Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge
js-martin
Message par js-martin » 01 mai 2016, 23:21
MAJ : 11 dec 2017 - Service vitalk ajouté
EDIT : 09 mars 2017 - Mise à jour du premier message pour rassembler toutes les informations nécessaires !
La base du travail est ici : https://openv.wikispaces.com/
C'est en allemand et pas toujours bien documenté.
Un très bon tuto en français qui est une bonne base de départ :
https://www.bricozone.fr/t/interface-vi ... -pi.14671/
Le principe :
Les deux LED d'état qui sont sur la chaudière sont aussi des recepteurs/emetteurs IR série. Il est donc possible de tout faire par le biais de ces LED sans connexion directe avec la chaudière.
Sur le site Allemand OpenV, l'interface documentée est OptoLink USB qui vaut 40€
Il est possible de se fabriquer son interface USB ou série. Ce n'est pas très compliqué et le coût est d'environ 15€. J'ai commencé à en parler ici : viewtopic.php?f=8&t=1891
Le montage maison :
sur une plaque d'essai trouvée sur eBay (moins de 1€) :
L'implantation :
l'installation des LEDs sur ma chaudière (Vitodens 222-W) :
Note : la LED noire est à droite, la violette à gauche
Le branchement :
Deux solutions :
1/ en serie directement sur le raspberry (/dev/ttyAMA0)
Le 3,3V et la masse sur les broches du raspberry (1 et 9 pour le Pi2/3)
Le TXD/RXD sur les broches 8 et 10 (Pi2/3)
Note : sur PI3, il faut impérativement ajouter dans le /boot/config.txt
dtoverlay=pi3-miniuart-bt
enable_uart=1
Sans ces 2 lignes, l'UART reste cablé sur le "mini UART" qui est ttyS0. C'est un UART qui fonctionne en mode dégradé et qui n'est pas fonctionnel pour notre cas d'usage.
2/ en USB avec un adaptateur (/dev/ttyUSB0)
pour 1€ environ : convertisseur PL2303 USB <-> série.
Il faut choisir un adatateur qui gère le 3,3V et cela fonctionne parfaitement.
Comme la chaudière n'est pas à coté de mon Raspberry domoticz, j'ai tiré un cable RJ45 de 15m entre mon interface et le Pi : aucun problème de communication ! J'ai aussi un cable de 1m entre l'interface et les deux LED IR.
Pi <==15m - 4 fils nécessaires (3,3V/GND/TXD/RXD)==> interface optique <==1m - 4 fils nécessaire (2 fils par led)==> leds sur la chaudière
ViTalk : l'interface Telnet
Le code est disponible ici : https://github.com/klauweg/vitalk
ou via ce forum qui détaille bien ces étapes : https://www.bricozone.fr/t/interface-vi ... -pi.14671/
il faut le récupérer et le compiler :
sudo make install
pour faire un test :
sudo vitalk -t /dev/ttyAMA0
ou
sudo vitalk -t /dev/ttyUSB0
la réponse doit être :
Reset Communication to KW Proto..Success.
Try Proto 300 Init: Success.
Now listening to telnet Port 83
New connection from 127.0.0.1 on socket 5
puis en se connectant sur le port 83 en telnet (à installer si vous ne l'avez pas) :
telnet localhost 83
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
Welcome at vitalk, the Vitodens telnet Interface. (5)
Pour voir la liste des commandes : taper h + enter :
$h
Short Help Text:
  h, help                 - This Help Text
  frame_debug <on/off>    - Set state of Frame Debugging
  list [class]            - Show parameter List
  g, get <p_name>         - Query Parameter
  gvu <p_name>            - Get Value of Parameter with Unit
  s, set <p_name> <value> - Set Parameter
  gc <class>              - Query a class of Parameters
     Parameterklassen:
       P_ALLE       0
       P_ERRORS     1
       P_ALLGEMEIN  2
       P_KESSEL     3
       P_WARMWASSER 4
       P_HEIZKREIS  5
       P_BRENNER    6
       P_HYDRAULIK  7
Pour récupérer la température de consigne :
$g raum_soll_temp
19
pour la modifier :
$s raum_soll_temp 20
OK
Pour mettre en veille la chaudière :
$s mode 0
Pour la mettre en Eau chaude sanitaire seule :
$s mode 1
Pour l'eau chaude et le chauffage :
$s mode 2
pour voir toutes les informations : gc
$gc
            deviceid: 0x20cb ;
                mode: 2 ;
                time: 00:34:43 ;
              saving: 0 ;
               party: 1 ;
           mode_text: Heating and hot water ;
        outdoor_temp: 8.90 oC;
     outdoor_temp_tp: 8.90 oC;
 outdoor_temp_smooth: 10.30 oC;
          k_ist_temp: 39.00 oC;
       k_ist_temp_tp: 39.00 oC;
         k_soll_temp: 5.00 oC;
        k_abgas_temp: 45.50 oC;
        ww_soll_temp: 42 oC;
         ww_ist_temp: 34.80 oC;
      ww_ist_temp_tp: 34.80 oC;
           ww_offset: 20 K;
        vl_soll_temp: 0.00 oC;
      raum_soll_temp: 19 oC;
       raum_ist_temp: 20.30 oC;
