Commande Domoticz avec Snips
Felin
Message par Felin » 17 déc. 2018, 23:30
Merci au forum et à tous ses utilisateurs qui m'ont permis de mettre au point ma petit installation domestique (RFXCOM, Broadcom, ENOCEAN, GH, IFTTT).
C'est avec plaisir que je vous envoie le lien de ma premiere APP DomoticzLightAndScene sur le store de SNIPS (assistant vocal open source sur RPI: https://console.snips.ai/store/fr/skill_N0Q2w5bKmxv.
L'installation de SNIPS commence ici => https://docs.snips.ai/getting-started/q ... spberry-pi.
mes retours d’expérience:
-Le site est plutôt bien fait, mais il n'est pas toujours très bien expliqué que l'on peut installer SNIPS en mode autonome.
-Pour ma part, je recommande un RPI3 séparé de celui où tourne Domoticz, les 2 connectés au même LAN.
-Chaque RPI doit avoir un nom différent
sudo raspi-config
- lors du déploiement de l'assistant avec sam, se connecter en local
sam connect [nom local du RPI ou est installé SNIPS]
L'app DomoticzLightAndScene SNIPS permet alors de commander les switch sans que la requête vocale soit envoyée en Californie sur les serveurs d'IFTTT et ne revienne chez vous....
Principe de l'APP:
dites : Allume la cuisine.
SNIPS va chercher 'cuisine' dans la liste des scènes et des switch de domoticz .
SNIPS 'matches' Cuisine avec la correspondance la plus proche dans la liste
et envoie une commande 'On' classique vers domoticz via le LAN
Même chose avec 'Eteins', 'coupe', etc... (c'est configurable dans l'assistant)
Snips n'en est qu'à ses débuts, mais c'est très prometteur.
toutazimuth
Re: Commande Domoticz avec Snips
Message par toutazimuth » 14 janv. 2019, 13:42
Merci pour cette découverte.
Cela permet de remplacer un Google Home ?
On peut interagir uniquement en local ? Et c'est simple a configurer ? C'est stable ?
SynoDS213J - RFXcom E - Cam IP HikVision Dahua- Thermostat+Météo NetAtmo - OWL180 - KLFO50 IO SOMFY - Zwave - Philips HUE - Passerelle MDAH - Imperihome - Controlicz by Madgeni - Pi3 test - Pas encore de Xiaomi ! Ha si j'ai l'aspi :mrgreen:
