ZK1PA : relais sans fil compatible RFXCOM pour 3€
js-martin
Message par js-martin » 24 juin 2015, 22:27
Vous êtes plusieurs sur ce forum à parler du ZK1PA. J'ai souhaité en tester un. Du coup, je rassemble ici les informations que j'ai pu trouver sur ce ZK1PA.
Ce petit module (70*40*22mm) se trouve sur ebay et ailleurs pour environ 3€ :
http://www.ebay.fr/itm/1Key-315-433MHZ- ... 3f367cbb0c
(bien prendre le A630 qui est en 433Mhz)
il faudra récupérer une alimentation 12V DC (ou en trouver une ... ce n'est pas très difficile ;) EDIT (il lui faut du 12V même s'il est parfois indiqué 12-24V)
EDIT (merci vil1driver)
Au niveau du RFXtrx433e, il n'est pas necessaire que cocher ARC (l'écran ci-dessous n'a de sens qu'en réception, pas en émission).
Ensuite, sans avoir besoin de télécommande, il faut ajouter un interrpteur : cliquer sur "Ajout manuel" et le configurer en ARC (par exemple, le module ZK1PA est multiprotocole):
Si vous avez prévu d'utiliser plusieurs ZK1PA, faites varier les codes maison et unité.
Modifié en dernier par js-martin le 25 juin 2015, 18:56, modifié 9 fois.
js-martin
Re: ZK1PA : relais sans fil compatible RFXCOM pour 3€
Message par js-martin » 24 juin 2015, 22:38
Pour une commande ON/OFF :
Une fois le widget en place dans Domoticz, il faut alimenter en 12V le ZK1PA. La led passe au vert.
Configuration ON/OFF : il faut faire deux appuis brefs sur le seul petit switch blanc qui se trouve sur le ZK1PA. La led passe au rouge lors de chaque pression.
Cliquez sur l'ampoule du widget Domoticz, la led clignote 4 fois en rouge : le code est appris (pour le ON et le OFF)
Il aussi est possible de le configurer autrement :
- en mode "impulsion" : le ZK1PA passe à ON pendant 0,5 seconde pour repasse à OFF => pour cela faire une pression sur le petit bouton blanc au lieu de deux,
- en mode "ON/OFF avec un seul code/bouton" : le ZK1PA passe à ON lors de la pression sur le bouton ou le code ON et à OFF lors de la pression sur le même bouton ou le code ON => pour cela faire 3 pression sur le petit bouton blanc.
Pour réinitialiser le ZK1PA :
- faire un appui long sur le petit switch blanc jusqu'au changement de couleur de la led du rouge au vert (environ 5 secondes).
Ce relais permet d'alimenter des appareils en 220V (1200 Watts maxi) [5A en 250V]
L'interrupteur se fait entre les bornes COM et NC.
Je vous recommande de mettre ce relais dans une boite de dérivation pour éviter tout problème surtout si vous travaillez avec le 220V ;)
La consommation du ZK1PA est de 7mA maxi (moins de 0,1W sous 12V)
Message par vil1driver » 25 juin 2015, 10:26
Merci pour ton retour, niveau portée es tu satisfait ?
Juste une petite précision concernant les protocoles à activer sur le rfxcom.
Il ne servent qu'a la réception, même sans cocher ARC, tu peux envoyer des ordres sur ce protocole.
Domoticz v4.10078 (ubuntu server) OpenZwave v1.4-3000 (zwave+ sigma designs) rfxtrx433 fw1015T1
433mhz : thgn800, ms13e2, phenix, Di.O, zk1pa, creasol sender
868mhz : fgms-001, fgfs-101, dsd37-zweu, ZW098
js-martin
Message par js-martin » 25 juin 2015, 10:45
Merci de tes infos, j'ai corrigé.
Je n'ai pas vraiment fait de test de portée : cela sera pour bientôt ;)
Message par deennoo » 25 juin 2015, 16:02
Très bonne initiative !
Attention pas de 24v, j'avais demander au fabricant qui me conseillait un autre modèle !
Pour la portée : mon rfxcom et mon rflink sont au rdc de la maison en plein milieu, avec moulte grillage, barreau, rampe d'escalier autour (j'ai beaucoup de mal a capter mon anemometre a 10m dehors si je ne lui ralonge pas l'antenne), une vrai cage de Farfadet.
j'ai un ZK1PA a côté d'un module chacon de detection d'ouverture et fermeture. A plus de 20m
Autant le module chacon c'est au petit bonheur la chance (alim en 3volts et rallonge de l'antenne) autant le ZK1PA il ce met en route a chaque solisitation, c'est grace a son alim 12v (le blog d'idleman en parle bien),
Message par vil1driver » 25 juin 2015, 18:11
Merci, je vais me laisser tenter du coups ;)
Surtout si comme je le pense on a le choix entre NO et NC. Vous confirmez ?
js-martin
Message par js-martin » 25 juin 2015, 18:58
Oui, je confirme : la portée est bonne.
3 cloisons dans ma maison : c'est mieux que ma NODON Zwave+
Message par deennoo » 26 juin 2015, 08:47
vil1driver a écrit :Merci, je vais me laisser tenter du coups ;)
tu as bien le choix entre Nc et NO
Message par vil1driver » 26 juin 2015, 09:42
Merci :)
Lebert38
Message par Lebert38 » 19 août 2015, 08:14
Le contact sur le relais peut il être utilisé en contact sec ?
(Pour piloter mon portail SOMFY)