  red_raum_soll_temp: 14 oC;
     party_soll_temp: 19 oC;
              niveau: 0 K;
             neigung: 1.1 ;
              pp_max: 65 %;
              pp_min: 30 %;
              starts: 94442 ;
           runtime_h: 6402.1 h;
             runtime: 23047646 s;
               power: 0.0 %;
              ventil: 3 ;
         ventil_text: Warm Water ;
          pump_power: 0 %;
           circ_pomp: 1 ;
             WW_pomp: 0 ;
              H_pomp: 0 ;
et il est possible de voir le protocole :
frame_debug on
puis sur la fenêtre viTalk (pour une demande deviceid: avec la réponse 0x20cb) :
TX: Data: 0x41 0x05 0x00 0x01 0x00 0xf8 0x02 0x00
RX: Data: 0x41 0x07 0x01 0x01 0x00 0xf8 0x02 0x20 0xcb 0xee
Pour lancer Vitalk a chaque démarrage, je recommande de faire un service. Merci de lire cette note : viewtopic.php?f=17&t=1955&p=46062#p46062
Liaison avec Domoticz
Je vous propose mon code Python qui va faire le lien entre viTalk et Domoticz.
Ce code "domo2vito" permet :
- de changer le mode de la chaudière (Off / ECS / ECS+chauffage avec programmation / mode vacances / ECS + chauffage On permanent)
- de régler le mode ECO (saving)
- de voir l'état du mode "Cocktail"(party) et de l'arreter (l'activation ne marche pas. Toutefois, avec le réglage du mode, ce n'est pas très génant)
- de régler la température du mode cocktail
- de visualiser la température de la sonde extérieure
- de connaitre la température de consigne (il est possible de la régler si vous n'avez pas de commande à distance type Vitorol 300)
- de connaitre la température réelle mesurée par la sonde intérieure (si elle existe)
- de connaitre la température de la chaudière
- de régler la température d'Eau Chaude Sanitaire (ECS)
- de connaitre la température des gaz de la chaudière
- de la puissance instantanée de la chaudière (en pourcentage)
- des éventuelles erreurs dans les logs de la chaudière (deux derniers événements)
- de régler un interrupteur qui passe à On en cas d'anomalie chaudière
- de mesurer le temps de fonctionnement en seconde de la chaudière entre deux appels du programme
- d'estimer la consommation de gaz de la chaudière
- de régler la température du mode réduit
- de régler la température du mode vacances
- en option, de régler la température du mode normal
Les réglages des températures via Domoticz implique que les réglages des températures via la chaudière soient inopérant. C'est pour cela que pour la température de consigne "normale", je ne recommande pas d'activer cette option (dans le code, elle est désactivée par défaut).
Le programme domo2vito.py (pensez à faire le "sudo chmod +x domo2vito.py " pour le rendre executable)
#!/usr/bin/python
# domo2vito
# JS MARTIN
# version 2.11 - 07032017
import telnetlib
import sys
import os
import time
import requests
from requests.auth import HTTPBasicAuth
import json
############# Parameters #################################
#~~~~~~~~~~ Parameters Domoticz ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
domoticz_ip='192.168.0.41'
domoticz_port='8080'
user=''
password=''
# Commands viTalk
#autorized commands
commands = ["mode","saving","party","party_soll_temp","outdoor_temp","raum_soll_temp","raum_ist_temp","k_ist_temp","ww_soll_temp","ww_ist_temp","k_abgas_temp","power","errors","runtime","red_raum_soll_temp"]
#write only commands
write_only_commands = ["mode","saving","party","party_soll_temp","ww_soll_temp","red_raum_soll_temp","raum_soll_temp"]
# IDX de Domoticz
# remplacer XXX par votre idx de votre widget
dummy_idx={'mode':343, 'saving': 344, 'party':345, 'party_soll_temp':346, 'outdoor_temp':347, 'raum_soll_temp':355, 'raum_ist_temp':349, 'k_ist_temp':350, 'ww_soll_temp':351, 'ww_ist_temp':352, 'k_abgas_temp':353, 'power':354, 'error_log':371, 'problem':416, 'delta-rt': 537, 'gas':538, 'red_raum_soll_temp':548, 'holiday_temp':549, 'raum_soll_temp_W':577}
user_idx={'runtime-boiler':1} # please create a user variable [integer] (overall boiler time) - see https://www.domoticz.com/wiki/User_variables
