Comment domotiser une télécommande
Surfy
Message par Surfy » 16 mai 2018, 09:45
Je souhaiterais domotiser les 2 télécommandes suivantes (en photos) pour simuler l'appuie sur les boutons Monter / Stopper / Descendre (pour 2 volets).
C'est pourquoi je viens vous demander votre aide, car je ne sais pas de quels composants j'ai besoin :
- des optocoupleurs ?
- des résistances ?
- de simples fils à brancher directement sur le Pi ?
- des relais USB ?
Et où souder ?
Les photos :
Merci par avance
Belle journée
Jeff
Re: Comment domotiser une télécommande
Message par Jeff » 16 mai 2018, 13:26
Wemos + relais avec espeasy.
Voir ici https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... rme#p44168
Le test est simple tu prends un bout de fil et dans la 1ère télécommande tu relis cercle intérieur avec cercle extérieur ou borne de chaque côté dans le cas de la 2eme télécommande. :D
Version: 4.9700; RFXCOM Rfxtrx433e ext/1007 ; Zwave (Z-stick GEN5, Fibaro...), Zigbee2MQTT.
Surfy
Message par Surfy » 16 mai 2018, 17:03
super merci,
je n'ai pas compris pour la 2ème télécommande, de quelles bornes parles-tu ? (un schéma sur la photo si possible serait peut-être plus explicite)
Y a t-il une polarité à respecter ?
Quels est le mieux entre oprtocoupleur + résistances ou relais ?
Je n'ai pas de contre à le faire en sans fil, je peux le faire en filaire et placer la télécommander à côté de la box domotique,
y a t-il une contr indcation à le brancher directement sur le Pi ?
As-tu une référence de relais USB fonctionnant sous Domoticz ?
Jeff
Message par Jeff » 16 mai 2018, 20:41
Trop de questions tue la question !
Fait déjà un pont avec un morceau de fil entre les pistes de ton bouton : tu as compris qu'un bouton fait le contact entre 2 pistes (dans ma photo si je relis le fil rouge et jaune d'un bouton, cela simule un appui). N'aie pas pas peur il n'y a pas de tension, alimentation par pile !
Tu as besoin de relais chinois et cablage possible sur raspberry. Voir tuto gpio rapsberry. J'avais fait cela pour tester à l'époque... 2015
nickous
Message par nickous » 18 mai 2018, 12:40
Il y a 3 ans, j'avais relevé la méthode de Clément Storck qui utilise la puce ULN2803 (réseau de transistors Darlington) à la place de relais.
http://clement.storck.me/blog/2012/05/d ... commandes/
Je ne suis jamais passé à l'acte mais l'idée me semble très bonne et super "légère".
Après tu y mets un arduino comme lui ou plus facile un Wemos+EspEasy mais du coup attention à la consommation
nickous
Message par nickous » 18 mai 2018, 12:46
nickous
Message par nickous » 18 mai 2018, 12:55
sinon tu as des infos pas très loin...
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 326#p54201
quady42 a écrit :Mon beau père pour son installation avec des volets bubendorff a suivi le tuto "Etape 3" avec des wemos D1
http://wikifab.org/wiki/Domotiser_3_vol ... _solutions
Bon je vais arrêté de polluer ton post :)
