Blocky qui boucle
Vous avez des questions concernant les scripts dans Domoticz, posez vos questions ici, quelque soit le langage nous tenterons des réponses pertinentes ...
JuGuSm
Blocky qui boucle
Message par JuGuSm » 16 sept. 2018, 15:06
Voici le blocky réalisé :
Je ne comprends pas pourquoi cette action tourne en boucle. Le volet s'ouvre mais pendant l'ouverture il se referme et se rouvre en permanence.
C'est comme si le script se ré-exécute constamment mais je ne comprends pas pourquoi...
J'ai essayé d'écrire un script LUA équivalent mais c'est la même chose.
Merci de votre aide !
fredandrick65
Re: Blocky qui boucle
Message par fredandrick65 » 16 sept. 2018, 15:36
JuGuSm a écrit : Je ne comprends pas pourquoi cette action tourne en boucle. Le volet s'ouvre mais pendant l'ouverture il se referme et se rouvre en permanence.
Priemere condition si inter = On et Volet est fermé alors ouvre Volet
Deuxième condition si inter = On et Volet est ouvert alors ferme Volet
donc c'est normal que cela boucle
essayes avec un Off pour la deuxième condition
ton blocky est en "device" ?
Blizzard aussi de mettre "Off" ou "On" dans la condition et "Open" ou "Close" dans l'action
Domoticz V3.8153 sur Synology DS3615xs DSM 5.2-5967 Update 3
RFLink_v1.1_r46 (433.92 & 433.42 Mhz)
Sonde Oregon THGR810-Prise Everspring-OWL CM180
Humidité du sol Opus XT300-Sondes Oregon pour les nuls V2
Les non-dit font les pires malentendus ! ;)
JuGuSm
Message par JuGuSm » 16 sept. 2018, 16:28
Merci de répondre.
Que trouves-tu de bizarre ?
Je voudrais que si j'appuie sur mon interrupteur, le volet s'ouvre s'il est fermé ou se ferme s'il est ouvert donc à mon sens, la condition traduit bien ce que je souhaite. D'autant plus que la deuxième condition est un "else if" donc il n'entre que si la première n'est pas vérifiée.
Je suis bien en device mais je n'ai pas vraiment compris cette option car je n'ai pas vu de différence en la modifiant.
Message par vil1driver » 16 sept. 2018, 16:36
Impossible que ça ne fonctionne pas en lua,
Fait voir ton code
Domoticz v4.10078 (ubuntu server) OpenZwave v1.4-3000 (zwave+ sigma designs) rfxtrx433 fw1015T1
433mhz : thgn800, ms13e2, phenix, Di.O, zk1pa, creasol sender
868mhz : fgms-001, fgfs-101, dsd37-zweu, ZW098
fredandrick65
Message par fredandrick65 » 16 sept. 2018, 16:39
dans le else if il faut mettre
"Xiaomi Smart Switch 1" = OFF
et non pas on
Message par vil1driver » 16 sept. 2018, 16:41
Pas nécessairement si c'est un pushOn, sa logique est bonne, blocky est juste horrible.
L'idée pour un blocky en type device serait de n'avoir qu'une seule condition en tête et les autres imbriquées dessous, mais cela est bugué et donc pas vraiment exploitable.
JuGuSm
Message par JuGuSm » 16 sept. 2018, 16:48
Je ne retrouves plus mon script lua équivalent à celui en blocky mais voilà celui que je teste à cet instant :
if otherdevices['Xiaomi Smart Switch 1'] == "On" and otherdevices_svalues['Xiaomi Smart Switch 1'] == "10" then
	commandArray['Volet séjour 1'] = "On"
	elseif otherdevices['Xiaomi Smart Switch 1'] == "On" and otherdevices_svalues['Xiaomi Smart Switch 1'] == "20" then
	commandArray['Volet séjour 1'] = "Off"
Si tu me dis que le blocky est buggé en plus... je vais tout scripter.
Message par vil1driver » 16 sept. 2018, 17:00
Tes 10 et 20 en svalues correspondent à quoi ?
Sinon en type device, la prise en compte de la maj est réalisée par devicechanged['ton_device']
JuGuSm
Message par JuGuSm » 16 sept. 2018, 17:05
C'est pour identifier le simple click ou le double click.
Donc je devrais modifier de la sorte ?
   devicechanged['Volet séjour 1']
Message par vil1driver » 16 sept. 2018, 18:01
Désolé je me suis mal exprimé
Plutôt ainsi
if devicechanged['Xiaomi Smart Switch 1'] == "On" and otherdevices_svalues['Xiaomi Smart Switch 1'] == "10" then
   elseif devicechanged['Xiaomi Smart Switch 1'] == "On" and otherdevices_svalues['Xiaomi Smart Switch 1'] == "20" then
Ou (plus propre imho)
if devicechanged['Xiaomi Smart Switch 1'] == "On" then
   if otherdevices_svalues['Xiaomi Smart Switch 1'] == "10" then
   elseif otherdevices_svalues['Xiaomi Smart Switch 1'] == "20" then