# 0 mode   : dummy selector switch OFF/Water/Heating (Boiler [FR:chaudiere] stand-by/water only/water+heating) {read/write}
# 1 saving : dummy switch ON/OFF (Boiler eco ON/OFF) {read/write}
# 2 party  : dummy switch ON/OFF (party temporary manual control) - note : party ON does not work (vitalk bug ?) {read/write}
# 3 party_soll_temp   : dummy thermostat setpoint (party temperature) {write only}
# 4 outdoor_temp      : dummy temp (outdoor temperature) {read only}
# 5 raum_soll_temp    : dummy temp (heating [FR:consigne] temperature ) {read only} - note : without vitotronic, you could use thermostat setpoint
# 6 raum_ist_temp     : dummy temp (heating current [FR:actuelle] temperature) {read only}
# 7 k_ist_temp        : dummy temp (boiler current temperature) {read only}
# 8 ww_soll_temp      : dummy thermostat setpoint (hot water setpoint temperature) {write only}
# 9 ww_ist_temp       : dummy temp (hot water current temperature) {read only}
#10 k_abgas_temp      : dummy temp (exhaust gas [FR:gaz evacue'] temperature) {read only}
#11 power             : dummy percentage (% boiler power)  {read only}
#12 error_log         : dummy alert (show the two last log codes) {read only}
#   problem           : dummy switch (set switch to On if there is a internal boiler problem)
#13 runtime           : custom sensor [seconds] (Operating time of boiler since last script call) {read only}
#   gas               : dummy incremental counter [gas] (Estimation of Gas consumtion)
#14 red_raum_soll_temp: dummy thermostat setpoint (reduced temperature) {write only}
#   holiday_temp      : dummy thermostat setpoint (holiday temperature)
#   raum_soll_temp_W  : dummy thermostat setpoint (normal temperature) {write only} - note : does not work with vitotrol 300
#                     |_ for raum_soll_temp_W, you need to put the bolean Use_normal_temperature_setpoint to True
# Mode debug
# if debug = True => verbose
debug=True
# Variable
#Debit max gas (need to be adjust to synchronize estimated and real gas consumption)
Deb=0.1099 #0.12 = trop fort 1400 l / 0.09 = trop faible 390 l - 1min
# 0.136 - 3min
# Activated normal temperature setpoint
Use_normal_temperature_setpoint=False
######  viTalk_connect() : connect to viTalk localhost:83
def viTalk_connect():
        global debug
        retry=3
        while retry!=0:
            try:
               tn = telnetlib.Telnet("localhost", 83)
               if debug:
                  print "Connected to viTalk telnet !"
               return tn
            except:
               print "Connection ERROR - I try to restart viTalk deamon"
               #I try to restart viTalk
               cmd = 'sudo service vitalk restart'
               os.system(cmd)
               time.sleep(10)
               retry-=1
            else:
               tn.read_until(b"$", 5)
        if retry==0:
           tn.close()
           print "Connection ERROR - I could not restart viTalk deamon"
           sys.exit()
###### viTalk_read(cmd) : read a value
def viTalk_read(cmd):
        global debug
        global tn
        retry=3
        value=""
        while retry!=0:
            tn.write(b"g "+cmd+"\n")
            value=tn.read_until(b"$", 5).strip("\n$")
            if value!="" and value!='NULL':
                break
            retry-=1
        if retry==0:
            os.system('sudo service vitalk restart')
            #tn.close()
            print(cmd+": "+value+" error")
            sys.exit()
        value = value.strip("\n$")
        if debug:
           print "get "+cmd+" : answer = "+value
        return value
###### viTalk_check() : test viTalk and restart it if needed
def viTalk_check():
        global debug
        global tn
        retry=3
        value=""
        while retry!=0:
            tn.write(b"g saving \n")
                if debug:
                   print "Check viTalk data OK ! (no NULL data received)"
                break
            retry-=1
        if retry==0:
            sys.exit()
###### viTalk_set(cmd,val) : unsecured write
def viTalk_set(cmd,val):
        global debug
        global tn
        if cmd!="mode":
           tn.write(b"s "+cmd+" "+val+"\n")
        else: # vitalk does not manage mode 3 and 4 => raw set directly
           tn.write(b"rs 2323 "+val+"\n")
        if debug: print("set "+cmd+" "+val)
###### viTalk_write(cmd,val) : secured write (I check if value is
######                         really updated)
def viTalk_write(cmd,val):
        global debug
        global tn
        retry=3
        value=""
        while retry!=0:
            viTalk_set(cmd,val)
            time.sleep(1)
            value=viTalk_read(cmd)
            if val==value:
                break
            retry-=1
        if retry==0:
           tn.close()
           print(cmd+" "+val+" : error")
           sys.exit()
        if debug:
           print "check last command set "+cmd+" "+val+" : OK"
