chauffage PID
chacal1985
Re: chauffage PID
Message par chacal1985 » 14 janv. 2019, 09:17
Du coup pourquoi ne pas passer directement par une loi d'eau si cela est plus économe ?
Puis cela doit être certainement plus simple en programmation ?
Re: chauffage PID
Message par vil1driver » 14 janv. 2019, 17:48
On ne gère pas un chauffage électrique comme une installation en eau.
Domoticz v4.10078 (ubuntu server) OpenZwave v1.4-3000 (zwave+ sigma designs) rfxtrx433 fw1015T1
433mhz : thgn800, ms13e2, phenix, Di.O, zk1pa, creasol sender
868mhz : fgms-001, fgfs-101, dsd37-zweu, ZW098
chacal1985
Re: chauffage PID
Message par chacal1985 » 15 janv. 2019, 18:39
Ok, je pensais que c'était pour une chaudière.
Est ce que part hasard il y aurait un script pour une régulation par loi d'eau quelque part sur le forum?
Re: chauffage PID
Message par vil1driver » 15 janv. 2019, 18:59
je ne comprends pas vraiment ce que tu souhaites, gérer toi même la température de l'eau, des pièces ?
tu penses faire mieux que ce qu'a fait ton installateur chauffagiste ?
comment est régulé la température de l'eau actuellement, tu le sais ? (TOR ne veut rien dire)
connais tu la courbe de la loi d'eau en place ?
peux tu récupérer la valeur de consigne ?
as tu le moyen de récupérer la température de l'eau ?
sais tu comment commander la chauffe de l'eau ?
as tu réfléchi au risque d'usure prématuré de l'installation ?
seras tu capable de visualiser les potentielles économies réalisées ?
les économies priment elles sur le confort ?
sécurité ? marche dégradée ? détection de fuite, hors gel..
garantie..
etc...
ton projet manque d'analyse à mon sens..
et je pense que ce n'est pas vraiment dans ce fil que cela devra être fait..
ce script est venue de l'idée d'améliorer le confort et obtenir avec des radiateurs électriques (à inertie de préférence), le ressenti d'un chauffage central (ce que tu as déjà).
pour des économies, mon conseil est de faire abaisser ta courbe de loi d'eau et d'en rester là
chacal1985
Re: chauffage PID
Message par chacal1985 » 15 janv. 2019, 21:05
Aujourd'hui je fonctionne avec une régulation externe acheté sur le net à un fabricant qui a arrêté la production. Je peux commander cette régulation via une page web. Cette régulation fonctionne avec une loi d'eau qui utilise des sonde de température 1wire, une analyse de la teleinfo du compteur électrique et un relais pour mettre en marche la pompe à chaleur et un relais pour mettre en marche un circulateur
La courbe de loi d'eau c'est moi qui l'ai rentrer et affiner au fur et a mesure des saisons. Aujourd'hui j'ai une température relativement stable dans la maison de 20,5°C.
Pour le mode de fonctionnement en TOR, j'entends que la régulation met en route la chaudière à pleine puissance jusqu'à l'obtention de la température de consigne définie par la courbe de la loi d'eau, une fois la température obtenue, la régulation arrête la pompe à chaleur.
Bref aujourd'hui avec ce système j'ai la possibilité de relever la température extérieure, départ d'eau et retour d'eau, la consommation électrique et connaître le nombre de cycles de chauffe.
Mais malheureusement, je n'ai pas d'intégration à Domoticz et le jour où la régulation lâche il me sera impossible de la reparer, alors qu'avec un script sur Domoticz et quelques composants je peux faire tout ça et en assurer la maintenance.
C'est juste pour cela que je cherche un autre moyen de réguler mon système de chauffage.
PS : j'ai eu un bon commercial pour l'achat de mon système de chauffage, mais pour le suivi c'était à chier.
Modifié en dernier par vil1driver le 15 janv. 2019, 21:28, modifié 1 fois.
Raison : Citation inutile
Re: chauffage PID
Message par vil1driver » 15 janv. 2019, 21:30
Voilà qui est plus clair ;) merci.
Donc tu es peut être dans le bon sujet au final.
Le script présenté ici est utilisable pour chauffer ton eau
Et devrait apporter stabilité de la température de l'eau et une légère économie par rapport à ton système hysteresis actuel.
Conserve ta loi d'eau comme consigne et n'utilise pas la partie du script qui prend en compte la température extérieure.
