Domoticz Hacké
spiwit
Re: Domoticz Hacké
Message par spiwit » 17 mai 2018, 10:54
C'est du web aussi ? Après ça depend du NAS... Peut être qu'il est possible d'activer un truc type fail2ban aussi
Starbird
Re: Domoticz Hacké
Message par Starbird » 17 mai 2018, 10:54
Message par spiwit » 16 mai 2018, 15:59
Dans ton dossier d'installation domoticz tu dois avoir un dossier www, il faut mettre le fichier robots.txt là
et dans le fichier :
User-agent: *
Disallow: /
OK excusez moi d’être pointilleux donc :
Dans le fichier WWW (qu’effectivement j'ai) j'ai créer un fichier "robots.txt" et donc dans ce fichier "robots.txt" j'écris: "User-agent: *
Disallow: /".
C'est bien cela?
Mais comment écrire ? quelqu'un peu-t’il m’envoyer une explication?
Faut'il que j'écris cela dans Nano et ensuite le conserver dans robots.txt? si oui comment faire?
J'ai ouvert "Nano" j'ai colle les deux petites ligne dedans, j'ai ensuite fais "crt+o" j'ai écris le nom du fichier "robots.rxt" puis "entré" ensuite "crt+x" mais quand je vais dans le dossier "robots.txt" il n'y a rien?
Désolé j'avais prévenu je suis nul. :?
Raspberry PI3/Raspbian stresk+RFXcomE pour volets Somfy+contacts sec Sonoff pour les ouvertures+RFLink+Trust ABST 604+Basic Sonoff pour lumières et ballon d'eau chaude+Compteur conso électrique OWL Micro+CM180 gestion+Station Orégon WMR 200 compléte.
landaisbenj
Re: Domoticz Hacké
Message par landaisbenj » 17 mai 2018, 12:36
A oui effectivement.
sudo nano ~/domoticz/www/robots.txt
La tu écris les lignes
User-agent: *
Disallow: /
Et ensuite
ctrl+x
O
et normalement c'est bon.
Starbird
Re: Domoticz Hacké
Message par Starbird » 17 mai 2018, 14:38
J'ai suivie tes directives, mais voici ce que j'ai:
Je tape : sudo nano ~/domoticz/www/robots.txt, et j'ai :
Ensuite j'écris : User-agent: *
Disallow: /
Et je fais "crt"+x" et il me demande le nom du fichier a écrire, j'écris donc "robots.txt" il me demande d'écraser le fichier existant je fais "Oui".
Mais si je reviens sur : sudo nano ~/domoticz/www/robots.txt. c'est vide comme la première copie d'écran au dessus c'est normal?
Mais si je reviens sur : "sudo nano ~/domoticz/www/robots.txt" c'est vide comme la première copie d'écran au dessus c'est normal?
landaisbenj
Re: Domoticz Hacké
Message par landaisbenj » 17 mai 2018, 17:15
Si tu fais :
ls ~/domoticz/www
Il t'affiche quoi ?
Starbird
Re: Domoticz Hacké
Message par Starbird » 17 mai 2018, 19:09
J'ai ceci?
Je ne comprends c'est bien ou pas bien?
Fichiers joints
ninjax
Re: Domoticz Hacké
Message par ninjax » 18 mai 2018, 07:22
Starbird a écrit :J'ai ceci?
Apparemment et bizarrement, il t'a créé un répertoire "robots.txt" au lieu d'un fichier. Tous ce qui est en bleu ce sont des répertoires et en gris les fichiers
C'est pas ce qu'on veut faire mais rien de grave.
fais les commandes ci dessous :
- On se place dans le répertoire où se trouve les fichiers web de domoticz :
cd /home/pi/domoticz/www/
- Ensuite on supprime le répertoire robots.txt :
sudo rm -R robots.txt
- On vérifie que le répertoire bleu "robots.txt" n'y est plus :
Si c'est bon, tu recommences ce que landaisbenj t'as dit de faire :
 User-agent: *
Disallow: /
 ctrl+x
 o
Ensuite refais, un
ls ~/domoticz/www
pour vérifier que le nom "robots.txt" est bien en gris. tu peux aussi vérifier son contenu en faisant
cat ~/domoticz/www/robots.txt
Raspberry Pi 3 Model B + Domoticz 3.8153 + RFlink Rev48.4 + Xiaomi Gateway
Starbird
Re: Domoticz Hacké
Message par Starbird » 18 mai 2018, 07:55
Bon j'ai suivi les inscriptions a la lettre et voici une copie d'écran avec en arrière plan le dossier "www" et je pense que c'est bon peux tu confirmer, merci.
Fichiers joints
ninjax
Re: Domoticz Hacké
Message par ninjax » 18 mai 2018, 08:13
Starbird a écrit :Bon j'ai suivi les inscriptions a la lettre et voici une copie d'écran avec en arrière plan le dossier "www" et je pense que c'est bon peux tu confirmer, merci.
Ca m'a l'air bon ;)
Cependant, je ne suis pas sûr de l'espace que tu as mis devant "User-agent", si ça une incidence ou pas.
Mais dans le doute, je le supprimerais.
Starbird
Re: Domoticz Hacké
Message par Starbird » 18 mai 2018, 12:23
Voilà c'est fait encore merci pour les conseils:
Fichiers joints