###### check_command(cmd) : is it an authorized command ?
def check_command(cmd):
       global commands
       global debug
       try:
         #check position of cmd in commands list
         commands.index(cmd)
       except:
          print "command not found"
          return False
       else:
          if debug:
             print "this command "+cmd+" is known"
          return True
###### check_set_command(cmd) : is it an authorized write command ?
def check_set_command(cmd):
       global commands
       global debug
       try:
         #check position of cmd in write only commands list
         write_only_commands.index(cmd)
       except:
          print "set command not found (I can't write with this command)"
          return False
       else:
          if debug:
             print "this command "+cmd+" is known for writing"
          return True
###### get_setpoint_temp(idx) : get temperature from domoticz setpoint
def get_setpoint_temp(idx):
    r = requests.get('http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=devices&rid='+str(idx),auth=HTTPBasicAuth(user,password))
    status=r.status_code
    if status == 200:
       r=r.json()
       result={}
       return r['result'][0]['Data']
    else:
       print "Get setpoint temp error - IDX:"+str(idx)
###### get_state(idx) : get dummy state from domoticz
def get_state(idx):
    if status == 200:
       r=r.json()
       result={}
    else:
       print "Get state error  - IDX:"+str(idx)+" not found ?"
###### get_last_runtime(idx) : get last runtime value  from domoticz
def get_last_runtime(idx):
    r = requests.get('http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=getuservariable&idx='+str(idx),auth=HTTPBasicAuth(user,password))
    if status == 200:
       r=r.json()
       result={}
       return r['result'][0]['Value']
    else:
#-----------------------------------### START ###--------------------------------------------#
# arguments in command line
nb_arg=len(sys.argv)-1
if nb_arg==0:
   print "HELP : "
   print "domo2vito update : update all domoticz values"
   print "domo2vito command : get command (e.g. domo2vito mode <=> get mode)"
   print "domo2vito command value : set command value (e.g. domo2vito mode 1 <=> set mode 1)"
   print "--> supported commands :"
   for command in commands:
       print "    - "+command
if nb_arg==1 and sys.argv[1]!="update":
   if check_command(sys.argv[1]):
       if debug:
          print "get "+sys.argv[1]
       tn=viTalk_connect()
       viTalk_read(sys.argv[1])
       tn.close()
if nb_arg==1 and sys.argv[1]=="update":
   tn=viTalk_connect()
   viTalk_check()
   values=[]
   i=0
       tn.write(b"g "+command+"\n")
       if debug:
          print str(i)+") command : get "+command+ " => "+value
       values.append(value)
       i+=1
   if debug: print "+Now I check if I need to update some values into Viessmann boiler or into Domoticz..."
   mcur=time.localtime().tm_min # to update setpoint one time every hour - get minute of current hour
   if mcur>40 and mcur<46: # Heartbeat - update setpoint in Domoticz one time per hour just to avoid "lost widget status"
       setpoint_heartbeat=True
   else:
       setpoint_heartbeat=False
   # party_soll_temp : get setpoint  party_soll_temp and update boiler if needed
   temp=int(float(get_setpoint_temp(dummy_idx['party_soll_temp'])))
   if temp!=int(float(values[3])): #Viessmann ignore decimales
      if temp<10: temp=10 # party mini temp
      if temp>30: temp=30 # party maxi temp
      if debug: print "3) party setpoint has changed : I update Viessmann boiler with party temperature = "+str(temp)
      viTalk_set("party_soll_temp",str(temp))
   else:
      if setpoint_heartbeat:
          req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['party_soll_temp'])+'&nvalue=0&svalue='+str(temp)
          requests.get(req,auth=HTTPBasicAuth(user,password))
   # get setpoint ww_soll_temp and update boiler if needed
   temp=int(float(get_setpoint_temp(dummy_idx['ww_soll_temp'])))
   if temp!=int(float(values[8])): #Viessmann ignore decimales
      if temp<20: temp=20 # hot water mini temp
      if temp>70: temp=70 # hot water maxi temp
      if debug: print "8) hot water setpoint has changed : I update Viessmann boiler with hot water temperature = "+str(temp)
      viTalk_set("ww_soll_temp",str(temp))
   else:
          req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['ww_soll_temp'])+'&nvalue=0&svalue='+str(temp)
   #   holiday mode    : emulated* holiday mode   *I put boiler in permanent reduce mode with a custom holiday temp
   if int(values[0])==3: # mode 'permanent reduce'
       if debug: print "Holiday mode : I check if reduced temp. = domoticz holiday setpoint temp."
