DOMOTICZ distant
terreemer
DOMOTICZ distant
Message par terreemer » 13 sept. 2018, 12:43
Je viens de terminer le paramétrage de mon DOMOTICZ (slave) sur mon bateau à partir d'un RPI 3 B
J'ai également à mon domicile un DOMOTICZ (maitre) à mon domicile à partir d'un SYNOLOGY DS1817+
J'ai créé un VPN entre les deux sites a partir d'OPEN VPN
D'un coté sur mon RPI 3 de l'autre sur ma freebox.
A cette heure le RPI ping le syno et le syno ping le RPI
j'ai déclaré sur mon DOMOTICZ maitre dans réglage/matériel un nouveau matériel de type "domoticz - remote serveur" avec l'ip de mon domoticz slave à savoir le RPI du bateau sur le port par defaut 6144.
Doit on faire une autre manip car rien ne remonte sachant que sur mon domoticz slave j'ai mes capteurs qui remontent.
Merci pour votre aide.
Jeff
Re: DOMOTICZ distant
Message par Jeff » 13 sept. 2018, 17:01
Tu as bien avancé :D
Oui il faut déclarer des utilisateurs et partager des devices pour les voir entre le maitre et l'esclave.
Il doit y avoir un wiki la dessus ou un tuto dans ce forum :roll:
Version: 4.9700; RFXCOM Rfxtrx433e ext/1007 ; Zwave (Z-stick GEN5, Fibaro...), Zigbee2MQTT.
terreemer
Message par terreemer » 13 sept. 2018, 20:57
Merci oui ca avance en fonction de mon temps libre je ferai un tuto général en fin.
Alors
Sur l esclave j ai créé l utilisateur qui partage ses capteurs.
Sur le maitre j ai créé le matériel qui pointe sur le rpi esclave avec le user cite ci dessus en type domoticz remote server
Dans log des deux côtés aucune erreur !
Je tourne en rond sur ce point !
Jeff
Message par Jeff » 13 sept. 2018, 22:19
Les devices partagés n'apparaissent que si ils changent d'état (faire un on off) ou de valeur (nouvelle temp), ca peut être ton prob quand on teste et que rien ne se met à jour.
Sinon peut être en lisant ceci http://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?t=160
terreemer
Message par terreemer » 14 sept. 2018, 09:46
Bonjour Jeff,
Après différentes lecture de forum anglais j'ai trouvé une info.
A priori il y a un problème de remote serveur entre le RPI et le paquet synology.
Je viens de désinstaller le paquet Synology pour installer une VM sur le Virtual Manager Center de synology et tester à nouveau par ce biais via une distribution DEBIAN ...
terreemer
Message par terreemer » 16 sept. 2018, 13:11
Bonjour idem sous debian !
pas d'erreur dans les logs.
J'ai suivi le wiki suivant :
https://www.domoticz.com/wiki/Setting_up_Device_sharing
idem toujours le problème.
Je suis donc revenu sur ma config de base à savoir
Sur le bateau un RPI 3B avec domoticz dont l'IP est 192.168.43.1
L'ESPESAY est sur le meme LAN 192.168.43.2
Les infos remontes correctement sur le domoticz du bateau.
Coté maison j'ai un domoticz sur un synology dont l'ip est 192.168.0.100 derrière une freebox en 192.168.0.254
Entre le bateau et le domicile j'ai mis en place un open VPN via la freebox.
l'ip attributée à mon rpi 3du bateau est : 192.168.27.X
le domoticz bateau ping le domoticz domicile
le domotciz domicile ping le domoticz bateau
J'ai créé sur le domoticz bateau un user qui partage le dispositif conformément au WIKI
Sur le domoticz domicile j'ai crée un matériel de type remote domoticz server qui pointe sur le domoticz bateau
Dans les logs aucun erreur je vois les mentions suivantes :
DOMOTICZ DOMICILE
2018-09-16 11:48:21.994 Status: Domoticz: TCP connected to: 192.168.27.66:6144
DOMOTICZ BATEAU
2018-09-16 11:16:15.219 Status: Incoming connection from: 192.168.0.101
En revanche pas de rmeonté data sur le domoticz domicile. Je sèche là
Help...
Jeff
Message par Jeff » 16 sept. 2018, 21:01
Si tu envois un json de ton bateau pour mettre à jour un device switch par exemple ca donne quoi ?
http://192.168.0.100:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=99&switchcmd=Off
Penses à changer l'IDX
Tu n'aurais pas par hasard une authentification sous domoticz ? Si c'est le cas il faut rajouter des exceptions dans "reseaux locaux"
127.0.0.*;192.168.1.*;192.168.27.*
terreemer
Message par terreemer » 17 sept. 2018, 10:17
Bonjour Jeff,
Je deviens chèvre ...
Alors voici le retour des tests.
Le JSON a partir du bateau sur l'ip du synology du domicile fonctionne en OFF et ON changement d'état de la lumière sur l'interface.
http://192.168.0.101:8443/json.htm?type ... tchcmd=Off
Dans les logs je vois également les traces.
J'ai supprimé les authentifications dans domoticz puis j'ai retesté le remote domoticz server en autorisant l'intégration des nouveaux capteurs 5mn et en faisant varier les donnée du capteur => RIEN
J'ai remis les authentification dans domoticz puis j'ai retesté le remote domoticz server en autorisant l'intégration des nouveaux capteurs 5mn et en faisant varier les donnée du capteur => RIEN non plus.
Dans les logs pas d’erreur !
Jeff
Message par Jeff » 17 sept. 2018, 13:48
Je serais toi, j'amènerais le Pi du bateau à domicile et essayer déjà en local le remote server, histoire de faire un peu simple.
Le vpn peut faire des redirections qu'on ne maîtrise pas ou ne comprend pas :(
Je vois que ton port est 8443 en local, je ne comprends pas l'intérêt !
Sinon, tu peux aussi envoyer directement la requête json de l'espeasy via les rules, en attendant de comprendre :?
On DHT#Temperature
sendtohttp 192.168.0.101,8443,/json.htm?param=udevice&type=command&idx=11&nvalue=0&svalue=[DHT#Temperature];[DHT#Humidity];0
endon
ou
On Pompe#Relais=0
sendtohttp 192.168.0.101,8443,/json.htm?param=switchlight&type=command&idx=11&&switchcmd=Off
endon
Les commandes param et type sont volontairement inversées.
terreemer
Message par terreemer » 18 sept. 2018, 13:47
Bonjour Jeff,
Je vais tester en local de que possible et reviens toi.
Merci pour ton aide.
