script pour stopper motioneye
vr6man
Message par vr6man » 10 juin 2018, 19:08
Je souhaite via un interrupteur virtuel sous domoticz
Pouvoir gerer le service motion eye via la commande
sudo systemctl stop motioneye
et redemarrer le service via la commande:
sudo systemctl restart motioneye
Pour la mise en place du switch virtuel pas de soucis
Par contre pour le srcipt ?
Pour la commande du script via le switch virtuel, je pensais passer par les actions on et off
Mais comment faire ?
Si vous pouvez m'aider ?
vr6man
Re: script pour stopper motioneye
Message par vr6man » 10 juin 2018, 22:30
j'ai créé le script suivant en sh
c'est mon premier scripts
#!/bin/bash
#VARIABLE
RASP_MOTION ="192.168.0.242:8675"
PASSWORD=xxxxxx
DOMOTICZ_SERVER="192.168.0.251:8080"
idx="469"
ssh 192.168.0.242
PASSWORD
#Test si occurence =1
if [ $oc = 1 ]; then
        Status="Off"
        Status="On"
fi
echo $oc
#MAJ Interrupteur
curl "http://$DOMOTICZ_SERVER/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=$idx&switchcmd=$Status"
exit
quand je lance directement le srcipt a la main, j'ai
pi@RASP_HOME:~/domoticz2/scripts $ motion.sh
-bash: motion.sh : commande introuvable
pi@RASP_HOME:~/domoticz2/scripts $ sudo motion.sh
sudo: motion.sh: command not found
Antori91
Message par Antori91 » 11 juin 2018, 08:36
Une alternative à l'arrêt distant de motionEye est d'utiliser les commandes http pour piloter à distance motion/motionEye, cf.
https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=6072
Domoticz High Availability Cluster: Synology Dz V3.5877 (Main) - Raspberry Dz V4.97 (Backup) - Scripts Node.js
Alarm server: Raspberry - motionEye - iot_ALARM-SVR Node.js
Sensors/Actuators: ESP8266-Arduino
https://github.com/Antori91/Home_Automation
vr6man
Message par vr6man » 13 juin 2018, 15:09
ok je regarde ca
merci