       temp=int(float(get_setpoint_temp(dummy_idx['holiday_temp'])))
       if temp!=int(float(values[14])):
           if temp<10: temp=10  # holidays mini temp
           if temp>30: temp=30  # holidays maxi temp
           viTalk_set("red_raum_soll_temp",str(temp)) # Reduced temp = domoticz holiday temp
           if debug: print "- I update reduced temperature with domoticz holiday setpoint temperature"
   else:
        # get setpoint red_raum_soll_temp and update boiler if needed
        if debug: print "NOT Holiday mode : I check if reduced temp. = domoticz reduced setpoint temp."
        temp=int(float(get_setpoint_temp(dummy_idx['red_raum_soll_temp'])))
        if temp!=int(float(values[14])): #Viessmann ignore decimales
           if temp<10: temp=10  # reduced mini temp
           if temp>30: temp=30  # reduced maxi temp
           if debug: print "14) Reduced temp setpoint has changed : I update Viessmann boiler with reduced temperature = "+str(temp)
   if Use_normal_temperature_setpoint:
        if debug: print "Use_normal_temperature_setpoint => activated"
        temp=int(float(get_setpoint_temp(dummy_idx['raum_soll_temp_W'])))
        if temp!=int(float(values[5])): #Viessmann ignore decimales
           if debug: print "15) Normal temp setpoint has changed : I update Viessmann boiler with normal temperature = "+str(temp)
           viTalk_set("raum_soll_temp",str(temp))
         req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['holiday_temp'])+'&nvalue=0&svalue='+str(temp)
         req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['red_raum_soll_temp'])+'&nvalue=0&svalue='+str(temp)
             if temp<10: temp=10  # normal mini temp
             if temp>30: temp=30  # normal maxi temp
             req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['raum_soll_temp_W'])+'&nvalue=0&svalue='+str(temp)
   tn.close()
   # mode (selector level : 0=OFF 10=water 20=heating 30=holidays 40=always On)
   previous_value=get_state(dummy_idx['mode'])
   if previous_value=="Off": previous_value="Set Level: 0 %"
   if int(previous_value[11:-1])!=int(values[0])*10:
      if debug: print "0) Value MODE has changed : I update domoticz with mode = "+values[0]
      req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=switchlight&idx='+str(dummy_idx['mode'])+'&switchcmd=Set%20Level&level='+str(int(values[0])*10)
   # saving : dummy switch ON/OFF (Boiler eco ON/OFF) : if a user modify boiler or vitotrol, update Domoticz
   previous_value=get_state(dummy_idx['saving'])
   if (previous_value=="On" and values[1]=="0") or (previous_value=="Off" and values[1]=="1"):
       if debug: print "1) Value SAVING has changed : I update domoticz with saving = "+values[1]
       if values[1]=="0":
          req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=switchlight&idx='+str(dummy_idx['saving'])+'&switchcmd=Off'
       else:
          req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=switchlight&idx='+str(dummy_idx['saving'])+'&switchcmd=On'
   # party  : dummy switch ON/OFF (party temporary manual control) : if a user modify boiler or vitotrol, update Domoticz
   previous_value=get_state(dummy_idx['party'])
   if (previous_value=="On" and values[2]=="0") or (previous_value=="Off" and values[2]=="1"):
       if debug: print "2) Value PARTY has changed : I update domoticz with party = "+values[2]
       if values[2]=="0":
          req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=switchlight&idx='+str(dummy_idx['party'])+'&switchcmd=Off'
       else:
          req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=switchlight&idx='+str(dummy_idx['party'])+'&switchcmd=On'
   # outdoor_temp   : dummy temp (outdoor temperature)
   req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['outdoor_temp'])+'&nvalue=0&svalue='+values[4]
   # raum_soll_temp : dummy temp (heating setpoint [FR:consigne] temperature) - note : without vitotronic, use thermostat setpoint
   req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['raum_soll_temp'])+'&nvalue=0&svalue='+values[5]
   # raum_ist_temp  : dummy temp (heating current [FR:actuelle] temperature)
   req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['raum_ist_temp'])+'&nvalue=0&svalue='+values[6]
   # k_ist_temp     : dummy temp (boiler current temperature)
   req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['k_ist_temp'])+'&nvalue=0&svalue='+values[7]
   # ww_ist_temp    : dummy temp (hot water current temperature)
   req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['ww_ist_temp'])+'&nvalue=0&svalue='+values[9]
   # k_abgas_temp   : dummy temp (exhaust gas [FR:gaz evacue'] temperature)
   req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['k_abgas_temp'])+'&nvalue=0&svalue='+values[10]
   # power          : dummy percentage (% boiler power)
   previous_power_value=get_state(dummy_idx['power'])[:-1] # on supprime le % a la fin de la chaine
   req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['power'])+'&nvalue=0&svalue='+values[11]
   # Get previous boiler runtime value from Domoticz database (user variable)
   last_rt=int(get_last_runtime(user_idx['runtime-boiler']))
   delta_rt=int(values[13])-last_rt  # delta-runtime
   # update boiler-runtime since last update
   req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['delta-rt'])+'&nvalue=0&svalue='+str(delta_rt)
   # Set overall boiler runtime into Domoticz database (user variable)
   req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=updateuservariable&idx='+str(user_idx['runtime-boiler'])+'&vname=runtime-boiler&vtype=0&vvalue='+values[13]
   if debug: print "+Now I calculate the gas consumed since last script call:"
   # gas              : gas estimation
   power_average=(float(previous_power_value)+float(values[11]))/2
   gas_used=delta_rt*Deb*power_average/100
   if debug:
      print "  -Viessmann boiler runtime since last script call (sec) = "+str(delta_rt)
      print "  -Viessmann boiler power average (%) = "+ str(power_average)
      print "  -Estimated gas used (liter) = "+str(gas_used)
   req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['gas'])+'&nvalue=0&svalue='+str(gas_used)
   if debug: print "+Now I check boiler error..."
