Sonoff TH10 en TASMOTA et sonde non reconnu
garycooper
Message par garycooper » 07 juin 2018, 22:44
Bonjour à tous, je m'équipe progressivement en Sonoff. J'ai 3 Sonoff 4CH PRO R2, 1 sonoff basique et 1 Sonoff TH10. Ils sont tous flashés en TASMOTA et intégrés à Domoticz sans problème, sauf pour ce qui est du TH10 (ou plutôt de sa sonde).
Je peux le piloter (tout comme les autres relais) mais la sonde (une SI7021) n'est visiblement pas reconnue par Domoticz. Elle m'affiche 0°C.
Pouvez-vous m'indiquer quel est le paramètre à corriger pour pouvoir avoir l'info attendue ?
Merci d'avance
garycooper
Re: Sonoff TH10 en TASMOTA et sonde non reconnu
Message par garycooper » 10 juin 2018, 21:37
Personne n'a eu le même cas ?
quady42
Message par quady42 » 12 juin 2018, 09:00
pour ma part j'ai 3 sonoff TH16 je n'ai pas eu de problème avec les sondes en Tasmota par contre j'utilise des DS18B20
Domoticz béta - Raspberry PI3 - RFXtrx433E - z-wave.me ZME_UZB1 - Clé 3G
SOMFY RTS -fibaro fgbs-001- wemos D1 mini ESPeasy
Sonoff : basic - S20 - Dual R2 - Pro 4 CH - Pro 4 Ch R2 tous en Tasmota
Xiaomi: Getway - Température - Incendie - fuite d'eau
Doume
Message par Doume » 12 juin 2018, 10:30
garycooper a écrit : Elle m'affiche 0°C.
Merci d'avance
Ta sonde est peut-être HS.....
garycooper
Message par garycooper » 14 juin 2018, 21:21
Quady 42, est ce que tu pourrais me faire une copie d'écran de la configuration STP ? A capteur (GPIO14) j'ai mis SI7021 mais ça ne marche pas...
Starbird
Message par Starbird » 16 juin 2018, 12:10
Il y a un problème de reconnaissance des sondes (T°+ Hu) Sonoff avec les TH10 et TH16 qui ne son pas reconnues pas Tasmota ou autres.
Après plusieurs heures de recherches j'ai abandonné car il faudrait faire des micro soudures avec une résistance 0 Ohms sur les cartes avant flashage.
Il y a un papier sur le net en anglais mais je ne sais plus ou.
Bon courage.
Raspberry PI3/Raspbian stresk+RFXcomE pour volets Somfy+contacts sec Sonoff pour les ouvertures+RFLink+Trust ABST 604+Basic Sonoff pour lumières et ballon d'eau chaude+Compteur conso électrique OWL Micro+CM180 gestion+Station Orégon WMR 200 compléte.
garycooper
Message par garycooper » 18 juin 2018, 21:27
Du coup j'ai commandé une DS18B20, à suivre ...
guigui1976
Message par guigui1976 » 26 juin 2018, 21:56
Bonjour, je viens au nouvelle de ton installation de ds18b20, as-tu réussi?
garycooper
Message par garycooper » 02 nov. 2018, 21:36
Pardon pour la réponse tardive... Non, même avec la DS18B20, ça ne fonctionne pas...
Modifié en dernier par garycooper le 06 nov. 2018, 23:45, modifié 1 fois.
fking
Message par fking » 05 nov. 2018, 13:20
Par contre aucun problème avec ESPEasy, j'ai un TH16 avec une sonde DHT qui fonctionne parfaitement.
Fais le ou ne le fais pas , essayer ne veut rien dire.
