erreur transport endpoint
vr6man
Re: erreur transport endpoint
Message par vr6man » 09 juin 2018, 00:04
sur le rpi y a juste motioneye d'installer qui tourne
les videos et snapshot qu'il prend vont sur le nas
avec la commande sudo du -hs *
j'ai juste quelques ko en log
qu'est ce qui peux remplir comme ca le rpi
vr6man
Message par vr6man » 09 juin 2018, 00:14
var/log $ sudo du -hs *
4,0K auth.log
8,0K boot.log
0 btmp
20K daemon.log
4,0K debug
28K kern.log
11M messages
7,6M motion.log
12M syslog
12M user.log
4,0K wtmp
pi@rasp_motion:~ $ sudo du -hs *
4,0K motion
276K pi_stretch_motion_4.1.1-1_armhf.deb
180K rpimonitor_1.0-1_all.deb
domcars0
Message par domcars0 » 09 juin 2018, 13:46
Pour essayer de repérer les 'gros' répertoires, tu te places d'abord dans la racine (cd /) puis tu refais le 'sudo du -hs *' , là tu essayes de voir si un répertoire est 'anormalement' gros , tu rentres dedans et tu refais un 'sudo du -hs *' ... etc ... etc .. tu devrais arriver dans le coupable répertoire. ;)
Comment sais tu que ton pi est 'plein' ? Tu as taper 'sudo df -h' et ta partoche système est pleine ou bien c'est ta partoche NFS du syno qui est pleine (dans ce cas c'est qu'elle est trop petite pour le stockage des images/vidéos de motion)?
vr6man
Message par vr6man » 09 juin 2018, 17:02
pi@rasp_motion:~ $ sudo su
root@rasp_motion:/home/pi# sudo du -hs *
4,0K motion
je vois rien anormal
sudo df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
/dev/root 15G 13G 1,3G 91% /
devtmpfs 460M 0 460M 0% /dev
tmpfs 464M 16K 464M 1% /dev/shm
tmpfs 464M 47M 417M 11% /run
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 464M 0 464M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1 42M 21M 21M 51% /boot
//192.168.0.250/surveillance 2,7T 1,1T 1,6T 41% /mnt/surveillance
tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000
Non sur le syno il reste 1, 5 tera de libre
domcars0
Message par domcars0 » 09 juin 2018, 18:30
Pour le 1er 'sudo du -hs *', tu es resté dans le home de pi (/home/pi) , il faut te placer dans la racine ( / )...
vr6man
Message par vr6man » 09 juin 2018, 18:33
voila
pi@rasp_motion:/ $ sudo du -hs *
6,8M bin
21M boot
0 dev
11M etc
484K home
182M lib
16K lost+found
4,0K media
du: impossible de lire le répertoire 'mnt/surveillance/#recycle': Permission non accordée
domcars0
Message par domcars0 » 09 juin 2018, 19:28
Te manque des répertoire là ? (/usr, /var, /tmp )
vr6man
Message par vr6man » 09 juin 2018, 21:30
je fais comment ?
domcars0
Message par domcars0 » 10 juin 2018, 14:41
A) Tu démontes le répetoire monté en NFS du syno
% sudo umount /mnt/surveillance (ou /mnt selon le montage)
et tu refais la manip ( % cd / && sudo du -hs *)
B) ou, sur le syno, tu donnes les droits d'accès au root du client NFS (le pi), et tu refais la manip
La A est plus simple.
vr6man
Message par vr6man » 10 juin 2018, 15:43
pi@rasp_motion:~ $ sudo umount /mnt
umount: /mnt: not mounted
pi@rasp_motion:~ $ sudo umount /mnt/surveillance
umount: /mnt/surveillance: target is busy
(In some cases useful info about processes that
use the device is found by lsof(8) or fuser(1).)
pi@rasp_motion:~ $ cd /
6,8M bin
21M boot
0 dev
11M etc
488K home
182M lib
16K lost+found
4,0K media