   # error_log	    : dummy alert (show the two last log codes)
   #values[12]="123,255,235,244,244,244,244,244,244,244 ;"
   V_error=values[12][0:3]
   V_previous_error=values[12][4:7]
   V_error_hexa=str(hex(int(V_error)))[2:4] # hexa convertion
   V_previous_error_hexa=str(hex(int(V_previous_error)))[2:4]  # hexa convertion
   V_previous_error_state=get_state(str(dummy_idx['error_log']))[0:2]
   V_previous_problem_state=get_state(str(dummy_idx['problem']))
   if V_error=="000":
      if debug: print "  -no internal error : all it is OK"+" (previous code="+V_previous_error_hexa+")"
      if V_previous_error_state!="OK":  # I update error_log alert only if state is modified
          req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['error_log'])+'&nvalue=1&svalue='+'OK (previous='+V_previous_error_hexa+')'
      if V_previous_problem_state=="On": # I update problem switch only if state is modified
          if debug: print "  -state of boiler error status changed (no problem): I update the Domotics boiler problem switch"
          req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=switchlight&idx='+str(dummy_idx['problem'])+'&switchcmd=Off'
   else:
      if debug:  print "  -there is an internal error : code="+V_error_hexa+" ( previous ="+V_previous_error_hexa+")"
      if V_previous_error_state!=V_error_hexa: # I update error_log alert only if state is modified
          req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['error_log'])+'&nvalue=4&svalue='+V_error_hexa+' error (previous='+V_previous_error_hexa+')'
      if V_previous_problem_state=="Off": # I update problem switch only if state is modified
          if debug: print "  -state of boiler error status changed (problem): I update the Domotics boiler problem switch"
          req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=switchlight&idx='+str(dummy_idx['problem'])+'&switchcmd=On'
if nb_arg==2:
   if check_set_command(sys.argv[1]):
       print "set "+sys.argv[1]+" "+sys.argv[2]
       tn=viTalk_connect()
       viTalk_write(sys.argv[1],sys.argv[2])
       tn.close()
(Note : pour le delta-rt, il faut mettre l'idx du boiler-runtime)
Pour une mise à jour régulière :
ajouter dans la crontable (crontab -e) la ligne :
*/3 * * * *  /home/pi/domoticz/scripts/python/domo2vito.py update
(ici toutes les 3 minutes)
La liste de tous les widgets à creer dans Domoticz :
#   raum_soll_temp_W (option) : dummy thermostat setpoint (normal temperature) {write only} - note : does not work with vitotrol 300
il faut aussi créer une variable utilisateur de type 'Entier' qui se nommera "runtime-boiler"
(dans Domoticz : Reglage->Plus d'options->Variable utilisateur)
runtime-boiler : user variable [integer] (overall boiler time)
Le widget mode (selector) :
et sa configuration :
Les widgets switchs :
La configuration des switchs est très simple : il suffit de rajouter le script python et les paramètres en arguments :
(idem avec party en remplacant "saving" par "party") / note : viTalk ne fonctionne pas totalement avec le mode party : si party est activé, il est possible de le désactiver mais pas l'inverse) ; le mode saving fonctionne (si la chaudière est en mode chauffage bien entendu).
Pour les widgets température, il n'y a pas de difficulté :
Enfin, voici les widgets mesures :
Dans le code, vous pouvez ajuster la variable "Deb" pour le Debit max du gaz de votre installation.
