Nouveau firmware pour FIBARO System FGFS101
yannbenard
Message par yannbenard » 09 juin 2018, 16:54
Bonjour, je suis nouveau sur domoticz,
J ai un PI3 avec domoticz une clef Aeotec ZW090 Z-Stick Gen5 EU et une clef RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver.
Pas de soucis avec mes somfy.
Et pas de soucis avec mon capteur FIBARO System FGFS101 Zwave+ Flood Sensor bien reconnu dans domoticz.
Du coup je decide d'acheter 2 nouveau capteur FIBARO FGFS101.
Et là... le materiel n'est pas reconnu : Domoticz me dit "FIBARO System Unknown: type=0b01, id=1003" au lieux de : "FIBARO System FGFS101 Zwave+ Flood Sensor" comme le precedent.
Je contact la societe FIBARO qui apres plusieurs echanges me disent :
"Hello, Yes, there are 2 versions of Flood Sensor:
a) older one with firmware 2.1-2.6
b) newer one (with Z-wave+ compatibility) firmware 3.2-3.3
Check box of device information about version should be there.
Most likely newer one doesn’t have new template and this is why it is recognized such way in your Domoticz."
Bon ils pourraient prevenir qu'il existe 2 versions.
Du coup je n'ai pas accés aux parametres de mes 2 nouveaux capteur. L'ancien lui fonctionne toujours nickel.
Il parait qu'on peut changer le fichier .... manufacturer_specific.xml ???
C'est realisable? comment?
Merci d'avance.
Fichiers joints
