Aide câblage / installation module gestion éclairage
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Z-Wave, protocole, equipements, interface,s ...
samsoul
Message par samsoul » 11 juil. 2018, 20:14
Actuellement en rénovation d’une maison, je souhaite en profiter pour intégrer des modules Zwave. Dans un premier temps pour la gestion de l’éclairage.
Je compte d’abord attaquer par la cuisine qui est sur le point d’être finalisée.
J’ai une contrainte de passage des câbles électriques dans le montant en bois qui entoure l’ilot central.
Je m’adresse à vous pour vos conseils concernant le nombre de câbles à faire passer dans ce montant et le câblage du module.
A priori je partirais sur un FGD-212. Peut-être avez-vous mieux à proposer ?
Il y aurai 2 interrupteurs.
Pour l’instant j’ai relié entre eux les 2 abats jour LED de 10w chacun (ils ne sont pas encore reliés à l’alimentation).
Vu ensemble Eclairage / cablage
J’ai préparé, pour faire passer dans le montant, 4 câbles (2 rouges et 2 violets) en plus d’une gaine d’alimentation pour les prises électriques.
Zoom sur le cablage
Espace disponible
schémas qui pique les yeux
- Pouvez-vous me dire si les 4 câbles prévus sont suffisants ou s’il faut que j’en prévois d’autres ?
- Auriez-vous un croquis de câblage, dans ma configuration, pour mettre en place ce module avec le neutre
- Ou placer le module : derrière la crédence ou bien dans les combles. Sachant que dans l’idéal, moins je passe de câbles dans le montant, mieux c’est et que mes combles sont très accessibles.
- Je compte mettre 2 interrupteurs pour allumer l’éclairage. J’ai commencé à mettre dans les chambres de la gamme Mosaic de chez Legrand : quel type d’élément dois-je prendre dans cette gamme pour avoir et l’allumage, et la gestion de la variation de lumière ? Dois-je envisager d’utiliser une autre gamme ou marque pour ces interrupteurs ?
- J'ai aussi le long du mur une rangée de spot LED encastrés: est-il possible de piloter aussi ces spots à partir du même module Zwave, sachant qu'il ne seront pas actionnés avec les mêmes interrupteur ? Ou bien est-ce qu'il faut 1 module par "circuit" d'éclairage ?
- Intégrer le neutre sur un FGD-212 permet-il réellement de se passer d'un bypass sur un éclairage LED ?
Par avance merci
samsoul
Re: Aide câblage / installation module gestion éclairage
Message par samsoul » 11 juil. 2018, 23:43
Est-ce qu'un câblage comme celui-ci correspond à ce que je dois mettre en place ?
essaie FGD dans le combles
le FGD serait dans les combles
les interrupteurs sont reliés par 2 navettes
Du coup que 2 cables à faire descendre dans le montant pour aller jusqu'aux interrupteurs
Si le cablage est bon, il y aurait aussi une solution avec le FGD dans la crédence cette fois-ci :
essaie FDG dans la Crédence
Dans ce cas je dois faire passer 3 câbles dans le montant...
Est-ce que le câblage est correct ?
La liaison entre les interrupteur aussi (pour avoir et contrôle, et variation) ?
thier
Message par thier » 12 juil. 2018, 11:25
Regarde le tuto de branchement du fgd212 sur domotique-store.fr.
PI3 + stretch, rfxtrxe, zwave, chauffage piloté par qubino, sondes oregon et Vill1d, boite aux lettres détection passage facteur, volets roulants+qubino
samsoul
Message par samsoul » 12 juil. 2018, 20:24
Je suis déjà passé sur ces schémas de domotique-store mais n'en ai pas vu un qui soit pour un va-et-vient pour des led dimables avec neutre...
Je vais essayer de mieux regarder...
En plus du câblage, je me pose toujours la question du modèle d'interrupteur à prendre. Et aussi de la possibilité de n'utiliser qu'un module pour 2 zones d'éclairage distinctes