# Variable
Deb=0.1365
Mon icone Gaz (je n'aime pas celle de Domoticz) à mettre dans domoticz/www/images :
Pour mettre à jour le compteur Gaz, voici un petit programme tout bête :
SetGasIndex.py (pensez à faire le "sudo chmod +x domo2vito.py " pour le rendre executable) :
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
import json
import requests
import urllib
#from requests.auth import HTTPBasicAuth
############# Parametres #################################
#~~~~~~~~~~ Parametres Domoticz ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
domoticz_ip="192.168.0.40"
domoticz_port="8080"
# IDX de Domoticz
# remplacer par votre idx de votre widget
dummy_idx={'compteur_gaz':538 }
###############  fin des parametres #############################
water_index = input("Entrez l'index de votre compteur (en litre) : ")
#on recupère l'index actuel
r = requests.get('http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=devices&rid='+str(dummy_idx['compteur_gaz'])).json()
result={}
index=str(r['result'][0]['Counter'])
# on supprime le m3 à la fin de la chaine et on convertit en litre
index_litre=float(index[0:len(index)-3])*1000
print "Compteur gaz index actuel= "+str(index_litre)
#on calcul le nombre de litre a rajouter
ajout=float(water_index)-float(index_litre)
print "Il faut ajouter "+str(ajout)+" litres"
# compteur GAZ requete type json.htm?type=command&param=udevice&idx=IDX&svalue=0&svalue=USAGE
requete='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['compteur_gaz'])+'&svalue='+str(ajout/10)+' m3'
urllib.urlopen(requete)
Afin de rassembler ces widgets, je vous propose le mode plan dédié à la chaudière :
L'image seule si ca vous branche de faire pareil :
Modifié en dernier par js-martin le 11 déc. 2017, 11:58, modifié 33 fois.
epierre
Re: Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge
Message par epierre » 04 mai 2016, 11:52
Sur un page de forum, j'ai vu ces données comme récupérable:
mode:1;party:0;saving:0;outdoor_temp:13.20;raum_ist_temp:18.00;ww_ist_temp:41.30;k_ist_temp:39.60;k_abgas_temp:45.50;power:0.0;circ_pomp:0;WW_pomp:0;H_pomp:0;raum_soll_temp:19;red_raum_soll_temp:14;party_soll_temp:19;ww_soll_temp:42;time:00:35:22;starts:94532;runtime
Si on comprend ce qui peut être exploité dedans, on peut tout faire ! Par contre avec plusieurs Devices dans Domoticz:
- au moins un thermostat pour la consigne de chauffe, mais le thermostat d’ambiance sera le maître comme le rappelle le dernier message (normal...)
- 5 pour les températures et un pourcentage pour la puissance de chauffe
  • outdoor_temp: temp ext
    raum_ist_temp: temp int ?
    ww_ist_temp: temp fumée ?
    k_ist_temp: temp corps chauffe ?
    k_abgas_temp: temp eau chaude ?
    power: en % ?
Je ne sais pas si le reste a du sens.
Vera - Domoticz - MySensors
js-martin
Message par js-martin » 04 mai 2016, 12:00
Si si, il y a pleins d'autres chose (en vert, ce qui me semble utile):
1/ le mode de fonctionnement de la chaudière (mode)
mode 0= en veille
mode 1 = eau chaude (EC)
mode 2 = EC + Chauffage (Ch)
on peut s'en sortir avec 2 switchs : un chaudière ON/OFF et si chaudière ON, un deuxième switch EC/EC+Ch
2/ le mode économie (saving) => température ambiante confort/ réduite
un switch ON/OFF qui sera bien utile pour changer le mode de la température ambiante confort/ réduite (19°/17° par ex)
3/ le mode coktail (party) [note: je n'aime pas trop les dénomination viessmann, je dirais plutôt "mode manuel"
un widget thermostat ? cela permettrait de l'activer et de choisir sa température jusqu'à la prochaine programmation... a voir
4/ la temp extérieure (avec 3 nuances qui m'échappent)
outdoor_temp: 16.80 oC;
outdoor_temp_tp: 17.00 oC;
outdoor_temp_smooth: 14.80 oC;
5/ la température de la chaudière :
k_ist_temp: 43.00 oC;
et d'autres températures inconnues liées à la chaudière :
k_ist_temp_tp: 43.00 oC;
k_abgas_temp: 40.50 oC;
6/ température eau chaude sanitaire + la consigne
ww_soll_temp: 42 oC; (la consigne)
ww_ist_temp: 40.70 oC; (la valeur réelle)
ww_ist_temp_tp: 40.70 oC;
ww_offset: 20 K;
7/ Solaire thermique ?
