Sonoff POW R2 ( mesure electrique )
Vos échanges, bricolages, idées et questions concernant l'ESP8266, les NodeMCU,Weemos, et consort
vinz973
Message par vinz973 » 14 juin 2018, 17:54
Le nouveau module Sonoff POW R2 , est un interrupteur Wifi capable de prendre les mesure de consommation (Intensité ,Tension et Puissance )
Sonoff POW R2
Je pense que c’est un très bonne alternatif pour les puissance plus faible au montage que j’ai proposé a base de PZEM-004T (lien)
Ce module semble vraiment intéressant surtout pour sans prix
Le montage est déjà dans un boitier et est autoalimenter grâce à la tension mesurée
Il est compatible domoticz si on le flash avec EspEasy ou autre
Je serais intéresse par un retour d’expérience si quelqu’un l’a acheté
Sonoff POW R2
Puissance Max : 3500W
Intensite Max : 16A
Voltage : 90-250V AC
Dimensions du produit :114x52x32mm
PZME004T
Puissance Max : 22000W
Intensite Max : 100A
Voltage : 80-260V AC
Dimensions du produit : 73x30mm
Frequence : 45-65Hz
foxxMentasm
Re: Sonoff POW R2 ( mesure electrique )
Message par foxxMentasm » 14 juin 2018, 18:23
J'en ai 3 flashé en tasmota depuis plusieurs mois. 2 sur des machines à laver pour détecter les fins de lavage (machines au sous sol, donc économise des pas) et 1 sur un chauffe eau.
Celui du chauffe eau supporte 2200w en continue plusieurs heures par nuit, ça ne semble pas lui poser de problèmes.
vinz973
Message par vinz973 » 14 juin 2018, 20:25
Merci pour ton retour
Est-ce que tu a la mesure de lenergie ?
foxxMentasm
Message par foxxMentasm » 14 juin 2018, 20:44
Oui, avec le firmware tasmota, j'ai la tension en Volt, l'intensité en Ampère, le travail en Watt, l'énergie aujourd'hui et l'énergie hier en KWh plus le cumul depuis le début.
