Visiophone et caméras de surveillance - Dahua ?
Gleneroo
Message par Gleneroo » 04 juil. 2018, 17:30
Je cherche un visiophone (domoticz-isable) et également des caméras de surveillance extérieures.
Je regardais du coté de Dahua pour le visiophone (VTO2000A + écran VTH + VTNS pour le POE) car a priori on peut recevoir les appels aussi sur les téléphones, ce qui peut être pratique, et donc éventuellement aussi Dahua pour les caméras extérieures. Si j'ai bien compris, cela permettrait de les afficher sur l'écran de contrôle du visiophone.
Si je pouvais mettre les caméras sur le même injecteur POE ce serait nickel (chez moi le positionnement rend possible de connecter à la fois la platine de rue et les caméras sous le toit aux 4 coins de la maison).
Après, il y a de multiples modèles différents, et ce n'est pas facile de s'y retrouver, ni d'être certain de ne pas galérer pour l'intégration.
Je n'ai fait aucun choix et je ne suis pas spécialement pressé.
La cible idéale ce serait une tablette domotique avec pilotage des différents équipements, flux caméras, et visiophone. Le problème c'est que je voudrais un truc assez fiable, pas une geekerie trop bricolée qu'il faut reparamétrer de temps en temps...
Je suis preneur de tout avis éclairé ;)
christophe2836
Re: Visiophone et caméras de surveillance - Dahua ?
Message par christophe2836 » 04 juil. 2018, 21:02
Le même injecteur POE pour 4 caméras ?! A part un switch POE voir POE +, si tu prends des caméras PTZ car sinon il n’y aura pas assez d’intensité pour tes caméras qui seront sûrement équipées d’IR.
Gleneroo
Message par Gleneroo » 04 juil. 2018, 23:18
Pour ton info, voici la présentation du VTNS1060A:
http://www.jemesecurise.com/actualites/24
et, sauf indication contraire, il semble que son POE soit réservé aux divers éléments du portier.
Après, à ce stade, la question de l'alimentation est secondaire, car si j'ai besoin de passer deux fils pour les caméras via le grenier, il n'y a aucun problème.
La question c'est plutôt de savoir si le choix de ce matériel (portier et caméras dahua) semble bon et les retours d'expérience. A priori je n'en lis (quasiment) que du bien.
Ensuite pouvoir faire le tri dans les différents modèles de caméra. J'étais inconsciemment plutôt attiré par les domes, mais je n'y connais rien.
Enfin l'accès ou non aux flux des caméras via l'écran du portier par exemple (ceci ne devant pas empêcher le flux vers domoticz).