8/ Température ambiante confort demandée (la modification est ignorée à cause du vitotrol 300)
raum_soll_temp: 18 oC;
9/ Température ambiante intérieure (info venant du vitotrol 300)
raum_ist_temp: 19.00 oC;
10/ Température vacances (tiens, je n'ai pas vu comment la passer en mode vacance...)
11/ Température du mode "cocktail" voir 3/
12/ ?
niveau: 0 K;
13/ ?
neigung: 1.1 ;
14/ ?
pp_max: 65 %;
15/ ?
pp_min: 30 %;
16/ Bruleur : nombre d'allumages
starts: 94536 ;
17/ Temps de fonctionnement :
runtime_h: 6410.2 h;
runtime: 23076666 s;
18/ Puissance instantanée
power: 0.0 %;
19/ ?
ventil: 3 ;
20/ mode texte de la chaudière :
21/ puissance circulateur ?
pump_power: 0 %;
22/ les circulateurs actifs
circ_pomp: 1 ; (bouclage ?)
WW_pomp: 0 ; (eau chaude ?)
H_pomp: 0 ; (chauffage ?)
Modifié en dernier par js-martin le 04 mai 2016, 15:22, modifié 5 fois.
epierre
Message par epierre » 04 mai 2016, 12:09
js-martin a écrit : 2/ le mode économie (saving) => température ambiante confort/ réduite
sauf quand le Vitotrol revient dans la partie... ce qui peut générer de la confusion je pense...
js-martin
Message par js-martin » 04 mai 2016, 13:30
Tu as raison, ce ne sont que des modes temporaires jusqu'à la prochaine programmation : "éco temp" et "manuel temp" serait plus clair ? On peut laisser la terminologie Viessmann que nous avons du apprendre "cochon" et "cocktail" et chacun adaptera ;)
francklek
Message par francklek » 04 mai 2016, 14:28
Heureux possesseur d'une viessmann 330. J'attend avec impatience votre retour d'expérience.
Bientôt ma chaudière dans Domoticz :lol: :lol:
Pi 2 / RFXtrx433E 251 / Stick Zwave Gen5 / Freebox V6 /Xiaomi gateway / Yeelight / Tablette android murale/ Google Home/RM3 mini / Domoticz V4....
Message par deennoo » 04 mai 2016, 15:03
rien pour le ebus de Vaillant/Saunier Duval ? non je rigole bon boulot !
js-martin
Message par js-martin » 04 mai 2016, 15:31
une commande "list 0" sous gtalk donne une bonne traduction :
$list 0
01: errors: Error History (numerisch)
01: errors_text: Error History (text)
02: deviceid: Device identification
02: mode: Mode (0..2)
02: time: System time
02: saving: Saving mode (0 or 1)
02: party: Party mode (0 or 1)
02: mode_text: Mode (text)
02: outdoor_temp: Outside temperature
02: outdoor_temp_tp: Outside temperature reduced
02: outdoor_temp_smooth: Outside temperature smooth
03: k_ist_temp: Boiler (is) temperature
03: k_ist_temp_tp: Boiler (is) temp. reduced
03: k_soll_temp: Boiler (target) temperature
03: k_abgas_temp: Exhaust gas temperature
04: ww_soll_temp: Hot water (target) temperature
04: ww_ist_temp: Hot water (is) temperature
04: ww_ist_temp_tp: Hot water (is) temp reduced
04: ww_offset: Offset is-should
05: vl_soll_temp: Circulation (target) temperature
05: raum_soll_temp: Target room temperature
05: raum_ist_temp: Current room temperature
05: red_raum_soll_temp: Reduced room temp. (target)
05: party_soll_temp: Party temp. (target)
05: niveau: Heating curve level
05: neigung: Heating curve slope
05: pp_max: Heating pomp max.
05: pp_min: Heating pomp min.
06: starts: Number of starts
06: runtime_h: Run time
06: runtime: Run time
06: power: Power
07: ventil: Ventil?
07: ventil_text: Ventil? (text0
07: pump_power: Pomp power
07: circ_pomp: Circulation WW
07: WW_pomp: Pomp loading WW container
07: H_pomp: Circulation heating
epierre
Message par epierre » 04 mai 2016, 15:44
epierre a écrit :Sur un page de forum, j'ai vu ces données comme récupérable:
    power: en % ?
ok donc
js-martin
Message par js-martin » 04 mai 2016, 16:21
Le mode RAW de Vitalk (TRES peu documenté... même pas dans le help) :
rg + adresse mémoire (ex 0x2323 pour le mode) + nombre de byte :
$rg 2323 1
0;
$s mode 1
OK
$rg 2323 1
1;
Il serait peut-être plus simple de supprimer cette histoire de client/serveur telnet avec Domoticz. Un fichier de config avec les codes<->adresses<->traduction et on attaque directement l'interface serie interne (ou un USB).
