Liste matériel pour le montage d'un RFLink
Merci d'utiliser cette section pour vos questions concernant EXCLUSIVEMENT les modules rflink
Modérateur : deennoo
jackslayter
Message par jackslayter » 27 nov. 2015, 11:58
voici les produits à acheter pour monter un RFLink
le pack complet à souder soit même (arduino mega compatible , Aurel RTX-MID-5V , antenne , câble usb , circuit imprimé , divers)
http://www.nodo-shop.nl/nl/rflink-gatew ... enne-.html
37€
le pack RFLink à souder soit même (Aurel RTX-MID-5V , curcuit imprimé , divers)
http://www.nodo-shop.nl/nl/rflink-gatew ... enten.html
21€
RF :
Émetteur/récepteur
Aurel Tranceiver RTX-MID-5V seul
http://www.nodo-shop.nl/nl/zend-ontvang ... id-5v.html
13€
Émetteur SEUL
FS1000A / KXD10036
http://fr.aliexpress.com/item/RF-module ... 6a534aa28b
Récepteur SEUL
http://snootlab.fr/composants/145-recep ... hz-fr.html
3.5€
RXB6
http://fr.aliexpress.com/w/wholesale-rx ... &isRtl=yes
http://www.ebay.fr/itm/401042945193?_tr ... EBIDX%3AIT
1.77€
http://www.nodo-shop.nl/nl/arduino/10-a ... tible.html
15€
arduino mega compatible clone fonctionnel moins cher
http://www.ebay.com/itm/NEW-ATmega2560- ... 8221&rt=nc
Version mini
http://www.ebay.fr/itm/New-Small-Meduin ... Swu4BVnNCp
ancien lien (http://www.ebay.fr/itm/New-Small-Meduin ... SwyQtVnMbp)
Antenne dipôle 433Mhz
http://www.nodo-shop.nl/nl/antennes/102 ... tvoet.html
7€
https://fr.aliexpress.com/item/Dlenp-43 ... 85810.html
4,1€
Antenne simple 433Mhz
http://www.nodo-shop.nl/nl/antennes/12- ... -nodo.html
4.5€
et le programme à mettre dans le MEGA http://www.rflink.nl/blog2/download (http://sourceforge.net/projects/rflink/files/ LIEN MORT)
--> Pour le câblage voir viewtopic.php?f=22&t=928 et/ou http://www.rflink.nl/blog2/wiring
INFO IMPORTANTE : Je déconseille le XD-RF-5V, 4 personnes sur le forum dont moi en a fait les frais, il a des problème de réception, il ne convient pas pour une utilisation 'passerelle'
Modifié en dernier par jackslayter le 21 sept. 2017, 14:44, modifié 17 fois.
rimram31
Re: Liste matériel pour le montage d'un RFLink
Message par rimram31 » 28 nov. 2015, 11:27
Le boitier et l'alim ? A priori on doit être aux alentours des 60 euros complet. C'est bien ce que j'avais estimé mais j'avais pris un vrai mega qui me faisait arriver a plus de 80 euros (40 euros un mega vs 15 euros un "compatible")
fets
Message par fets » 02 janv. 2016, 10:48
Salut, est-ce quelque'un a un lien ebay ou aliexpress pour un boitier eéquivalent à celui de nodo que je trouve un peu cher
gigondas
Message par gigondas » 14 janv. 2016, 14:14
Quelqu'un pourrais-il donner des liens alternatifs pour l'achat des composants nécessaires au montage car nodo-shop est en rupture de stock.
Je suis allé sur aliexpress mais je n'arrive pas trouver les mêmes références.
Question complémentaire: le Aurel Transciever prend en charge l'émission/réception, est il envisable de le remplacer par un émetteur et un récepteur indépendant? Y a t'il un avantage?
Message par deennoo » 14 janv. 2016, 15:13
Pour les liens, alternatifs cela fait parti du charme de la chose le DIY demande un peu d'investissement temporelle afin de faire le bon achat.
Tu peux séparer émetteur et récepteur, aucun intérêt, voir mêmé désavantage d'avoir a câblé deux modules différents :
Voici un lien pour les récepteurs superhétérodyne je viens d'en recevoir 2 cela fonctionne nickel chrome :
http://www.ebay.fr/itm/401042945193?_tr ... EBIDX%3AIT reçu en 15 jours.
Rajoutes leurs les émetteurs chinois en 433 mhz et tu as une solution viable.
djksage
Message par djksage » 14 janv. 2016, 23:07
gigondas a écrit :Bonjour,
Bonjour, j'ai commandé mon kit il y à deux jours et j'ai reçu un méssage aujourd'hui, il seront livré demain et les expedition partirons lundi/mardi
je suis impatient de recevoir ma commande :D
mail de nodo a écrit : Dear Customer,
Your order is ready to be sent, however the Aurel transceiver is still missing, standing in backorder for some time with our supplier.
This afternoon we received a message of Aurel Italy that the transceivers be set tomorrow (Friday 15-01) with UPS, we expect them Monday or Tuesday.
We can send your order as soon as they arrive.
Thanks for your patience.
Best Regards
Remco en John
gawel3164
Message par gawel3164 » 16 janv. 2016, 08:34
ça fait un an que je fais tourner mon domoticz sur un raspberry. Si l'émission marche bien, je n'ai pas reussi a faire fonctionner la réception. Enfin si...mais à 30 cm du récepteur........même avec une antenne.... J'utilisais directement les GPIO du rasp (pas d'arduino). ça fait deux jours que je potasse cette histoire de RFlink (que je ne connaissais pas!) et ça me branche! Donc je vais me lancer en achetant un arduino et le tranceiver conseillé. Par contre une question me taraude: vaut-il mieux acheter une arduino méga certifiée ou une carte compatible du genre de celle donnée dans les liens? ( http://www.ebay.com/itm/NEW-ATmega2560- ... 8221&rt=nc)
Quelle est la différence (ou les limitations) si je prends une carte compatible?
Merci d'avance! ;)
Domoticz V3.8153/RFlink V1.1_R48/ prises: DIO, SCS/caméras IP/station météo Auriol/sondes Oregon/PIR/ZK1PA/Relevé compteur Gaz/téléinfo EDF/Mysensors:RGB-3D,Temp.,IR/Arrosage autonome/Google home/ ESP: IR,Temp.,relai,distance,OLED/Withings Ws30
jackslayter
Message par jackslayter » 16 janv. 2016, 09:24
moi ça marche très bien avec une carte compatible
Message par deennoo » 16 janv. 2016, 19:27
J'en suis a la "fabrication" de mon 4 eme RFlink, tous avec des cartes a 7.5€ et aucun problemes.
La certification permet d’être certains du matériel (durée, fréquence de fonctionnement, voltage, etc etc).
Dans notre utilisation, le plus important sont :
- le récepteur et l’émetteur 433 MHZ
- Son antenne
- La qualité des connections USB et entre l’émetteur et le récepteur radio
gawel3164
Message par gawel3164 » 17 janv. 2016, 16:29
Merci pour vos réponses! le matériel est commandé! ;)
