plugin Zigate - Beta 3.1.x
pipiche
Message par pipiche » 26 oct. 2018, 17:20
Nous venons de mettre en ligne une version beta 3.1.x, du plugin .
Suite a des incompatibilités avec la base de données Domoticz, nous avons du changer quelques éléments et cela nécessite donc un upgrade de la base Domoticz et du fichier DeviceList.txt (base du plugin).
La procédure est documentée: https://github.com/sasu-drooz/Domoticz- ... de-IEEE.md
Vous pouvez également repartir d'un etat propre en supprimant l'ensemble des Devices (zigate) dans Domoticz, après avoir arrêté Domoticz en supprimant le fichier DeviceList.txt (qui se trouve dans le Home Directory du Plugin).
Pour récupérer la branche beta-3.1.x il suffit au niveau du plugin de faire les commandes suivantes :
git pull
git checkout beta-3.1.x
ATTENTION, le retour arrière n'est pas possible. Donc faites une sauvegarde de la base domoticz et de l'ensemble du Plugin , si vous voulez avoir un retour arrière .
Pour plus d'information sur le contenu de la version :
https://github.com/sasu-drooz/Domoticz- ... seNotes.md
pipiche
Re: plugin Zigate - Beta 3.1.x
Message par pipiche » 07 nov. 2018, 20:49
Bonsoir ,
vous avez peut-être vu qu'il y avait un nouveau firmware pour la zigate sous le numéro 3.0e.
Pour l’instant ce firmware ne fonctionne pas avec le plugin
Je vous tiens au courant des évolutions
zetof
Message par zetof » 10 nov. 2018, 22:13
Je viens de faire une reinstallation complète (dernière version beta de domoticz, plugin beta 3.1.X de la zigate)...
Je pensais qu'en rebranchant la zigate, je pourrais retrouver mes devices deja associés et les recréer dans domoticz..
mais je ne les retrouve pas...
J'ai loupé quelque chose ? ou cela n'est pas possible ?
pipiche
Re: plugin Zigate - Beta 3.2
Message par pipiche » 12 nov. 2018, 09:55
Nous venons de pousser la version Beta 3.2 . Elle remplace la version Beta 3.1
Nous souhaitons aussi partager que la branche Master n'évoluera plus et elle sera remplacée par une branch 'stable' sur la base de la Beta 3.2
Pour rappel le passage de la branch master à la branch beta 3.1/2 nécessite un upgrade de la base de données Domoticz qui est documentée https://github.com/sasu-drooz/Domoticz- ... de-IEEE.md
Pour plus d'information sur le contenue de la Beta-3.2
zetof
Message par zetof » 12 nov. 2018, 10:50
A priori, impossible d'ajouter dans domoticz un device déjà associé à une Zigate...
J'imagine que le plugin ne permet d'ajouter un device que si l'association est faite au moment où il tourne ?
Donc si on réinstalle entièrement domoticz à partir de 0 sans sauvegarde, il faut ré-associer chaque device de nouveau en effaçant la mémoire de la zigate ?
Ca va pas être facile pour mes détecteurs d'ouverture qui sont collés aux portes s'il faut approcher mon pi avec sa zigate des détecteurs...
zetof
Message par zetof » 13 nov. 2018, 10:44
Ne serait-ce pas possible que, dès que domoticz recoit de la Zigate des données d'un device associé mais non ajouté dans domoticz, de l'ajouter aux devices 'Not used' de domoticz ?
J'ai l'impression que cela marche comme ca pour le RFXCom...
zetof
Message par zetof » 13 nov. 2018, 10:45
Bon, je crois que faut que j'arrête de me parler à moi même... :-)
zetof
Message par zetof » 14 nov. 2018, 10:00
Flashage en 3.0e, passage en beta3.2 du plugin et réassociation de tous mes devices xiaomi (pour les detecteurs d'ouverture xiaomi, on peut détacher le module xiaomi de son socle qui lui reste collé à la porte... ce qui est plus simple que de déplacer le pi+zigate au niveau de la porte ;-) )
Tout marchait plutôt bien mais on dirait que certains devices ont disparu... Ils ne se mettent plus à jour...
2018-11-14 09:43:37.374 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - zi-temp3 - 00158d0002273f99 not found in Plugin Database
2018-11-14 09:43:37.374 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - zigate - Temp+Hum-00158d0002273f99-01 - 00158d0002273f99 not found in Plugin Database
2018-11-14 09:43:37.374 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - zigate - Temp-00158d0002273f99-01 - 00158d0002273f99 not found in Plugin Database
2018-11-14 09:43:37.374 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - zigate - Humi-00158d0002273f99-01 - 00158d0002273f99 not found in Plugin Database
2018-11-14 09:43:37.374 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - zigate - Baro-00158d0002273f99-01 - 00158d0002273f99 not found in Plugin Database
2018-11-14 09:43:37.374 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - contact-entree - 00158d0001e41ceb not found in Plugin Database
zetof
Message par zetof » 21 nov. 2018, 09:51
De nouveaux des devices qui ne remontent plus aucune information.
Pourtant, cette fois, ces devices sont toujours dans le fichier DeviceList-3.txt...
Mais plus de mise à jour (température, et contact ouverture).
Au niveau des logs, j'ai cette ligne :
2018-11-21 09:43:37.335 (zigate) processListOfDevices - Device: 62dd is in Status = 'Left' for 6300HB
Qu'est ce que cela veut dire status 'left' ?
pipiche
Message par pipiche » 06 déc. 2018, 18:57
zetof a écrit :
21 nov. 2018, 09:51
Désolé pour le délai. Status = Left veut dire que l'objet en question a envoyé un message de 'leave' départ, et ne c'est pas représenté avec un message de 'Annonce'.
Ce que tu peux faire dans ce cas, c'est de repasser la Zigate en mode appairage via le plugin. et lancer la procédure d'appairage coté objet. Cela va reconnecter les éléments ensemble
Si tu es toujours sur la version Beta, je te recommande un passage sur la branche 'stable'
@zetof je viens de t'envoyer un MP
