition faut-il mettre ce fichier ssh ?
Quant à ta question : "sur quel image système utilises tu?"
Je suis désespéré et en colère contre moi, de te le dire, j'en suis à la cinquième carte SD que je monte avec des images que je ne peux pas utiliser pleinement pour toutes sortes de raisons que je ne comprends pas.
Ce qui fait que je ne sais pas te dire laquelle est celle que j'ai montée actuellement.
J'ai décidé de n'en garder qu'une que je rechargerai ou paramètrerai jusqu'à trouver une solution qui me permette de communiquer avec le Raspberry et à l'interface de Domoticzdepuis le terminal de Utuntu Mate.
Je te remercie d'être à mon aide comme tu le fais
Cordialement
Pierre
